Мой станок будет иметь швп 2510 , длинна 1500, это норма? при 1000 оборотах.
Кто может поткинуть чертежи портала Z На 150, хотя бы основу, и из чего лучще делать дюраль Д16Т, или АМГ, толщина 12 мм, размер портала 968мм, заранее благодарен
Вопросы по постройке станка
Titan.Kirov
, 07 Ноя 2017 01:15
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 01:15
#2 ONLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 01:27
нормально.......это норма?
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 02:06
В 95из чего лучще делать дюраль Д16Т, или АМГ
толщина 12 мм
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 02:59
...из чего лучще делать дюраль Д16Т, или АМГ, толщина 12 мм, размер портала 968мм, заранее благодарен
Увеличение толщины площадки с 12 до 13 мм, даст больше чем выбор любого алюминиевого сплава. Так что выбирайте для оси Z любой сплав из доступности, цены, возможностей обработки.
cncboss
