Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...
Сообщений в теме: 122
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:51
Берем десять антенн, расположенных в линию на равном расстоянии друг от друга, и суммируем сигналы с них.
От середины нашей линии перпендикулярно вдаль проводим линию и там, у черта на куличках, ставим излучатель.
Сигнал от излучателя достигает все антенны одновременно. Сигналы от иных излучателей, расположенных слева/справа от линии, будут достигать антенн по очереди, сначала крайняя, потом средние и т.д. А коль сигнал есть электромагнитная волна, то максимум, то минимум, одномоментно на все антенны он придет с разной фазой, на дальней антенне фаза запоздает, а то и перевернется относительно ближайшей.
Теперь тупо складываем сигнал с антенн. Что имеем? Только от того источника, что перпендикулярно впереди, сигнал придет в одной фазе, значит на фоне сигналов от остальных источников он будет выделяться своей силой. Ибо при сложении двух противофазных сигналов получим ноль, пои сложении сдвинутых на 90 градусов получим 1.414, при сложении синфазных получим 2. Аналогично для десяти антенн.
А теперь на каждую антенну поставим цепь задержки сигнала, но на каждую разную. Слева подольше задержим, посередине в пополам, справа без задержки.
Опять сложим после задержки. Получаем, что сигнал, что пришел слева теперь будет выделяться на фоне остальных. Ибо он придет к сумматору со всех антенн синфазно.
Ну и всё.
Браво.
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 17:52
Да, доходчиво, спасибо.
#23 OFFLINE   Seyv
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 18:42
тест-IQ - разработка для опеределения степени идиотизма , и никак не может раскрыть всю многогранность личности.
IQ - тест, как и все прочие тесты, разработан для определения подходит кто-либо\ что-либо под определенный стандарт - вписывается-ли в определенные рамки, а рамка как известно ограничение с разных сторон.
Вот тут есть поподробней
http://www.psycholog...uchshiy-IQ-test
#24 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 18:57
Без листочка довольно трудно врубиться.
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 19:20
Умных у нас много. У нас работать некому.
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 21:37
Да, да, одни "талантливые балалаечники"©.
Фрезеровщиков не хватает - одни гитаристы кругом с пианистами  :rofl:
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 12:18
Работать то есть кому - рад бы хоть три раза в месяц на запуски ездить, но нет работы - вот и езжу раз в три месяца, а то и реже...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Октябрь 2017 - 13:58
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 12:26
У нас тоже спад :-(
Но работаем всё равно. Сегодня привезут пластизоль, будем руки пачкать :-)
#29 OFFLINE   Seyv
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 14:42
Надо для поддержания формы тренироваться.
На котах
Сообщение отредактировал Seyv: 17 Октябрь 2017 - 14:42
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 15:58
Не, котиков для опытов НЕ использую, хотя коту и намекал, что без проблем переберу его К6100А, переведя его на NC-шку...
#31 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 00:07
Шевроны для армии клонов?
#32 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 00:25
Берем десять антенн, расположенных в линию на равном расстоянии друг от друга, и суммируем сигналы с них. От середины нашей линии перпендикулярно вдаль проводим линию и там, у черта на куличках, ставим излучатель. Сигнал от излучателя достигает все антенны одновременно. Сигналы от иных излучателей, расположенных слева/справа от линии, будут достигать антенн по очереди, сначала крайняя, потом средние и т.д. А коль сигнал есть электромагнитная волна, то максимум, то минимум, одномоментно на все антенны он придет с разной фазой, на дальней антенне фаза запоздает, а то и перевернется относительно ближайшей. Теперь тупо складываем сигнал с антенн. Что имеем? Только от того источника, что перпендикулярно впереди, сигнал придет в одной фазе, значит на фоне сигналов от остальных источников он будет выделяться своей силой. Ибо при сложении двух противофазных сигналов получим ноль, пои сложении сдвинутых на 90 градусов получим 1.414, при сложении синфазных получим 2. Аналогично для десяти антенн. А теперь на каждую антенну поставим цепь задержки сигнала, но на каждую разную. Слева подольше задержим, посередине в пополам, справа без задержки. Опять сложим после задержки. Получаем, что сигнал, что пришел слева теперь будет выделяться на фоне остальных. Ибо он придет к сумматору со всех антенн синфазно.
Сопротивление коаксиала не учитываем? тогда всё херня. Тиория не подтверждённая практикой...
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 00:29
В векторе плиз...
#34 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 00:35
В векторе плиз...
Вот так принародно? а как же копирайт? Copyright™ :crazy:
Грядут выборы Ымператора - пора тёмного из гаража "выдвигать" :rofl:
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 01:02
Я б ему нашлепку сделал, как раз сегодня пластизоль привезли, среди цветов как раз черный и белый.
А еще есть у них белый - который в темноте светицца.
#36 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 01:31
На ебэй продают аж по $10,95 :pardon:
Вот что значит популярность, а говорили - копейки))
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 01:34
Дорого©...
Сообщение отредактировал preps: 18 Октябрь 2017 - 01:41
#38 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 01:53
это вам не тут©
#39 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 02:05
#40 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 09:54
не , политикой не интересуюсь.
Если куда и пойду снова командовать , только на условиях полных диктаторских полномочий.
Надоели все : это -хочу, это-не хочу . тут-буду, тут-не буду.
Работать нигга , Нет ? пшёл нах...
партнеры -вообще отдельная песня . Наипал- клеймо на лоб " Я- ипздобол"
