Компенсация люфта на стойке SYNTEC
устранение люфта
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 16:59
Доброго времени суток.
Вновь обращаюсь за помощью. 3-х осевой фрезер.
По оси Х имеется люфт 0,25 мм. Возможно ли как - то компенсировать это дело в настройках, или нужно будет лезть в механику?
(рейка)
Пару лет назад запускал самопальный гравер, на Match3 и вроде бы там был параметр компенсации. Но точно не помню)
Спасибо.
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 17:31
По любому лезть придётся.
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 13:44
(рейка)
Спасибо.
Вариант 1 - поправка на перемещение.
В параметрах 1301-1320 Pitch error compensation type вы задаете способ применения поправки.
0 - нет
1 - в одну сторону
2 - в обе стороны
1321-1340 - параметры задающие применение поправки на перемещение, через какое количество отсчетов применить поправку.
Через 1000, 2000,3000 и так далее.
вводится в BLU, надо будет пересчитывать на метры.
Если люфт в обе стороны то этим удобнее пользоваться.
2ой вариант:
1220-1240 - использоваться компенсацию люфта или нет. 1 - для линейных направляющих. 0 - по умолчанию отключение применения компенсации.
1241-1260 - компенсация люфта для G00
1261-1280 - компенсация люфта для G01
тут вводите значение люфта по оси и чпу своими средствами компенсирует его. Либо в отрицательную сторону, либо в плюс.
и дальше до 1480 параметры позволяют задать квадратичные отклонения и остальные параметры позволяющие скомпенсировать люфты при помощи чпу.
Согласен, чаще проще болты затянуть или шпонку проверить или подкрутить что-то пока не отвалилось, вышеприведенные параметры хорошо работают для исправных по механике станков, для повышения точности. А вот когда что-то у вас начало люфтить, то можно лишь отсрочить момент когда придется лезть )
Гарантии повторяемости в течение длительного срока одинаковых результатов фрезеровки нет.
#4 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 22:17
Только сейчас получилось ответить.
В общем, люфт по оси Х в 1 сторону  0,1 мм. При работе размер получается вместо 50 - 49,78. В среднем 0,22 мм.
Я правильно понял, что параметр 1301 нужно будет указать 2, так как разбег получается в обе стороны.
В позиции 1321 (BLU) по всем осям стоит "50000", как правильно посчитать?
Спасибо.
P.S: параметры "1261-1280 - компенсация люфта для G01" отсутствуют на стойке.
#5 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 23:21
Ребят, если я в параметре 1301 поставлю 2, а в (BLU) по оси стоит 50000 то мне нужно пробовать прибавлять к этой цифре по 1000 и проверять?
Или как правильно пересчитать на метры?
Спасибо.
#6 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 22:19
Доброго вечера.
Попробовал параметр 1301. По оси Х поставил 2 (в обе стороны) . В параметре 1321 (BLU) стоит 50000. Пробовал ставить разные значения. Результат нулевой.
Что делаю неправильно?
В параметре 1220 стоит 0. Подобрал значение, люфт ушел. Попробовал передвигать пультом, двигатель делает очень быстрый рывок, именно при компенсации.
Возможно ли это убрать?
Спасибо.
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 06:24
НЕ майте стойку - устраняйте в железе, и только в этом случае получите результат...
#8 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 19:47
Благодарю за ответ.
Люфт присутствует давно и не меняется. Все соединения проверили. Все нормально. Я подозреваю выработку на рейке.
Так как по всей длине есть разбег в в среднем 0,1мм.
Есть интерес попробовать(именно на стойке), посмотреть что выйдет, так сказать протестировать.
Еще интересно, почему не работает параметр 1301.
Спасибо.
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 16:46
1241-1260 - компенсация люфта для G00   1261-1280 - компенсация люфта для G01 тут вводите значение люфта по оси и чпу своими средствами компенсирует его. Либо в отрицательную сторону, либо в плюс.
Вот эти параметры еще настройте и посмотрите.
1301 работает, но чтобы он работал надо же еще значение поправки вписать.
Вы выбрали что применяется поправка при движении в обе стороны
Выбрали через какое количество отсчетов ее применить, а саму величину и для какой интерполяции применять не выбрали.
Можете фото параметров ваших хотя бы скинуть.
#10 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 21 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 08 Январь 2018 - 22:18
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
