Какие направляющие и подшипники подойдут без зазоров для Z?
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 03:32
Сегодня решил нарисовать ось Z. В инете нашел 3d модели. Рисовал, рисовал... а потом бац, оказывается, что опора гайки ШВП и опоры ШВП задевают за пластину для крепления шпинделя (которая перемещается). Других 3d моделей не нашел. Да и вообще не пойму что брать, чтобы при заказе потом пришли такие же... то одного нет, то другого.
На видео у многих видел, что между каретками, что на цилиндрических опорах, и опорой гайки ШВП получается одна плоскость. А пластина со шпинделем ложиться отлично.
Подскажите, как правильно называются каретки, направляющие, гайки ШВП и опора гайки?
#2 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 04:07
А вы не рисуйте сразу - НЕ надо изобретать велосипед. И 3D модели тоже пока НЕ надо.
1. Прошустрите для начала обыкновенные фотографии пользователей.
2. Далее - большинство годных интернет-магазинов торгующих "комплектующими для ЧПУ"  предоставляет и ЧЕРТЕЖИ этих комплектующих. На них размеры и смотрите. Причем меж-центровые смотрите внимательней, китайцы частенько чудят и разница на тех же 16 кругляках на линейных каретках относительно кронштейна крепления 16 гайки ШВП (от подошвы до центра) в 1 мм. Так что про то что всё непременно будет в одной плоскости и НЕ мечтайте.
P.S. Кстати в своё время когда я сравнивал чертежи тайваньских комплектующих и китайских - это "небо и земля" ибо на тайваньских не было тех КОНСТРУКЦИОННЫХ ляпов что у китайцев.
А по конкретике вы НЕ написали  ничего: ни диаметра круглых рельсов ни их типа - цилиндрические рельсы идут 2х типов: серия SBR и серия TBR так что о чём конкретно идет речь можно только догадываться...
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 11:19
меня эта фигня тоже бесит :diablo:  :diablo:  :diablo:
К примеру берёшь : рельсы ,линейники , ШВП, опоры одного типоразмера , собираешь всё в кучу , и вроде плоскость крепления ведомой железяки готова ...ан нет , млять...есть же ещё моторчик , который на "родном" креплении сцуко, миллиметров на 15 не стыкуется с винтом.
Это самая нелюбимая часть в постройке станка ...подгонка...слово то какое фу, млять. :rofl:
#4 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 14:45
Можно под опорами винта швп карманы выфрезеровать. (ну, если это алюминий...)
#5 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 16:40
Ну это да... хотя, вряд ли что-то поменяется.
Хочу использовать SBR-16мм. Если их запихать в Z, вроде как места хватает, они же повыше малость. Хотя к ним же нужны и подшипники, а они тоже, наверно, разные по высоте. То ли TBR16UU, то ли SBR16UU, не понятно, т.к. как я уже писал, что у поставщиков не всегда есть 3d модели, либо подкреплены левые, не по размерам, либо чертежи не все. Может быть и 20 рассмотреть стоит, хуже не будет.
Вообще, хочу купить комплект, вроде как дешевле выходит, чем по отдельности.
#6 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:24
У некоторых контор, которых здесь упоминать нельзя, можно скачать точные 3д модели опор, держателей гаек, кареток линейных подшипников. Очень помогает при проектировании станка.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 17:27
если есть сомнения и нет опыта купите ось уже в сборе.
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:08
опоры обычно приходиться поднимать , или утапливать мотор
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:11
А в чем может быть проблема на оси Z с круглыми рельсами? Одной размерности - в одной плоскости. Движек на оси Z сверху сквозь свою площадку дюралевую встает куда надо, она же самодельная.
cncboss
#10 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 18:46
https://yadi.sk/d/XIKVTNEV3Ny5Xy
С SBR16 глянул на вскидку - бутерброд 45 мм вроде вровень. А вот начнёшь с обычными кругляками (не рельсами) крутить - получишь разницу в 1 мм, а с профильными направляющими высоту опор ШВП вообще подгонять намного надо. В каждом конкретном случае смотреть нужно...
#11 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 20:57
спасибо. Планирую направляющие на опоре.
Я так понял, что сначала нарисую все, без мелких деталей, типа отверстий, и закажу. А там уже смотреть буду и под имеющиеся детали дорисовывать детальнее.
#12 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 23:21
Взял в руки карты - играй)) Что там нужно "красиво вырисовывать" мне так совершенно не понятно. Карты (чертежи комплектухи) у вас на руках, так что играть (считать) надо:
1. Ширину оси Z = приблизительно 150 мм (ширина кареток линейных направляющих + место для ШВП).
2. Длину оси Z = расстояние между парами кареток + необходимый расход по оси.
3. Отверстия сверлить ПО МЕСТУ когда комплектуху купите.
Ну и исходя из этого вопрос: Что из пунктов 1,2,3 вы нарисуете? Тут эскиза банального на клочке бумаги достаточно, а можно и без оного в уме сосчитать...
#13 OFFLINE   remenikomer
remenikomer
  • 136 сообщений
  • Из:ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 03:21
Я читаю форум понемногу, и чем больше читаю, тем больше путаница получается. Кучу всяких измерений, суммируют, вычитают... ничего не понимаю уже. Нужно в живую посмотреть, попробовать, тогда понятно будет. Но для этого собрать что-то нужно :)
Не могу никак определиться с длиной оси Z, опыта то нет :) Что лучше взять 300 или 400мм направляйки и ШВП? Есть ли смысл брать ШВП чуть длиннее, на 50мм чем направляйки? Ширина пластины (оси) Z примерно 140-150мм планирую. Размер стола 1000х1200 (направляющих). Что можно выжать из такого длины Z? Смотрю на 400мм, уж очень большой смотрится линейка
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 03:29
...Есть ли смысл брать ШВП чуть длиннее, на 50мм чем направляйки...
Если проекта нет, а интересует минимальная длина для оптимального использования, то наоборот винт короче чем направляющие, так как суммарная длина обработанных концов и гайки меньше чем расстояние между внешними концами кареток. Например, если у вас расстояние между внешними концами кареток 200мм, а сумма длин обработанных концов и гайки с головками винтов 135мм, то можно взять ШВП на 65мм короче чем направляющие. Все размеры можно посмотреть у продавцов и в 3д моделях.
cncboss
#15 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 03:54
при 300 мм у вас ход по Z будет от силы миллиметров 100, если вам хватит, то...
у меня например  высота плиты Y 370 мм, приходится брать рельсы 400 мм, и отрезать немного
#16 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 12:27
Ну так построй модель. Понятнее станет.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 16:33
Модели из пластелина.
