Помогите разобраться с электроникой драйвер / контроллер / мотор
Подключение электроники
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Redlinne89
Redlinne89
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 02:01
Привет всем строю станок ЧПУ ,  пришла вся электроника наконец блок питания 36 Вт 10А 3 шаговых двигателя NEMA 23 23HS8430 , 3 драйвера Leadshine M542-05 и контроллер DXB-54. Сегодня дошли руки собрать , решил подключить с начало блок , контроллер ,драйвер , мотор все по одному . Включаю в сеть мотор как то резко что то передернуло внутри немного и звук шипящий как в радио когда плохо ловит  , попробовал с Mach3 вроде работает но крутится медленно , можете гуру подсказать в чем проблема выставил шаг по таблице и напряжение или что то не так ? прикрепил фото  и видео для расследования, спасибо кто поможет !!
вот ссылка на видео как он жужжит. или он так себя ведет из за того что он один ? https://youtu.be/7IfMFblAmOo
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 02:23
инфы и так кот наплакал(не наш), так еще и ссылка кривая,
ток выставлен 2 А, микрошаг 1/2 ; попробуйте хотя бы 1/4, а может и выше
Сообщение отредактировал slavyan75: 25 Октябрь 2017 - 02:30
#3 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:22
это нормально
Ток на драйвере выставить по пятой строчке первой таболицы (3.41-2.44 он-он-офф)
И крутить настройки "мотор тюнинг"
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 389 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 01:54
это нормально
Смотря для какого драйвера.
cncboss
#5 OFFLINE   Redlinne89
Redlinne89
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 06:14
вот нормальная ссылка
 щас поставил пик 4,51А РМС 2.23
и 3200 pulse
И все равно так же шум идет
 Leadshine M542-05
Темы с аналогичным тегами Подключение электроники
