Сращивание зубчатого ремня
ременная передача Сращивание ремня
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 02:05
Есть пластина. Сейчас ремень скреплен так: оба конца друг на друга и на саморез насквозь оба конца к пластине.
Саморезом в пластину не подходит, нужно сделать максимально в плоскость пластины. Сейчас выступает над пластиной (толщина двух концов + шапка самореза), это примерно 5мм.
Придумал сделать крючок, а вот как зацепить ремень, не придумаю.
Сверху - как сделано
Снизу - как хочу.
Но проблема в том, что скобка цепляется за середину ремня, а нужно равномерное распределение тяги по всей ширине ремня, а не по центру. Ну и не порвать, если он рвется :)
Подскажите, как можно зацепить ремень из подручных средств?
  • 14 574 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 02:28
Да все что угодно, например из жести вырезать зажимы для ремня или пряжки, которые будут захватывать  ремень на всю ширину зуба..
Темы с аналогичным тегами ременная передача, Сращивание ремня
