Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...
Сообщений в теме: 122
#101 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 23:59
и кружок судомоделирования!
станцию юных техников...
#102 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 07:30
У нас тут,чуть ли не в городской черте,моют золото. 30-100км от города вообще неплохо моют.Кто бы мог подумать
Это про Маслянинский район, куда заглядывает Салаирский кряж? Да там испокон веков желтуху моют, да и серебряные рудники были, на той же Берди...Все речки ,что берут начало в Салаире золото несут...
Хотя и в городе до сих пор желтуху из деталей также бадяжат, хотя сколько на этом деле людей срока заработали...
Ещё в пределах 100-300км от города - камни какие-то (могу ошибаться, но,вроде, сапфиры) чуть ли не ногами пинали. На Урале вообще хорошо с камнями.
Про область камни из приличных НЕ знаю ( не та геология, ну разве в том же Маслянинском районе), а вот в Горном Алтае камешки разные есть и даже очень приличные...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2019 - 09:28
#103 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 14:54
На горячую, т.е. соединение подключенных к сети устройств ( я бы еще перед соединением кабель питания из компа выдернул, а то, обычно, в компах блок питания стоит в дежурном режиме, и при отсутствии грамотной земли на корпусе компа из-за емкостного делителя входного фильтра блока питания сидит потенциал в 110В - об этом писал и не раз)...
Будучи школьником после спаливания нескольких полевых транзисторов, и получив несколько разрядов от высокоемкостных кондёров ТБ и правила подключения вошли в кровь.))
Германиевые делались по сплавной технологии, а  KТ-шка - по изопланарной...
У меня по этим вопросам где то справочник пылится, я хоть немного отстал от жизни(или забыл её) но по секрету первый мой факультет микроэлектроника и полупроводниковые приборы. Я конечно сейчас больше похож на чурбана ибо нужна практика(которой много лет не было) для закрепления знаний и навыков, но с недавних пор полез вспоминать...)
#104 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 19:30
Привет, коллега: также специализировался на технологии полупроводниковых приборов, и даже работал конструктором приборов памяти... И не только памяти...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Ноябрь 2017 - 19:30
#105 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 17 Ноябрь 2017 - 19:42
Я до этого не дожил, в институте автоматики и процессов управления опыты ставили уже без меня.)))
На энном курсе попал в больничку и прощай физтех, так что я как это недоколлега, ну или полуколега. Единственное у нас на курсе реальной пайкой занималось только два чела, один из них был я.))
У нас был один гений, полупроводниковыми плёнками занимался, после того как окончил ВУЗ и понял что про трудоустройство это всё откровенное болобольство, слился в Японию и ему там были рады.
Сообщение отредактировал Анженёр: 17 Ноябрь 2017 - 19:37
#106 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:21
Не знаю, как сейчас в школе, но в мое время в разделе оптики  в школьных учебниках об хроматической абберации говорили достаточно серьезно и  рассматривали что коэффициент преломления зависит от длины волны и вводилось понятие дисперсмм и в качестве компенсации хроматической аберрации в оптике применяются линзы из разных стекол крон (кронгласс) и флинт (флинтгласс). Но это для монохроматического излучения не учитываем, ибо имеем луч одной длины волны...
Про асферику разговоров не было, а вот про распределение света при преломлении его при переходе из воздуха в стекло и наоборот на преломленный и отраженный - было, и как на разницу светового потока отраженного и преломленного в зависимости от угла падения  также было, также про поляризацию при этом, также было и говорилось про двойное лучепреломление на примере исландского шпата и как на основе его работает полярофильтр, называемый призмой (ячейкой) Николя, а также рассматривали оптически активные среды, которые вращают плоскость поляризации света, и как это можно применять в технике на примере измерения концентрации сахара  поляризационным сахариметром (даже лабу делали в школе, при этом школа была Не какая-то  спецшколя для углубленного изучения технических наук, а обыкновенная железнодорожная общеобразовательная школа при станции Новосибирск Главный - восьмая ж/д....
А этого уже достаточно для понимания, почему стоит выпуклой стороной ибо в этом случае будет проходить больше излучения и будут в линзе меньше потерь, но для расчета этого надо уже не школьный курс физики, ибо это считается через интегралы...
Но увы - и в наше время многие школьники  к точным наукам отосились наплевательски ,и даже понятие пропорции для многих, судя по вопросам новичков на этом форуме, воспринимается магией высокого уровня... А интегральное исчисление для таких  - уже не магия, а злое колдовство...
Только дефференциальное, отнять и поделить.
#107 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2019 - 22:23
Это НЕ дифференциальное ,а аРИХметика...
#108 OFFLINE   vasa29
Отправлено 09 Январь 2019 - 23:19
,а аРИХметика..
Зависит от того, как делить.
#109 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 10 Январь 2019 - 01:50
Пока я Вас сидел - читал
мой х.. свернулся в интеграл. (определенный - не путать с неопределенным)
В школе сейчас говорят очень много задают и даже знаю, что задачи решают на время у доски, если не уложился в норматив но решил правильно то - ТРИ.
И это почти сельская школа, в глубоком подмосковье.
А что говорить про всю страну и образование в целом?
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 10 Январь 2019 - 01:58
#110 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 13:17
Помогите освоить изготовление матриц для прессформ из алюминия.
А что, так можно было? Вот я балбес...
Не тратить на разработку технологий  несколько лет жизни и несколько миллионов денег из семейного бюджета...
Всего-то делов - пришел на форум, разузнал и давай стружку гнать.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Ноябрь 2019 - 13:18
#111 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 13:31
У Вас, Мастер, все ещё ... забыл, как его там...
А у РаД'а уже Стронг!
Хочу наблюдать.
У меня же ни того, ни даже другого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Ноябрь 2019 - 13:32
#112 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:42
Какой вы)), зачем тогда обувь и прочее покупаете))... потратьте еще бюджета и научитесь делать сам себе все!
Кстати я уже потратил и на станок и на фрезы(три года все стоит и ждет), а вместо форума раньше я в библиотеку ходил, и тоже пользовался умАми добрых Ньютонов и Ломоносовых.
Кстати я не ПРЕСФОРМы хочу делать, а только формообразующие матрицы(накладки на плиты), а это не мир АВТОКАДА и высоких инженерных способностей. И для сЭбе, а не на продажу...
#113 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:45
"Надо помогать друг другу"©
#114 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:56
Да. Со времен моей первой темы, много воды утекло. Сейчас и лазеры неплохие есть и СТРОНГ)) и ТПА едет, вот и снова в бой, изучать новое...
Ну и я так думаю..нельзя позволять лягушонкам и мышкам внутри себя вырасти в жаб и крыс..
А ученье СВЕТ, ведь дважды два не надо сейчас доказывать-взял и пользуйся...
Сообщение отредактировал RaD: 07 Ноябрь 2019 - 14:50
#115 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 15:21
Ученье то свет, но вот неучей - тьма, и многим бесполезно что-то объяснять и доказывать....  А для многих добытые знания технологий - НоуХау, которыми кормятся, да и оборудование гораздо специализированнее под такие задачи...
#116 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 15:49
Я преклоняю голову всегда перед спецами своего дела, и в том числе здесь.. Всем ГУРУ респект и уважение..
Но я не халявщик и не выскочка, а младший коллега по цеху...
 Можете у Гоши спросить, я с нуля грызу гранит новой для меня науки уже 4 года...
Просто иногда помощь "близких" обходится дороже чем приезд специалиста из Мексики...
Да и разговор здесь не совсем про Ноу-Хау, скорее избитые темы- просто хочется обсудить конкретно мой случай.
А лично Ваших! постов-непрочитанных мною за 4 года просто нету))))
PS: "младший"-не по возрасту.. полтинник на дворе...
Сообщение отредактировал RaD: 07 Ноябрь 2019 - 15:50
#117 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 16:41
Надо. По мнению некоторых 2+2=22
С телефона не очень удобно данное видео найти. Поищите на ютубе если интересно.
#118 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 17:25
2+2 - четыре, но не всегда.
Этот ответ считался правильным в школе КГБ, еще в советские времена (я читал) Ссылку могу поискать...
#119 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 17:48
Ну да: таки мы покупаем (2+2=3) или продаем (2+2=5)?!!!!!
#120 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 18:31
О математике можно говорить долго, например: если половинки целых чисел равны-значит целые числа тоже равны(закон), а отсюда: ЖИЗНЬ =равна =СМЕРТИ, ибо высказывание полумертвый или полуживой идентичны(равны по смыслу так же как наполовину полный стакан или наполовину пустой). ДОКАЗАНО!!
