Проблема с запуском станка JQ OPTIMA-2030
dialeen
, 10 Ноя 2017 09:44
Сообщений в теме: 5
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 09:44
Здравствуйте. Приобрели недавно станок JQ OPTIMA-2030. Всё подключили, но он странно реагирует на команды из NCStudio.
Шпиндель вращается нормально, но при попытке переместить его по любой из трёх осей, станок дергается в нужном направлении, шпиндель перестает вращаться и появляется ошибка "The ESTOP button is pressed".
Я понимаю, что эта ошибка означает нажатие кнопки экстренной остановки, но дело в том, что кнопку эту никто не нажимает и она всё так же стоит "на взводе", как и до попытки сместить шпиндель в любом направлении. То есть, сама программа по какой-то причине включает остановку станка.
Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема?
Я понимаю, что проще всего это решается вызовом мастера, но возможно я просто упустил какую-то мелочь и его услуги вовсе не потребуются? На форуме похожую проблему я нашел только в одном месте, но там станок был Бивер и всё решилось отвозом системника в сервисный центр Москвы. Ехать в Китай возможности нет.
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 10:13
Вы упустили одну мелочь. Вы уже обратились за помощью к мастеру за услугой.
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 10:44
Телепатия здесь, конечно, бессильна, но вы уверены, что именно программа "включает" E-Stop? обычно не в программе дело, а в помехах, поэтому в вашем случае лучше не телепатами с форума воспользоваться, а вызвать какого-нибудь знающего местного шамана, который и проведет правильный обряд камлания, тем более вы уже и согласны с этим:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2017 - 10:44
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 12:02
С такой точки зрения любая тема на форуме с просьбой помочь - обращение к мастерам за услугами. Не смотря на это, людям помогают.
3D-BiG, я бы и обратился. Собственно, уже хотел написать лично вам по этому поводу, но решил проверить проводку самого короба, управляющего фрезером. Как оказалось - не зря. Один из пучков проводов был просто вырван из гнезда. Не знаю, зачем китайцы это сделали, но после его переподключения фрезер стал реагировать и не выдавать ошибку.
Сообщение отредактировал dialeen: 10 Ноябрь 2017 - 12:03
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 12:15
Ну вот: дело было не в бабине, а в говенно прикрученных проводах, что свойственно фирмам-сборщикам второго-третьего эшелона... Раз залезли в провода, то подкрутите/подтяните где только можно, дабы те же грабли не врезали повторно, но в другом месте, будете приятно удивлены, когда винты на клеммниках придется подкручивать на 2-3 оборота, а то и больше...
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 14:51
Вы ж не на сайт врачей зашли спросить, а на профильный. Значит вы тут ищите совет мастера-инженера, а не врача- гинеколога.
То, что вы нашли проблему и решили сами я искренне рад. Удачи в дальнейшем познании китайского чуда.
