Всем привет.Друзья электронщики помогите,а то я что то совсем замозговался.Суть вот в чём,на некоторых платах ну или устройствах общий провод и минус питания несовподают,то есть неконтачат.При сборке в общем корпусе,а он металлический получается,что минус начинает соединяться с массой.Например на блоке питания,контакт земли,звонится на корпус,а минус нет.На драйвере минус является общим проводом и если я его прикручу к корпусу то минус пойдёт на землю.Вот и заморочился изолировать драйвера от корпуса или нет.Простите за мое невежество,буду очень благодарен за помощь.
Вопрос про общий провод GND
sergenij72
, 06 Ноя 2017 18:32
Сообщений в теме: 2
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:32
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:37
имхо не надо ничо изолировать
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 19:44
Не надо соединять минус с корпусом.
Лучше расскажите где минус звонится на корпус.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2017 - 19:44
