Не работает излучатель на новом лазерном станке
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   chabo-chabo
chabo-chabo
  • Из:Казань
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 19:41
Добрый день форумчане! В первый раз пишу о проблеме, всегда удавалось самому при помощи вас решать проблемы. Но в этот раз очень к спеху.
Ситуация. Заказал с Китая станок, второй (до этого первый 20*30 все в порядке уже год), сегодня установил, начал запускать, а он не работает, точнее не работает лазерная труба (сама каретка ходит, выполняет заданную программу), при нажатии на кнопку тест, пищит, но труба даже не светится, на вбп загорается только одна зеленая лампочка, при нажатии кнопки тест на самом вбп загорается желтая и красная лампочка и что то щелкает, но труба так же ноль внимания.
В просторах интернета нашел возможные причины, ВБП и датчик потока. Могут ли они быть причиной и как их диагностировать?
В Китае праздники до 8 октября, а нужно срочно.
В приложении внутренности станка.
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:24
Датчик потока НИ при чем, т.к. от кнопки тест на самом блоке питания нет импульса, так что виноват или ВБП или у самой трубы нет герметичности и натек в нее воздух - бывает и такое...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2017 - 10:24
#3 OFFLINE   chabo-chabo
chabo-chabo
  • Из:Казань
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:13
Если ВПБ исправен, а труба нет, то в самой трубе наверно должен хоть какой то разряд быть? Или нет?
Может ли какие нибудь предохранители перегорели? Где их проверить?
По этом если на самом вбп нажимать тест, то загараются лампочки красная Laser, жёлтая WP и зелёная TL. А когда на пульте нажимаю тест, то только зелёная TL. Это нормально?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:25
Если в трубу натек воздух то в трубе НЕ будет разряда...
#5 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 13:16
Если в ВБП слышен щелчок, то скорее всего высокое напряжение появляется, но поскольку труба дохлая, а высокое напряжение не маленькое, то где-то пробивает изоляцию, возникает разряд и Вы его слышите как щелчок. Не переживайте, еще немного таких попыток и щелчки перестанут Вас беспокоить, поскольку сгорят высоковольтные трансформаторы.
Тут уже куча ссылок была, как проверить ВБП. По поводу напряжений на трубке видео
#6 OFFLINE   chabo-chabo
chabo-chabo
  • Из:Казань
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 02:02
Спасибо! Значит скорее всего вбп рабочий. Надо проверить трубу. А лучше и то и то.
Извините если глупый вопрос. Есть в наличии 40вт труба, можно её поставить вместо 80вт, чтобы проверить вбп? Или убью трубу на 40вт?
#7 OFFLINE   chabo-chabo
chabo-chabo
  • Из:Казань
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 19:16
Сегодня поставил новый излучатель, все признаки такие же. Ни чего не изменилось. Скорее всего тогда вбп. Сейчас придется заказывать вбп новый или его можно ремонтировать?
#8 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 19:34
Можно ремонтировать. Но чтобы ремонтировать не в слепую, нужен хотя бы приборы разные и желательно килловольтметр. Хотя я сам довольно долго  высоковольтную часть ремонтировал методом замены. Для низковольтной части осциллограф необходим.
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 19:40
Ремонт ВБП
#10 OFFLINE   chabo-chabo
chabo-chabo
  • Из:Казань
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 20:20
Разобрал посмотреть что внутри блока питания, ни чего интересного внутри. Решил включить без штекера управления. И о чудо! Лазерная трубка заработала. Значит где то наверно срабатывает защита. Может быть это все таки датчик потока или ещё какой датчик или мозги накрылись? Попробовал трубки местами поменять результат такой же
С кнопки тест на блоке не заработало, с кнопки на пульте управления заработал! Все таки китайцы перепутали, но не датчик потока, а на чиллере надписи не правильно написаны вход и выход! По пузырькам заметил в трубке когда старую лампу на заново подключал. Спасибо всем! Так что датчик потока может все таки не давать работать, даже с кнопки тест на блоке питания.
#11 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 20 Май 2018 - 23:19
Доброго времени суток.
Дабы не плодить темы, пишу тут. Получил станок из Китая, 80 Ват. RuiDa_RDC6442G, полдня мучился с подключением, в итоге с ноутбука заработал (стал видеть станок), а с флэшки еще нет....
Но проблема пока в другом, при запуске выдает ошибку, "сбой водной защиты 1". Помпа стоит аквариумная, 75 Ват. выдает максимум 3000 л/ч, в данный момент подымает воду на полметра и гонит два метра, подсоединил движение воды по ходу луча (хотя и в процессе менял направление, китайцы на самой трубке наклеили наклейки с указанием входа воды у выхода луча с трубки), датчика протока воды не имеется, датчики градусников просто болтаются.
Куда смотреть и от чего плясать?
Спасибо за помощь.
#12 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Май 2018 - 00:02
в проге  отключить контроль протока воды............. или на контроллере  вход с датчика протока закоротить.
Но ежели случится какой конфуз с охлаждением излучателя ,кромя себя винить буит некого..........
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 01:29
Может просто ток воды не в ту сторону - вот датчик на противоток и не дает сигнала (он флажкового типа)...
#14 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Май 2018 - 01:56
Т С обмолвился что-
#15 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 21 Май 2018 - 02:12
Спасибо за ответы.
Разбирался с проводами, и схемами Руиды и чиллера, вот чего выяснил для себя.
Возможно Китайцы расчитывали этот станок под чиллер и поэтому не поставили отдельный датчик прогона воды.
Если пока замкнуть контакты на выходе со станка, а потом приобрести и поставить эту приблуду, ничего там не коротнет?
#16 OFFLINE   niksooon
Отправлено 21 Май 2018 - 02:22
если правильные провода перемкнуть ,то не коротнет......
только не мешало-бы выяснить куда именно эта блокировка заведена на высоковольтный блок питания или на контроллер .
#17 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 21 Май 2018 - 02:46
Отследил по проводам, на Руиду, как на схеме выше.
Попробую сделать правильно, там круглый разъем и торчат два конца, из такого же штекера сделаю "перемычку", а потом его использую для датчика прогона.
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 08:34
Только НЕ забывайте удостовериться, что вода циркулирует, а проще пойти в любой магазин, где садовые помпы продают и насосы для скважин и там купить датчик....
zashhita-skvazhinnogo-nasosa-ot-suhogo-h
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Май 2018 - 08:34
#19 OFFLINE   Шатун
Шатун
  • 16 сообщений
  • Из:Истра
Отправлено 21 Май 2018 - 20:47
Вода двигается.....
ОГРОМНОЕ спасибо за совет, на днях приобрету датчик.
И не подскажите, куда лучше внедрить элемент термометра на выходе, может существуют какие-нибудь утолщения на шланги?
