Гудит и останавливается Y на 2000мм/мин
не вращается ШД посторонние звуки пропуск шагов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 14:23
Мужики помогите!
Станок неизвестный китаец 2008 г.р 9060 на круглых направляющих.
Драйвера CW250. ШД 57*76 по всем осям. Люфтов нет. Руками оси вращаются легко.NCSTUDIO 5.5.6.
Поменял подшипники на оси Y, добавил концевые дачки (их не было). Всё  вроде работало . Установил перемещение 2000мм/мин. Мне больше и не нужно. Станок для хобби. При первой фрезеровке на 2-ом часу работы, что-то как-то загудела ось Y и через какое-то время остановилась совсем. Ш двигатель был очень горячий.Драйвера холодные.  При попытке перемещения ось двигается по 10-20 см с сильным гулом. Меняю местами драйвера, все тоже самое . Получается вроде драйвер рабочий. Есть нюанс,  при перемещениях такое происходит , только при скорости 1500-2000. На скоростях 1000,3000-8000  двигается. Звук правда не очень. На 1000 вроде обычный, а вот на  8000 пищит. Остальные оси отлично перемещаются с нормальным звуком. При этом двигатель греется только один. Вопрос. Если менять , то может поставить 57*110. Есть ли смысл. И почему он вообще грелся?
С уважением.
*если возможно подскажите качественные двигатель на али.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 20:04
хороший вопрос !
двигатель бы отключить и прозвонить, в идеале сопротивление обмоток замерить
#3 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 10:55
Спасибо за участие. Новый придет, попробую замерить сравнить.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 11:44
А на драйвере того двигателя рабочий ток выставлен соответствующий двигателю? Во время обработки какая стратегия обработки, ибо от этого зависит его режим: если двигатель постоянно работает (вдоль этой оси гоняем станок), то на нем драйвер держит в основном рабочий ток, если же двигатель чаще стоит в удержании (ось поперек растра), то драйвер держит ток удержания, а это чаще всего часть от основного рабочего тока - вот и причина разных температур двигателей... Хотя для большинства двигателей рабочая температура до 70градусов - норма....
А тормозить может на конкретной скорости из-за резонанса двигателя - не у всех драйверов организовано подавление резонанса на малых шагах или в полношаговом режиме... Так что интересно какой микрошаг выставлен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2017 - 11:46
#5 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 14:02
Делал выборку. Как раз  основное перемещение по оси которая и "заглючила". Но 1,5 часа было все нормально. Потом гул, остановка. Трогаю двигатель, горячий. Даже на ощупь показалось, что провода расплавились. Вообще на сколько реально от перегрева выход двигателя из строя ? Сегодня буду в гараже посмотрю микрошаг.
Спасибо за консультацию)
Сообщение отредактировал ДенисН: 03 Октябрь 2017 - 14:06
#6 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 17:30
Прошу прощения .. Вы правы! Именно на том драйвере оказалось установленно 5А!
А вот как узнать или пуще того, каким образом его менять для меня это большая загадка. H/D 1 и GND 1/8
  • CW250-Stepper-motor-driver-20-60VDC-5A-for-nema23-nema34-stepping-motor-CNC-engraving.jpg_640x640.jpg
Сообщение отредактировал ДенисН: 03 Октябрь 2017 - 17:34
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 19:06
у вас таблица нарисована во весь драйвер - микропереключателями М1,М2,М3 задается ток от 1,5 до 5 А
в каком положении сейчас эти микропереключатели ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 03 Октябрь 2017 - 19:08
#8 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 20:05
С током я разобрался,  скорее всего случайно задел  и микропереключатель М1 на OFF щелкнул. Я имел ввиду как микрошаг изменять.
Сообщение отредактировал ДенисН: 03 Октябрь 2017 - 20:09
#9 OFFLINE   ДенисН
ДенисН
  • 9 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 19:52
Всем спасибо! Поменял двигатель.  Поменял  драйвера на яки 2405. Все заземлил. Слух радует! Звук приятный. При работе калибратора подумал, что не двигается ось! Двигатель теплый! Чувствую себя счастливым человеком)
Темы с аналогичным тегами не вращается ШД, посторонние звуки, пропуск шагов
