SERVO DRIVER OMRON R88D-GT
Сервопривод Сервопривод OMRON
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 11:58
Имеются в наличии два серво драйвера и моторы к ним. пару кабелей для подключения питания и энкодера. Хочу подключить их и проверить но не могу понять что и куда... Сразу на прямую к pul+/- dir+/- ? И как это выглядит. Толком не могу найти информации по распиновке и выводов. Кто знает как подключать сервы и настраивать прошу помощи разобраться, а то в ютубе все ой как поверхностно. (два мотора один на 850вт второй на 1500вт - серводрайвера под них соответственно) Хочу найти им применение для сборки станка для балясин и ног и т д и т п. Или просто сделать ось поворотную докупив бабку и токарку. (моторы уже на платформе с зубч ремнями)..... Кто имел дело с серводрайверами помогите пожалуйста.... Спасибо.
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 20:17
Можно проверить через ПО для работы с сервоприводом, это надо будет вам тогда шнурок раздобыть.
Документация на них есть на английском да хоть здесь: https://www.manualsl...-Gt-Series.html
Распиновка и остальное в ней же есть.
Надо подать сигнал Servo On или включить его в найстройках и подавать сигналы управления движением, но это если они поддерживают режим Step/Dir а не аналоговое управление к примеру, а для того чтобы определиться надо фото шильдика на приводе.
#3 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 18:36
как то так... провода есть два на 750.. и один-на питание-на 1000
#4 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 14:47
фото с характеристиками и что есть в наличии обведено
серводрайвер
режим CW/CCW... не Step/Dir
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Сервопривод OMRON
