Недавно работаю на 0501
(на этом же станке был A11, который из-за поломки заменён на 0501, но работает пока на плате A11, родная плата от 0501 заказана, но ещё не пришла)
Появился глюк - режет нормально, но может в любой момент "поехать" куда ему хочется.
Куда копать?
Шпиндель во время работы может уехать куда ему хочется
buritoman
, 29 Авг 2017 14:52
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 14
Отправлено 29 Август 2017 - 14:52
Отправлено 29 Август 2017 - 15:36
Может дело именно в этом. Там просто так не заменишь. Нужно кабель от пульта к плате перепаивать.
Отправлено 29 Август 2017 - 16:56
Разъемы совпадают. Теоретически должны совпасть и сигналы в кабеле.
Если ручками катается правильно, то проблема не в этом.
Скорее всего нет контакта в dir на какой-то оси.
Либо помеха.
Отправлено 29 Август 2017 - 18:06
Я вот как-то сомневаюсь, что все сигналы идентичны. Но если так, то это расширяет некоторые возможности ремонта взаимозаменяемости данного оборудования.
Отправлено 29 Август 2017 - 18:44
Там опторазвязка везде стоит. Выходы согласованы по уровням. В самом А11 таких согласований еще в двух местах.
Повторюсь - если ручками едет куда надо, то все нормально.
Будут лишь мелкие моменты вроде подтягивания сигнала к питанию или к земле. Это может привести к подобным сбоям, но если производитель оставил разводку без изменений, значит все остальное сделано так же.
#7 OFFLINE
Отправлено 29 Август 2017 - 20:29
Когда то давным давно пробовал, не работал пульт старый с новой платой(или наоборот).
#8 OFFLINE
Отправлено 30 Август 2017 - 12:09
По разъему на плате они НЕ стыкуются: на комутационке разъем штыри ножевые у 0501, а у А11 - штыри круглые...
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Август 2017 - 19:03
Со стороны пульта разъемы одинаковые. Любой вариант пульта к любой плате подключается физически (соответствующим кабелем), но помню, что какая то фигня случилась при попытке изменить сочетание пульт/плата от разных комплектов.
#10 OFFLINE
Отправлено 30 Август 2017 - 21:05
Я со стороны пульта смотрел. Там все ровно.
#11 OFFLINE
Отправлено 31 Август 2017 - 12:02
Кабель к платам RZNC 0501 и RichAuto A11 разный (там папа-мама и папа-папа), но к пульту выход одинаковый, то есть пульт подключился.
только шпиндель не запускается (вручную пока, с частотника), остальное управляется.
Ну и плюс вот такие глюки.
Пытаюсь понять, наводки, глюки самого RZNC 0501, или что-то иное.
#12 OFFLINE
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 15:36
по одной оси происходит сбой или по разным?
#13 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 15:03
Прошу прощения за отсутствие.
Сдвиг куда угодно.
Во время исполнения может поехать куда угодно.
#14 OFFLINE
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 15:14
Посмотреть заземление, попробовать перепрошить, дождаться родной платы 0501, починить А11
#15 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 23:37
Спустя время вывод очевиден: с родной платой от 0501 проблема не повторилась.
Всем спасибо за участие.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
