загадка века
Сообщений в теме: 166
#1 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:43
купил китайский ЧПУ фрезер, собрал вроде все нормально, но  ось-Y двигается как ей угодно (при нажатии одной и той же кнопки управления в любую сторону) двигается то вперёд то назад , ходил по форумам искал ответы, поменял местами подключения оси-Y на ось-X (чтобы исключить проблемы с двигателем).ось-Y стала нормально работать, но ось-X стала глючить также как раньше ось-Y. потом переустановил винду ,мач прозвонил лтп кабель, не помогло, может вы что скажете дельное?? ото я уже отчаялся не знаю что делать
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:50
Одна обмотка двигателя не работает.
Ею просто никто не управляет.
#3 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:52
так я поменял местами подключения осей и нормально работает
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:55
И? Осями кто управляет?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:56
Если это и загадка века, то прошлого или даже более древняя, при этом жевана-пережевана, решена-перерешена...
#6 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:57
вручную управляю! нажимаю кнопку двигать в перёд, передвигается то вперёд то назад при повторном нажатии
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 23:58
Волшебная кнопка.
А кнопка подключена к двигателю, да?
#8 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:00
извини но я во всей сети не нашёл решение проблемы! двигатель поменял местами с осью Х  и работает нормально
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:01
Плохо, что в школе думать не учат.
Напрягитесь.
#10 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Волшебная кнопка.
с клавиатуры
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:02
Двигатели исправны, но в глючащем канале или обрыв провода (возможно мигающий) или у драйвера выгорела одна фаза - и месяца НЕ прошло, когда я очередной раз писал эту фразу....
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Может кнопка виновата?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:05
Нет - нажимальщик: ни подумать логично, ни поискать правильно....
#14 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:09
драйвер купил новый перепаял и всё ровно те-же проблемы
клаву, мышку, материнку поменял пол года вожусь
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
А провода? А проверили, что выдает драйвер?
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:18
странно, что тема еще не в цирке -)
#17 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:19
если были проблемы с проводами, двигателем то когда я меняю местами подключения осей к плате глюк на оси Y пропадает,работает нормально но начинает другая ось глючить и так по кругу , я понял что что-то с платой(выпоял) драйвер , не помогло что может ещё сделать
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:20
Ищите. Ваша проблема начинается с выходов драйвера, а заканчивается обмотками двигателя. Не так много вариантов.
#19 OFFLINE   Mambo
Mambo
  • 15 сообщений
  • Из:волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:24
может в настройках в маче что-то не так, но перелазил кучу форумов по настройке делал как советовали не помогло, мож вы чё дельного посоветуете
то-есть где-то обрыв?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 00:27
Да, включая выходной каскад драйвера.
