Плазма - не дорезает AISI 304
плазморез недорез плазмы
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 137 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 00:38
Здравствуйте. Прошу помочь понять причины почему станок плазменной резки оставляет мостик снизу листа. Такое только с нержавейкой любой толщины. Режется без газов. Сверху с резом все нормально. Собственно детали отламываются при небольших усилиях, но хотелось бы знать почему так происходит. Пробовал удлинять выход, не помогает.
А это сам рез.
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:03
Не описал ранее как просили, отвечу сюда.
При резке дуга немного отклоняется от вертикального положения, так как это воздушная плазма.
Необходимо при помощи ПО уменьшать скорость на 25-30 процентов при подходе к концу реза (например за 10 мм до конца) и отключать автоматический контроль высоты.
В таком случае у вас выдувание металла будет происходить практически вертикально, а не с отклонением в 5-15 градусов и тот самый небольшой участок металла в конце будет дорезан, вы сможете спокойно извлечь деталь.
Темы с аналогичным тегами плазморез, недорез плазмы
