Подбор контроллера для ЧПУ
подбор комплектующих
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 21:01
Здравствуйте, собираю широкоформатный станок 3*1,5 м
На данный момент собрана рама (чуток не докрашена)
Приобретены двигатели Нема 34 (с Дюкса по 85 кг 3 шт, 35 кг - 1 шт)
Направляющие Хивин 20 + каретки (Дюкс)
ШВП на поперечную ось и ось Z (Дюкс)
На продольную ось - прямозубые рейки (Дюкс)
Драйверы ШД Leadshine EM-806 (с Даркстона)
Блоки питания импульсные на 1200 Вт 70 В (Даркстон)
Шпиндель + инвертор по 2,2 кВт + помпа + кронштейн + цанги и фрезы (Китай)
Интересует подбор контроллера управления. Склоняюсь к контроллерам с подключением по Ethernet
А именно интересны такие, которые могут компенсировать люфт и обязательно что б была реализована функция подчинения осей, но на Даркстоне таких нет, на Пьюрлоджике тоже не нашел (возможно просмотрел т.к. не везде об этом написано)
Спасибо...
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 00:47
Чего это нет, есть. Любой "этхернет" контроллер годится, потому что эта функция не в нём заключена, а в программе мач.
#3 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 00:58
если честно я не знаю это программно или аппаратно реализуется, но я пускал две оси в параллель настройкой в Маче, НОя имел ввиду что нет на Даркстоне контроллеров с возможностью компенсации люфтов, что мне необходимо для компенсации по длинной оси - на рейке
такой ответ (отсутствие контроллеров с компенсацией люфта) мне дали по электронной почте в компании Даркстон
там присмотрелся к контроллеру - Контроллер ЧПУ MK6-ET 6-осевой Mach3 Ethernet
Может мне присмотреться к SmoothStepper?
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 01:15
SmoothStepperу нужна ещё плата развязки. Там есть контроллеры с интегрированной картой, но цены задраны. Если не торопитесь, можно на али купить. или подешевле.
#5 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 01:25
Дело в том, что я такие же на Даркстоне присмотрел, только там на 15к стоит дороже. Покупать думал на Али....
 как раз таки по ним был ответ, что нет поддержки компенсации люфтов
Может перейти на NCStudio?
Сообщение отредактировал Иван_Брянск: 03 Ноябрь 2017 - 01:26
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 01:47
Это тоже в маче прописывается. Backlash кажется...
#7 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 01:52
хм. интересно, может это и аппаратно должно поддерживаться
#8 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 03:13
Нет. Это функция MACH3.
cncboss
#9 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:45
Таким образом на Даркстоне не особо компетентные люди!
Про себя то я не говорю, я начинающий в этом деле и станок самодельный... Т.е. не взять инструкцию и почитать к нему.
теперь буду изучать мануал по Мач3...
Спасибо за ответы, тогда остановлюсь наверно на Контроллере ЧПУ MK6-ET 6-осевой Mach3 Ethernet, который продублировал belorez в просте №4
#10 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:27
Вы их спросили, есть ли у них изернет контроллер с компенсацией люфтов. Они честно ответили, что нет. Вы же их не спрашивали, есть ли такая функция в маче.
Вот автономный контроллер с компенсацией наверняка у них есть.
cncboss
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 19:29
Интересует подбор контроллера управления. Склоняюсь к контроллерам с подключением по Ethernet А именно интересны такие, которые могут компенсировать люфт и обязательно что б была реализована функция подчинения осей
Таких контроллеров полно, начиная от Синтека, и далее.... Даже у EZ3  можно задания закидывать по сети двумя способами, 4 оси, компенсация люфтов, возможность подчинять оси (так на некоторых 3-х осных станках делают автомат выравнивания портала) и многое другое, включая автосмену.... :rofl:  :rofl:  :rofl:
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:11
Я бы законодательно запретил контроллеры дороже трех тысячь рублей, с учетом НДС, естественно.
Может Милонову, или еще кто там умный в Думе написать? Кто со мной согласен?
#13 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:14
Я бы законодательно запретил контроллеры дороже трех тысячь рублей...
Лучше пусть оставят, но запретят их продавать дороже 3 т,р, :)
cncboss
#14 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 01:37
я спросил поддерживает ли....
Уважаемые,
таким образом, приобретая контроллер за 20 кило рублей я тупо переплачиваю нежели купил бы контроллер за 3 кило рубля...?
На данный момент у меня имеется контроллер 6 осей LPT с питанием по usb + 3 реле - в принципе работает, только что я его тестировал на столе, т.к. станок не полностью готов, ну и реле я не смог настроить(( наверно мало разбирался...
Я читал, что по LPT не очень стабильно, поэтому глаз пал на Ethernet, кстати про USB, тоже не везде хорошие отзывы (ну наверно все зависит от длины кабеля...
#15 OFFLINE   Сказочник
Сказочник
  • 122 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 02:59
И с ethernet контроллером может быть не все гладко. Пробовал подключать китайский четырехосевой NVEM. В целом работал он, но были неприятные моменты. Пока УП запущена все работает хорошо, но стоит ее поставить на паузу и после доработки буфера и возобновления начинается рассогласование отрисовки рисунка на мониторе с реальным положением фрезы (УП выполнялась правильно). Также у контроллера был фиксированный IP адрес. И еще, не припомню что, но что-то доставляло определенные неудобства.
Слышал, что наиболее правильно работает с мач3 ESS.
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 369 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 03:44
... стоит ее поставить на паузу и после доработки буфера и возобновления начинается рассогласование отрисовки рисунка на мониторе с реальным положением фрезы (УП выполнялась правильно). Также у контроллера был фиксированный IP адрес...
Помню ты писал об этом, но честно говоря не проникся в чем проблема рассогласования с отрисовкой. Тем более раз это начинается после доработки буфера и последующего возобновления, то напрашивается вывод что проблема в маче. Я думаю не многим вообще важно совпадение отрисовки на мониторе с реальным выполнением, не на 10 минут же рассогласовалось наверно. Кстати фиксированный адрес при работе всего двух устройств в сети (комп и контроллер), думаю вообще минусом тяжело назвать.
cncboss
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 08:07
Я таки не стал ювелиром - не научился отливать бриллианты, а Недимон умеет лить гранит.
Но, полезность и надежность некоторых ДСП контроллеров оценил. Мне не нужно шесть осей с компенсацией дефектов механики. Мне и четыре сложны, хотя изредка нужны.
В Ваши потребности и деньги, китайцы сделали приличные и надежные контроллеры, и что характерно, полноценные ДСП.
#18 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 20:54
если это в мою сторону, то мне тоже не нужны 6 осей, мне достаточно 5  в контроллере, которые будут управлять 4-х осевым станком
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:14
А зачем 5 если надо 4? Для понтов, или одна как путинская запаска, или связывание осей для имитации того, что проще выполнить автоматом выравнивания портала с примитивной логикой? При том меня смешит то, что по сути платы коммутации или платы с буфером подкачки называют гордым именем контролером, если все контролирует компьютер с Масh? Для солидности? Сами себе льстим, как это делают ,когда на старую шестерку ставят литые диски? Многие реальные контролеры управления имеют встроенную компенсацию люфтов, но проще сделать механику с минимальными люфтами, чем что-то фрезеровать на люфтящем шайтане с программной компенсацией люфта....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2017 - 22:16
#20 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 15:45
может быть я просто не особо компетентен, что скорее всего...
т.е. для управления 4хкоординатным станком с 5 ШД достаточно 4-хосевого контроллера? вы предлагаете сигналы шага и направления взять с одного выхода контроллера и направить на два параллельных драйвера?
как же при этом будет вести себя портал, если один из двигателей пропустит шаг??? ну тут ответ понятен - его перекосит а вот когда ось подчинена то ей можно и управлять по отдельности... и ставить свои концевики...
Если я не верно думаю поправьте
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих
