Не устанавливается драйвер на плату PCIMC-3D
Драйвер NC Stidio
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
  • Из:Самарская губерния
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:34
Добрый день . Возникла проблема. Решил переустановить  НС на другой комп. Переставил плату и загрузил НС 5.5.60. Установка прошла нормально , но при открытии программы выскакивает табличка с предупреждением , типа нет драйвера на плату PCIMC-3D. Пытаюсь установить драйвер , но он не ставится и требует файл WHNC3D.SYS. Помогите ,где его можно скачать ?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:56
Зайдите в диспетчер, обновите драйвер платы. Он в самой программе НСи-студио.
#3 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 21:39
Пробовал .  Но драйвер WHNC3D.SYS не установился .Зато установился WHNC6A.SYS. Пишет что устройство работает нормально , но с НС 5.5. 60 не хочет работать.  Подскажите от какой версии НС этот драйвер.
#4 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 21:49
На какую версию винды ставили?
#5 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:36
 на XP. Как я понял это драйвер от   НС8 -313 Руссофицированый. Потому что когда не пошла версия 5.5.60 попытался поставить НС 8 При запуске выдал табличку .Самотестирование карты управления движением ошибается или карты не существует : Ошибочный код ME-FF03. И что самое интересное  , это то  что прописалась НС8 в  C:| Program Files | Naiky|  и я её никак теперь не могу удалить. Хотя винда пишет что устройство работает нормально и конфликтов нет.
Сообщение отредактировал antikvar7363: 08 Ноябрь 2017 - 22:39
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 05:48
Мил человек!!!! Если у вас плата под 5-ку, то нафиг вы накатываете софтину 8-й версии!!!!! Как у вас с логикой?!!!! Или если раз больше, то, значит: лучшеЕ!!! :rofl: :rofl: :rofl:
#7 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:54
Да решил попробовать , а вдруг прокатило бы . Плата очень интересная  ,  Такой здесь не видел  Хотя и маркировка под 5 версию. Когда китайцы её прислали со станком то они вообще  НС4. И тем более драйвера от 8 версии установились. Спасибо всем за ответы . Прочитал другие темы и понял в чем моя ошибка. Я сначала установил плату а уж потом НС. Все снес ,установил по новой винду  , установил НС  , поставил плату а потом ручками  нашёл дрова и переустановил . В автоматическом режиме драйвер не устанавливается . Всё заработало.
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 16:27
Вам об этом давно сказали
Темы с аналогичным тегами Драйвер NC Stidio
