Устройство для гравировки внутри кольца
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2010 - 03:37
На просторах инета прочитал, что есть такая приспособа для Roland MDX-15/20. Но фото или описание не нащёл. Кто может видел, знает. щюпал.
Оборудование для гравировки на кольцах
Ювелир
  • 14 536 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 00:36
фото и описание здесь. Но сам с этим НЕ работал, просто, когда нашел, в архивчик ссылочку положил...
#3 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 03:01
3D-BIG спасибо! Но эта приспособа для гравировки снаружи на телах вращения , вы мне ссылку уже давали, я такого типа сделал, она у меня успешно работает! А вот читал что уже есть именно для этого станка приспособа для гравировки внутри колец ( к примеру обручальных). Вот такую и ищу, хотя бы фотку.
Ювелир
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:22
Скорее всего то же самое, только ось вращения кольца наклонная- чтобы гравёрная фреза могла пролезть. Ну и УП составляются с учётом этого угла.
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 11:38
Вот так это устройство выглядит на GEM-RX4
#6 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 02:14
Ну вот, нашёл! Если кому надо!
Вопрос к уважаемому CINN. Как создать УП для гравировки с учётом наклонной плоскости?
Ювелир
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Июнь 2010 - 20:20
Это как если бы гравировка шла на наклонной поверхности.
#8 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2010 - 03:09
Прошу простить тупого! Совсем недавно работаю с ArtCam. Я так понимаю мне нужно создать в объёме наклонную плоскость ( в данном случае кольца) А потом по ней вектора текста? Если не понял, объясните пожалуйста популярно и поэтапно как это сделать. Буду очень благодарен!
Ювелир
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Июнь 2010 - 15:13
Речь идёт о УП для приспособления с зубчатой рейкой(там выше по ветке его фотка указана). Т.е. цилиндрическую поверхность станок гравирует как плоскость, т.к. деталь обкатывается по зубчатой рейке. Соответственно колечко изнутри тоже можно так гравировать, только повернув на некоторый угол, нужный для прохода гравёрной фрезы к кольцу. (Это для обычных станков без вышеуказанного "Роландовского" приспособления для гравировки.)
Ну, а раз колечко повёрнуто, то и УП надо рассчитывать в соответствии с этим углом.
Приспособление:
Сообщение отредактировал CINN: 26 Июнь 2010 - 15:14
#10 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 03:34
Да всё понятно, я уже такое приспособление сделал, кольца режу снаружи во всю. Мне непонятно как сделать в программе или УП так тоб фреза по наклонной плоскости гравировала. не научился ещё этому. Если знаете, раскажите!
Ювелир
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 05:28
попробуйте задать профиль обрабатываемой зоны кольца, а гравировку на этом профиле проводите через обработку элементов....
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 20:12
Сообщения по гравировке на криволинейной поверхности выделены в тему
#13 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 01:35
Вот он мой родимый, модернизированный, Работает!
Ювелир
#14 OFFLINE   kom528
kom528
  • Из:Кронштадт
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 01:15
Здравствуйте.а можно поподробнее,как у вас это получилось,и через какую программу делаете кольца? ведь стол должен подвинуться, чтоб повернуть на нужый градус для дальнейшей резки кольца.
#15 OFFLINE   kom528
kom528
  • Из:Кронштадт
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 03:12
Да,спасибо за ответ. осталось только дизайнеров просить чтоб файлы в развернутом виде делали.
а все таки видео очень хочется посмотреть как это все происходит. огромное спасибо.
#16 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 22:13
Не вопрос, на днях сниму.
Ювелир
