При перемещениии по диагонали дергается сервопривод
дергается привод Beaver AVLT Сервопривод
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Станислав Казаков
Станислав Казаков
  • Из:ООО ЭРА
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:25
Здравствуйте нужна помощь! Привезли станок Beaver 30 AVLT8 Pro со стойкой SYNTEC! Рисую в Арткаме использовал много постов, при фрезеровке фасада при прямолинейном перемещении по оси х и y, все хорошо, а вот если начинает перемещение по диагонали, то получается змейка, а не прямая линия. Подскажите в чем может быть причина?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:48
Не настроен сервопривод.
#3 OFFLINE   Станислав Казаков
Станислав Казаков
  • Из:ООО ЭРА
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 18:04
тоесть дело не в постпроцессоре
а как настраивается серво привод
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 166 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 20:48
С кандачка не объяснить. Наладчик нужен.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 09:43
Сильно зависит от конкретного привода, но если привод имеет режим автонастройки ПИД- параметров, то тщательно смотрим  даташит на конкретный привод, запасаемся кабелем для подключения серводрайва к компьютеру, если программирование идет не через USB-кабель, а через специализированные, то или за баснословные деньги покупаем у фирмачей или паяем за копейки (распайку берем в даташите при этом такие кабеля обычно работают не через USB, а через СОМ-порт, которых на новых компах обычно не бывает, тогда еще и переходник USB-COM правильный покупаем, хотя я для себя еще и переходник RS232 -RS485 взял и кабель-многохвостку и под этот стандарт сделал - это позволяет для портала сразу оба сервака настраивать), далее скачиваем у фирмачей программу для обслуживания конкретных серваков, изучаем описание на нее и проводим автотьюнинг, который затем иногда чуть правим...
P.S.  Хотя у нормальных китайцев, когда ставят нормальные серваки с достаточной мощностью перенастраивать чаще всего НЕ приходится, ну разве при растяжении ремней редуктора чуть поиграть зоной удержания, и дифференциальными параметрами, дабы не визжали и не сваливались в перегрузку по току когда стоит на месте..... Это все такжесмотрим в даташите на севодрайв..
P.P.S. Бивер - это КАМИ, если станок на гарантии, то их и тыкать пока не решат проблему....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Октябрь 2017 - 09:45
#6 OFFLINE   ludoed777
ludoed777
  • 22 сообщений
  • Из:Тамбовская область, город Котовск
Отправлено 12 Апрель 2018 - 22:17
тоже есть небольшая проблема по этому поводу на четырехосном станке. при перемещении по всем 4 осям фрезеровка немного "волнит" на больших скоростях это проявляется сильнее. еще вопрос-при врезании под углом по оси А(четвертая ось) появляется посторонний звук-шпиндель начинает ощутимо гудеть. Как только угол наклона уменьшается гудение пропадает. С чем это может быть связано и возможно ли исправить без вызова настройщика?
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Beaver AVLT, Сервопривод
