Хочу собрать станок с полем 600 на 400 для обработки алюминия
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   yurasikos
yurasikos
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:16
хочу собрать станок для обработки алюминия,размерами рабочего поля  около 600 на 400мм.впрочем,пока это не столь важно.
в голову пришла идея использовать для основания станка чугунное литье для печей.есть в продаже плиты довольно больших размеров,скажем 410 на 710мм с толщиной 10мм.сам вживую видел только на картинках в интернете,но,может быть,кто сталкивался с ними.как дела с кривизной поверхности у них?
понимаю,что шлифовать придется,вопрос в том,стоит ли заниматься?
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:33
Если для технического творчества- то вполне вариант. Если нужно обрабатывать алюминий- лучше купить готовый.
Сообщение отредактировал CINN: 02 Ноябрь 2017 - 23:34
#3 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:15
Самый простой вариант http://mir-cnc.ru/to...00/#entry224484
#4 OFFLINE   yurasikos
yurasikos
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 22:54
все-таки попробую купить плиту печную и обработать...о результатах - отпишусь.
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 05:43
Вы,сэр,деньги лучше пропейте. Впечатления ярче будут.
А для всякого творчества хорошо подходят,например,столы от списанных рейсмусов и фуганков(времён СССР).
#6 OFFLINE   yurasikos
yurasikos
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 09:01
что мне делать с моими деньгами я сам как-нибудь решу.
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 09:17
Бу-бу-бу :rofl: , мамкин доминатор :rofl: ,большой и сильный :rofl: .
Конечно сам.Вот только как-нибудь. :rofl:
#8 OFFLINE   yurasikos
yurasikos
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 09:42
что вас так веселит?приняли сегодня?или после вчерашнего?
по делу можете написать?
была бы у меня возможность достать
я бы спросил в форуме про них.
а я спрашивал про плиту.есть что сказать по делу?держали ее в руках?
Сообщение отредактировал yurasikos: 29 Ноябрь 2017 - 09:42
#9 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 10:04
Печное литьё - 10мм толщины. Никаких гарантий геометрии,которая подойдёт для станкостроения. Даже если рассматривать,как заготовку - толщина ничтожна,жесткость смехотворна,да ещё и с вероятностью повОдок.
От этого и такая уверенность в тщетности попытки. :rofl:
Я не эксперт по вашим возможностям. :pardon: Может вы указательным пальцем до кончика носа достать не можете... Какая моя печаль? Вы спросили про чугун - я ответил про чугун.
Для станкостроения совет:
Никогда не жалейте расчётных характеристик. Особенно,если нет опыта. Ищите на интернет-барахолках,при форумах металлообработчиков. Там много разного попадается. Для справки: есть такие штуки,называются УСП. Погуглите. Если задаться целью и хорошо поискать б/у(азартная лотерея) - можно собрать раму с порталом,для подвижного стола.
Из плюсов - геометрия,отсутствие сварки,ликвидность конструкции.
Из минусов - время и элемент удачи в поисках.
Но плюсы перевешивают.
:hi:
P.S. меня всё веселит в этой жизни. :rofl:
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 12:07
Угу... Литую плиту 10мм...сколько от нее останется после выпрямления на ОЦ? 7мм?
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 29 Ноябрь 2017 - 12:16
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 368 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 13:44
в голову пришла идея использовать для основания станка чугунное литье для печей....
Вы бы эскиз станка показали, тогда может больше пользы от коллективного разума бы было. Может основание из плиты и не требуется.
cncboss
#12 OFFLINE   yurasikos
yurasikos
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 18:26
я поэтому на форуме и спрашивал насчет кривизны такой плиты,но,как я понимаю никто из отписавшихся вживую их не видел...
насчет УСП...у нас в Минске продают такое рожно(с канавами от фрез чуть не сантиметр) и хотят по 200 баксов за это...поэтому даже не рассматриваю.
эскиз,возможно,нарисую позже.
если вкратце,то я хотел плиту положить так,чтобы была опора на все ее стороны.(с возможностью снять ее для работы 4-й оси).
опыт постройки станков у меня есть.(два трехосевых фрезера с чпу собрал).но те станки для алюминия были довольно хлипкие.
сейчас думаю сделать раму наподобие *портальника на коленке* ,но с подвижной балкой по оси У.
#13 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 19:54
И кто за рога-то держит? Тут,как выяснилось, печников нет.Поговорить не с кем.УСП у вас дорого(денег нет,но вы держитесь).
Эскиз никому не показывайте. Не хер баловать. Сейчас думайте,потом думайте.
Это правильно.
#14 OFFLINE   yurasikos
yurasikos
  • 6 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 21:21
не буду я выкладывать эскиз...зачем?
на простой вопрос получил страницу срача...
#15 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 22:12
прям революционная ситуацийа образовалась :
одни не могут сделать, другие не хотят подсказать (тьфу на них)
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 368 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 02:05
Врядли тогда будет большая польза от вопросов на форуме. Ведь Вы должны обеспечить максимальный комфорт отвечающим, и не заставлять их делать лишнюю работу, вытягивать из Вас данные и упрашивать Вас выложить эскизы и фото.
cncboss
#17 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 05:45
Правильно, правильно!
Не фик баловать!
