Увеличение рабочего стола Mectronic eng pro db 1500
Увеличение поля конструкция рабочего стола
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Orlov125
Orlov125
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 04:44
Подскажите возможно ли, увеличить рабочую поверхность станка Mectronic eng pro db 1500, удлинив ось Y. Допустим с 1500х1200 до 2000х1200? Крайне неудобно так как обычно заказы на 2-ух метровые изделия. Дорогие ли вообще направляющие? и что с электроникой делать? Заранее благодарю!
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:28
увеличение рабочей поверхности занятие довольно увлекательное , требующее не только закупки направляек.
Если отбросить в сторону электромеханическую часть , с ней типа всё впорядке и вы сможете всё это дело перемонтировать .
То пристыковка железа .. или изготовление с нуля станины и портала  может стать ещё тем весельем.
Стандартный ответ на Ваш вопрос : продать то что есть и купить то что нужно.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 17:10
Ты забыл добавить  - "у меня" :-)
На самом деле я бы переделал - станки сейчас не продаются вообще. Продать будет кошмарно сложно, и дешево...
#4 OFFLINE   Orlov125
Orlov125
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 17:35
Да и станок у меня не из новых, но надежный) Продавать не хотелось бы.. На вскидку подскажите во что мне выйдет такое удовольствие? Получится ли доварить пол метра по Y? ну и соответсвенно менять направляющие
#5 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 17:48
Глянул этот Mectronic, ничего особенного, простенький. Если подумать да с прямыми руками то можно и попробовать.
Может даже НЕ стоит и 0,5 метра с одной стороны добавлять, а устроить двойной секас? Треугольником по 250 мм с двух сторон откосы добавить на существующую раму?
#6 OFFLINE   Orlov125
Orlov125
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:12
как вариант) а не посоветуете где взять (купить) направляющие? ну и шруз или как правильно, не знаю, прикрепляю фото
#7 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:30
Создается такое впечатление, что большинство топикастеров забанили в гугле...
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 19:44
а ты говоришь -можно переделать СТАНОГГГ...
#9 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:08
Я говорю с оговорками:
То что думать сами не хотят это уже видно...
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:14
Вот абразованый чиловек сразу придлагал выхот  :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 14 Сентябрь 2017 - 20:15
#11 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:21
Так чего молчишь то???
Так и пиши: любые прихоти за ваши бабки :pleasantry:
P.S. Так ты слона точно не продашь :nea:
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:31
Не вздумайте. Если вы задали такой вопрос,то исполнение добром не кончится.
Я не шучу и не издеваюсь.
Если, вдруг, найдётся герой,который возьмется - гоните сцаными тряпками.
Всё.
#13 OFFLINE   Orlov125
Orlov125
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 20:38
Большое спасибо за информацию, буду искать комплектующие!!)
Единственная проблема, как я вижу, это наварить ровно, соблюдая уровень? или я ошибаюсь..?
а швп с направляющими я найду, будет ли дешевле, заказать с Китая?
#14 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 21:05
ОШИБАЕТЕСЬ, а "Единственная проблема" - это ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ + ОБОРУДОВАНИЕ. Запчасти дело десятое..
yaso73 вам совершенно правильно написал:
Знаний увы - ноль, даже для покупки чего либо не достаточно:
"шруз" вам точно никто не найдет :pardon:
Скрытый текст
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:45
Если вы не шутите так(может модным тролингом развлекаетесь),то развитие событий может быть вот какое:
1.вы находите комплектующие.
2.начинаете переваривать раму.
3.порете сваркой всё(ведёт).
4.что-то делать дольше - бесполезно.
5.вы попали.
Не дурите.
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:46
Написать хотел было много...
...удалил...
#17 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 03:20
А где в станке применяется шарнир равных угловых зкоростей?
Или что имелось ввиду?
cncboss
#18 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 03:26
ТС сам не знал что написал :pardon:
Как можно сделать это понятно - (сопромат, самое прочное соединение) но писать что либо здесь НЕ стоит ибо ТС попытается это воплотить в жизнь. А при таком уровне знаний чревато ВСЁ. Так что лучше больше НИЧЁ не писать :nea:
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:48
Для тренировки, изначально просто снимите ШВП (который ШРУЗ), и попробуйте вернуть на место, чтобы станок не клинило. Там все посадочные уже готовы.
А потом думайте.
#20 OFFLINE   Orlov125
Orlov125
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 20:38
Станок один, и тренироваться на нем не вариант.. Раз так все сложно, буду копить на другой!!
Спасибо за ответы
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля, конструкция рабочего стола
