Пропуски шагов по Y
пропуск шагов
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 15:20
...заолбал он меня блин уже... по Y теряет шаги и делает ступеньки на деталях...думал на УП, но сейчас НЦ-Корректором я косяков в УП  не вижу. стакок звенит при разгонах-торможениях по Y.
...железо - NC5 клон. направляйки хивин двадцатки, чистил, мазал. шаговик с швп по Y один, NEMA34 86х86х115мм на 3.5 ампера...драйвера гекодрайв, по Y зелёный G210X, ток стоит вроде 3А, по X-Z красные G201X. питалово на Y отдельное, импульсник 60V 5А, не так давно он подыхал, кажись заменили какой-то мелкий кондёр и всё...
как отловить кто больной?
мерил питалово на входе драйвера, 57.4. при переменных нагрузках кратковременно ныряет до 57.3.
Сообщение отредактировал Metaller: 21 Сентябрь 2017 - 16:20
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 20:04
Ток для 86-ых не мал?
#3 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 21:51
...у него на шильде 3.5А, на мой взгляд больше ему пихать некуды, особенно при 60 вольтах питания.  :nea:
...перетряс железо...на обесточенном станке вал Y можно было повернуть только мелким разводным ключиком, чтобы хоть какой-то рычаг был... открутил муфту на ШВП, снял двигло - сама ШВП крутится двумя пальчиками, портал катается без проблем. двигло проворачивается за вал если крутить обеими руками (вал торчит в обе стороны), но не сказать что шибко туго он крутится... собрал всё обратно - стало возможно проворачивать вал и ШВП за муфту.... может был перекос в муфте или каким-то макаром вал в ШВП упирался? я что-то не догоняю блин.... поднял ускорения - вроде ничего не звенит...запустил опять ту же деталь на черновой прогон, завтра посмотрю что с чистовым будет...
зы. муфта там вот такого типа... и внешне она мне не нравится...витки не равномерные, похоже что она обкакивалась от перегрузки...
...может поискать подходящие муфты вот эдакого типа? как они в сравнении, кто в курсе?
Сообщение отредактировал Metaller: 21 Сентябрь 2017 - 22:18
#4 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:06
...в общем чистовая снова пошла мимо блин...пришёл, увидел, тормознул на середине...дальше пилить смысла уже нет, видно что пилит-то ровно, но почему-то мимо...верхняя - это что было раньше, до ковыряния с механикой...тут пропуски шагов или что-то подобное...а нижняя - после изменения УП и переборки оси Y...подровнял их по большим карманам, вытачиваемым "черновой" фрезой... чистовая пропахала всё левее чем надо миллиметров на 5-6... :pardon:
...причём что интересно... после того как станок откатал черновую (когда пришёл на следующий день, ибо станок пускал "в ночь"), я жмакнул возврат на ноль заготовки... и он был по Y в минусах фиг знает на сколько... специально для ориентира я на деревяхе за пределами детали ковырнул отверстице и когда в те же координаты погнал станок - он остался в минусах по Y... отправил его в машинный ноль - он встал куда надо... сменил фрезу, загрузил УП для чистовой - результат на картинке блин  :crazy:
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:51
Сначала перепротянуть все контакты, а если не поможет - менять провода.
#6 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 22:11
хм...обрыва не должно быть... Y у меня никуда не ездит, стационарно сидит... но конечно надо проверить и входы и выходы от интерфейсного разъёма до двигла, вдруг при перевозке надорвали...с муфтой же был косяк... в крайняк думаю можно попробовать драйвер какой-нибудь осью махнуть... не догоняю накой поставили на все 201, а на Y 210...на сколько я понял покурив мануалы, у них разница только в возможности изменить микрошаг, так блин ввиду того что везде одинаковые по параметрам ШВП там поставили такой же микрошаг как и на 201... ну и накой было выпендриваться ставя другой тип?!?  :huh:
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 04:07
Драйвер на этой оси попробуйте эаменить....
#8 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:14
продёргал и протянул в клеммниках все провода от драйвера в обе стороны...и до движка и до интерфейсного разъёма...обрывов нет блин... перекинул местами драйвера X и Y...индифферентно, ездит по осям так же как до подмены  :pardon:  остаются интерфейсный кабель и сами платы... так-то оно блин работает... но косячит почему-то.... надо ещё попробовать другую детальку запилить... а то может всё же УП корявая получилась хоть и в нц-корректоре косяков не видно...а я мозг выедаю себе и окружающим  :unsure:
зы. кстати говоря звоны-то при разгонах/торможениях пропали напрочь... пробовал на разных ускорениях гонять его туда-сюда...ни разу не хрюкнул...надо ещё раз обратно перекинуть драйвер и покататься... а то не понятно из за переборки той муфты это или из за подмены драйвера... Х-то у меня полегче, не портал тягать как по Y, а только шпиндель... может ведь и просевший драйвер быть... хотя... я ведь драйвера тупо перекинул провода, а переклюки не трогал...а там есть некий корректор для средненьких моторчиков и по Y на 210 он у меня включен, а по X на 201 нет...некий "среднечастотный компенсатор" для немы 34 и 42...у меня на Y 34й стоит, а на Х 23й...
...порезал на деревяхе простенькую детальку в два инструмента - всё в идеале... но блин...этож УП меньше чем на час была... как будет на длинной - фиг знает....
...и ещё вот теперь думаю, кидать драйвер обратно или нет...и если нет, то нужно ли включать эту сч коррекцию для моей 34 немы на 201 и выключать на 210м, который у меня теперь с 23й немой стоит... так хлопотно блин в потрохах на карачках ползать  :huh:
Сообщение отредактировал Metaller: 25 Сентябрь 2017 - 19:08
#9 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 22:50
...прошлой ночью порезал в деревяхе ту многострадальную детальку...сегодня замерил результаты черновой прямо на станке - всё в пределах допуска... поставил чистовую фрезу, запустил начало проги, промерил где режет...всё в норме... походу неисправность ушла...точнее будет ясно утром, когда узрею как он закончит восьмичасовой чистовой проход... неужто драйвер тупо подсел, раз всё прошло как только я его на менее нагруженную ось поставил? scratch_one-s_head.gif
зы...ну почему тут нет такого полезнейшего смайлика? scratch_one-s_head.gif...пришурупил со стороннего ресурса...вопрос к модераторам... можно его как-нибудь добавить, ведь он порою так необходим  :crazy:
Сообщение отредактировал Metaller: 27 Сентябрь 2017 - 22:59
#10 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 21:14
...в общем косяк локализован... на долгой обработке эта падла накосячила по X, куда перекочевал 210й драйвер...стало быть он и больной...0_4a66ed_e91b13c2_orig.jpg...стоило перекинуть драйвер оставив всё остальное на своих местах - переметнулось и направление брака...в общем как в том анекдоте...
 ....май 1945го, концлагерь... всех заключённых выгнали из бараков и они стоят все такие измождённые... перед ними начальник лагеря при полном параде, с моноклем в глазу... он и говорит: "Господа, война закончена, всем спасибо, все свободны." :)
...блин...теперь чесать репу что ставить туды вместо 210го гекодрайва... чёт они стоят шопипец... а по току они нагружены меньше чем в половину... народ, какой можно воткнуть драйвер с питанием 60 вольт и током движка до 3.5А?
....чтобы цена не под червонец как у гекодрайвов и чтобы можно было получить быстрее чем за месяц из Китая... scratch_one-s_head.gif
#11 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 14:30
...вскрыл этот драйвер...визуально одна микруха со следами перегрева...глянул даташит - похоже это ПЛМка или проц...тупо менять её даже если найдёшь - дохлый номер, прошивка нужна... в общем придётся таки новый драйвер покупать...
...где поближе чем с али можно взять что-нибудь более-менее путное? думаю может на ось Z поставить что попроще, а на X-Y оставшиеся гекодрайвы G201...
на али есть типо такого... на Y мне его мало, там у меня 60 вольт, а вот на остальные оси вполне...только с али ждать месяц, да и на левак можно наткнуться... где поближе есть что-нибудь подобное? под 48 вольт, nema 23 на 3.5 ампера
...в общем я в раздумьях... гекодрайвы брать не хочу, по параметрам мне подходят YAKO YKD2608M и LEADSHINE AM882 или EM705...что лучше-то? питание 60 вольт, NEMA34 115mm на 3.5 ампера...звонил в пурелоджик они темнят, говорят давай нам письмо пиши, а уж мы табе впарим гекодрайвы, они говорят красивее(с)  :pleasantry:
Сообщение отредактировал Metaller: 29 Сентябрь 2017 - 17:12
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:21
.где поближе чем с али можно взять что-нибудь леадшайновское?
Я уже давал Вам совет:
И в результате именно это и оказалось проблемой...
так дам еще совет - не стоит лешайника ставить, а поставьте Yako с соответствующими параметрами (лучше цифровой, хотя и аналоговые неплохие) - объяснять НЕ буду, ибо неоднократно на эту тему писал....
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 20:59
а не могли бы вы рассказать, по каким признакам определяли этот перегрев ?
#14 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:17
...следы перегрева микрух обычно видны как тёмные глянцевые пятна... на фотке в районе надписи 4567А133 на "13" видно потемнение... если смотреть сбоку на свет - это место глянцевое, а сам корпус матовый... по даташиту это толком не понятно процессор или плм, но в любом случае это "мозги" драйвера... конкретно этот драйвер нормально работает до 4 часов непрерывно, а если УП больше - получаются такие вот косяки... а по поводу чем заменить, решили на всё плюнуть на относительную дороговизну и поставить снова гекодрайв, только не 210х а 201х, как на остальных осях....а по другим вариантам я собственно тоже больше смотрел на Яко а не на Лешай... пасибки за участие.
#15 ONLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:23
А если на него радиатор приклеить (на камень)
Сообщение отредактировал vasa29: 29 Сентябрь 2017 - 22:24
#16 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 01:00
...думается большого смысла нет. был локальный перегрев самого чипа, пайка там нормальная, флюс не кипит, т.е. кислотку если и пользовали, то промыли и проканифолили...а что поджарилось внутри самого чипа никакой радиатор не починит... ну может конечно и снизит вероятность глюков...но одно дело копеечную деревяшку запороть и выкинуть - потратишь только своё время...но прождать 8 часов и запороть болванку дюраля - как-то уже не так весело... и время, и деньги и износ инструмента...в общем ну его нафиг...заменить чтоб не думалось и всё, а этот в дальний ящик на "чёрный день" :pleasantry:
....или врагу своему продать по цене нового  :crazy:
#17 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 03:06
...в общем бугагашки! ...поменял драйвер на Y, поставил Yako...всё вроде круть... черновую прогнал - всё в идеале...чистовую запустил - пока смотрел - всё ништяк...оставил в ночь... утром посмотрел.... НАКОСЯЧИЛ ПАДЛАААА!!! :crazy:
...на 1.2мм не доехал по Y в середине последней операции чистовой...во время выборки одноградусных уклонов на боковинах... перерыл УП, нашёл место в котором он не доехал в минуса, и соответственно потом уехал в плюсы...
N402795 G01  X49.685 Y57.946 Z-10.115 F150.0
N402800 G01  X45.745 Y57.946 Z-10.115 F300.0
...доточил кривые переходы по высоте...
...перескочил на другое место...
N402805 G00 F2000 Z10.5
N402810 G00 F2000 X33.824 Y46.436 Z10.5
N402815 G00 F2000 Z3.5
....начал точить карманы, но не доехал до начала кармана....
N402820 G01  X33.824 Y46.436 Z-10.115 F150.0
N402825 G01  X33.843 Y46.051 Z-10.115 F300.0
N402830 G01  X33.881 Y45.279 Z-10.115
N402835 G01  X34.245 Y37.951 Z-10.115
N402840 G01  X34.302 Y36.794 Z-10.115
N402845 G01  X34.626 Y30.238 Z-10.115
N402850 G01  X34.665 Y29.467 Z-10.115
N402855 G01  X35.008 Y22.524 Z-10.115
N402860 G01  X35.085 Y20.982 Z-10.115
N402865 G01  X35.391 Y14.811 Z-10.115
N402870 G01  X35.846 Y5.555 Z-10.115
N402875 G01  X35.855 Y5.546 Z-10.115
N402880 G01  X35.891 Y5.348 Z-10.115
N402885 G01  X35.956 Y5.302 Z-10.115
N402890 G01  X36.073 Y5.29 Z-10.115
....в этом месте он с учётом радиуса фрезы должен оставить 5.29-1.5=3,79мм, а он там ПЯТЬ оставил... ну и дальше соответственно всё смещено в плюсы по Y :pardon:
..."Х" на деревяшке это не "икс"....это косячный размер... где "V" там правильные размеры...
...в общем думается мне что он тормознул на том прыг-скоке, который я отделил (три строки)...
... "G00 F2000" - это я руками в постпроцессоре правил переходы, потому что в НЦ он почему-то игнорит быстрые переходы, хотя галка на использование быстрых перемещений 100% при G00 стоит... но он везде катается на рабочей подаче, а она у меня максимум 600 стоит ибо станок мне не кажется мегажёстким для того чтобы грызть дюраль, да ещё и без СОЖа... а местами на совсем мелкой 3D подачи вообще менее 100, и тогда обработка становится ну пипец какая скучная....
...ускорения сейчас стоят 200 на прямых и 400 на переходах...
#18 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 12:11
...может кто с опытом возни с разными станками подскажет на какие максимальные ускорения и скорость для G00 можно точно рассчитывать? ...железо вроде описывал...поле 700х400х120, на 20 хивинах, швп 1605, по Y нема 34 115мм, 3.5А, 58В., драйвер сейчас Yako YKC2608M-H, ибп на 5А., по остальным осям нема 23 76мм на 3А 48В. гекодрайв G201... портал из дюралевой плиты 16-20мм толщиной, не мерил... весит он наверное 50-60 кило или даже больше...в одно рыло его таскать помнится было весьма напряжно даже без нижней плиты, на которой гайка швп и каретки направляек...
...так-то в ручном режиме по кнопкам он на 4000 бегает весело и не хрюкает с ускорениями 200 на 400, но блин... поймал таки пропуск шагов...предположительно в каком месте УП - я писал...и случилось это примерно на 6-7м часу работы... :pardon:
#19 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 20:09
...в общем чуть изменил детальку и пересчитал УП...указал что нет сож, максимальные шпинделя 24к...так он мне подачи под 2000 насчитал... я на всякий пожарный в НЦ ограничил подачу 1000, убавил линейное ускорение до 100 и блин...всё получилось...и почти вдвое быстрее...
...только вот одно дело сосну на 1000  карябать, а дюралька-то потруднее будет... не обкакается фреза-то? ...особенно тройка трёхзубая scratch_one-s_head.gif
...станочек вот эдакий...рама из профилей 45х90, стяжки сплошными пластинами...
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
