Если в характеристиках ОЦ пишут шпиндель 12000 оборотов это я так понимаю максимальные обороты. В связи с этим вопрос. Сможет ли станок работать постоянно на таких оборотах или чтобы работать на 12000 нужно брать шпиндель к примеру на 15000-18000?
Где найти сферическую фрезу?
mcrrr
, 26 Окт 2017 14:40
Сообщений в теме: 45
#41
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 19:09
#42
ONLINE
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 20:14
Ну работают же и часами и сутками...
#43
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:04
Может работать часами. Если производитель нормальный и есть внятная система охлаждения шпинделя (циркуляция масла через внешний холодильник).
Однако... Вопрос упирается в балансировку инструмента/оправки и то, что ресурс любых подшипников есть величина конечная и чем дольше их гоним на мах оборотах, тем ближе их кончина.
Во поэтому и применяют пневматические турбины, механические ускорители, итд.
#44
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:23
Турбины дорогие. Наверное лучше сразу высокооборотный шпиндель брать, чем вешать на каждый мелкий инструмент турбинку. Я спросил потому, что где то читал что шпинделя в центрах не могут долго работать на больших оборотах, типа маслу надо опуститься или что то в этом духе. Поэтому интересно каких оборотов должен быть шпиндель, чтобы рабочие обороты всегда были 12000. Про китайские жидкостные понятно у них 15000 стандартная рабочая частота и они могут пахать сутками. Интересует как выбирать шпиндель на ОЦ.
#45
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 00:02
Дать техзадание, поставщику ОЦ, там вариантов масса....
вот счас смешно.... ресурс 6-12 месяцев при режиме работы сутками...
#46
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 00:18
Шпинделя ВОЦ по возрастанию цены:
Ременной привод 8000
+1500 евро
Ременной привод 12000 (с охлаждением) - ничего не меняется, только добавляется внешний холодильник.
+2500 евро
Прямой привод 12000 (с охлаждением)
+3000
Мотор-шпиндель на 12000
+ прим 5000-8000
Мотор-шпиндель на 36000
Соотв переход с 8000 ременного привода на 36000 мотор-шпиндель стоит прим 15000.
И все еще упираемся в 36000 оборотов.
Посчитайте сами последовательность и поймете уровень цен в мире. Добавьте коэфф для РФ
Не дорогое и разумное решение: шпиндель прямого привода + пневмотурбина.
Еще решение: гоняем шпиндель ременного привода на 12000 постоянно и раз в 2-4 года меняем картридж шпинделя. Можете и сами поменять подшипники в картридже, если беретесь это сделать. Новый картридж даже не очень дорого (1600-2200 евро в ценах вне РФ) + работа по замене и настройке автосмены, итд. Как всегда - вопрос применения и бюджета.
Вы-таки не путайте китайский хвз шпиндель с шпинделем для ВОЦ.
Для ВОЦ способность нарезать резьбу метчиком в клюющем режиме - обыденное явление. Как и подача СОЖ/воздуха/обоих вместе сквозь шпиндель/инструмент и биение на конусе менее 0.005мм. В добавку идет равномерность крутящего момента в диапазоне оборотов.
Для приличной воздушной турбины заявленное биение, которое подтверждает лаборатория независимой организации, 0.002мм.
+1500 евро
+2500 евро
+3000
+ прим 5000-8000
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 05 Ноябрь 2017 - 00:24
