Сижу пытаюсь разобраться в китайских железках.
Итак, вводная:
Есть XPTHC-300-PT от Hyd-THC с инструкцией на китайском. Сзади два выхода - IHS ArcON, Dir ArcON, еще есть Transfer, AOTO.
Первые два - сигнал о запуске факела, в зависимости от типа поджига, выбранный в чпу. Получается это выход из ТНС в направлении чпу - так?
Тогда transfer это сигнал о том что ТНС в данный момент отрабатывает высоту? Нафига оно нужно чпу? Замедлиться? А для чего нужен АОТО?
На самом ЧПУ постоянно горит positioning sucsessful - независимо от состояния ТНС.
Как происходит слежение за высотой? Емкостного/ультразвукового датчика нет в помине. Есть прокси, заводится на вход collision. При коротком срабатывании просто приподнимает сопло, при длинном отрубает чпу с ошибкой Е5.
Я так предполагаю что слежение идет по напряжению дуги, заведенной с плазмотрона на плату согласования - есть разъемчик на ней для этого.
В каком диапазоне там гуляет напряжение?
Как найти точки включения от платы в плазмотрон? У меня Riland GLK-60.
У меня в плазмотроне распаяны две пары проводов. Одна пара идет на небольшую платку сбоку, с остальной схемой развязана гальванически через небольшой тороидальный трансформатор.
Вторая пара замыкает + с какой-то нехилой катушкой внутри плазмотрона. Куда что подключать? Полярность важна?
