Подбор блока питания к драйверу
Блок питания подбор комплектующих
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   geniusnet
geniusnet
  • 6 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 20:22
Купил на али драйвер и мотор без трансформатора ниже ссылка
https://www.aliexpre...2768037046.html
решил заказать трансформатор у нас на рынке.....ребята говорят намотаем без проблем какой угодно ...  по пасспорту на драйвере 20v до 70v думаю до 60v намотать будет оптимально с запасом ... ибо станок гонять сильно не собираюсь ..  теперь сам вопрос есть ли какие замечание по намотке трансформатора ? либо не важно трансформатор он и в африке трансформатор ...  тут предложили готовый вариант   он тяжеленный и размер с голову человека   по характеристикам 30 ампер держит спокойно, вот его думаю подрубить на 4 драйвера ? но тут опять возникает вопрос продавец выложил свой вариант BG4-300W 5A 60V но на каждый драйвер отдельно .... вот думаю может мне тоже нужно сделать отдельно на каждый драйвер транс ? ... в целом мне нужно убедиться что транс который я нашел не опасен для моих драйверов и его можно подрубать на все драйверы )))..
.https://imgur.com/a/sQxKH
#2 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 22:59
Есть ещё импульсные блоки питания.
Почему именно транс?
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 23:01
Вообще говоря, один достаточно мощный общий источник питания для всех драйверов выгоднее, чем раздельные.
На практике двигатели никогда не развивают полную мощность одновременно. В результате общий источник питания можно запроектировать без "перегрузочного" запаса мощности, а вот в раздельных придется этот запас предусматривать.
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 02:33
кто и как это определил ?
#5 OFFLINE   geniusnet
geniusnet
  • 6 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 08:14
Вроде продавец заявил что 30 ампер нивопрос. А так по любому проверятся будет
Импульсные конечно хорошо но по деньгам очень дорогие... транс мне встанет в 30$
Значит что скажите народ покупать мне это транс ?
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 12:38
только ИИП
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 14:25
Да пусть берет транс. Пуркуа бы и не па.
Посадить все моторы на один транс не проблема. Причем можно и 80В сделать - внутри блока есть запас, т.к. по постоянке он 110В держит.
Проблема будет при разгоне станка по ускорениям.
При разгоне портала от нуля драйвера потребляют нехилый ток, просаживая питание от транса.
И если одна ось начинает толкать в момент когда вторая уже толкает, то тока на нее пойдет существенно меньше, возможен пропуск шага.
Я это проверял на своей машине, у меня два транса по 800Вт стоят на 4 мотора.
Но в случае шагового сервопривода это не существенно. Можно делать.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:17
Чаще всего импульсники обходятся дешевле железной гири , обмотанной медной проволокой, дешевле в дальних пересылках, т.к. заведомо легче, и выходное напряжение  зависит  гораздо меньше от входного, а это значит, что с импульсником можно безопаснее подходить к предельным режимам драйверов... Поэтому предпочитаю импульсники с правильно подобранными под драйвера характеристиками, а как - описывал неоднократно....
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 11:37
Ему мотают транс в соседнем гараже, цена вопроса 30 долл - заведомо дешевле импульсника.
Да, на ИИП напряжение стабильнее, да, защита лучше.
Но такая схема тоже будет работать. Я об этом.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 11:51
Ну да: за последнее время дважды пришлось перебирать шкафы электроники станков, где во время транспортировки станка трансформатор срывало с крепежа (от вибрации раскручивался), а затем транс крушил всю электронику....  Это за последнее время, а за все время - не менее сотни случаев таких проблем....
Это еще одна из причин моей НЕ любви к трансформаторным схемам питания драйверов, особенно когда транс закрепляют на общей вертикальной монтажной панели, которая в дороге начитает сильно вибрировать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2017 - 11:52
#11 OFFLINE   msa65
msa65
  • 10 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 08 Июль 2018 - 02:41
Доброго всем дня. Имею китайский станок 30 на 40. Собираю к нему блок управления на базе DDCSV2/1 питание 18-32в от 05 а. ЩД на станке безымянные, у продавца информация он них 57/18а . погуглил - это нема 23, 4а. на драйверах написано только от 9 до 40в.
2-3 вентилятора по 12в
Блок питания PS350-hiv24 (24в - 14,5а) шпиндель 500вт от своего блока питания.
вопрос в том- а потянет ли этот блок ШД по напряжению. Ампер вроде хватает а вот 24 вольта мне кажется маловато?
и как быть с вытяжкой на 12в , тоже отдельный блок питания?
Подскажите пожалуйста. или кинте ссылку если эта тема уже обсуждалась,
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Июль 2018 - 03:22
некорректная постановка вопроса : ШД важнее ток, скорость нарастания которого и зависит от напряжения ; т.е. чем выше напруга питания, тем более высокие скорости можно получить.
В вашем случае можно и 36 В БП поставить, при необходимости скрутить чуть вниз.
#13 OFFLINE   msa65
msa65
  • 10 сообщений
  • Из:Дмитров
Отправлено 08 Июль 2018 - 15:47
Скручивать надо до 30 в. примерно БП позволяет это сделать?
БП которые я нашел в продаже 36 в на 9,5 а. Этого на ШД будет достаточно? Запаса по амперам практически нет.
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Июль 2018 - 19:31
достаточно
#15 OFFLINE   AndAsh
AndAsh
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 17 Февраль 2019 - 14:36
Здравствуйте,
помогите пожалуйста определиться с выбором блока питания для драйвера ШД Leadshine MA860H и подключаемого через него ШД Nema 43 110HS150-6504A19-B55.
Характеристики драйвера:
Максимальный ток фaзы ШД - 7.2 А
Минимальный ток фaзы ШД - 1.8 А
Нaпряжение питания DC - 50 .. 110 В
Нaпряжение питания AC - 36 .. 80 В
7.2А, DC - 50-110 В/AC - 36-80 В
Характеристики двигателя:
Ток А - 6,5
Сопротивление R - 0,9
Индуктивность мГн - 16
Прошу не ругать и не пинать - я только начинаю разбираться в этой теме.
Сообщение отредактировал Admin: 18 Февраль 2019 - 07:32
Перенесено
#16 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 17 Февраль 2019 - 16:35
Ну например:
https://ru.aliexpres...-3ed2892d51b9-2
Набираете в поисковике DC48V10A или DC80V или DC36V10A и вперед выбирать))
Ну или лень если разбираться самому, то всегда можно спросить рекомендации у того, у кого драйвера покупаете))
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 17 Февраль 2019 - 16:43
36 В, как и 48 - ни о чем для такого движка
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2019 - 18:14
Про выбор блоков питания писал здесь и далее  здесь более чем подробно: и про напряжение и про потребный допустимый ток.... Что-то еще добавлять НЕ буду ни здесь ни в личке, ибо и в этих постах все разжевано донельзя..
#19 OFFLINE   AndAsh
AndAsh
Отправлено 17 Февраль 2019 - 18:44
Вопрос не в том что мне лень, а в том чтобы понять как правильно подбирать блок питания.
Есть же какие-то критерии, расчеты.
А так просто гуглить не интересно, к тому же нужен блок питания переменного тока нестабилизированный.
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Февраль 2019 - 20:08
Таки вас уже послали. Там ответы есть. Зачем еще раз писать, если вы читать не хотите?
Темы с аналогичным тегами Блок питания, подбор комплектующих
