Добрый день.
Столкнулся с проблемой при отработке круговой интерполяции.
Движение из двух диаметрально противоположных узловых точек происходит некорректно,
создается прямой участок траектории по Х, при диаметре окружности 40мм - примерно 2мм.
При смене направления движения проблема зеркально отражается.
При изменении диаметра окружности - масштабируется.
Смена первой точки траектории на местоположение прямого участка не влияет.
Ломаю голову, не пойму на что пенять, на кинематику или на контроллер.
По Х - ШВП2525, по Y - косая рейка.
Контроллер - PlanetCNC Mk2/9.
Драйвера DM860A.
За последний год никаких проблем не было.
Буду признателен за советы.
Сообщений в теме: 7
Отправлено 26 Август 2017 - 20:55
Отправлено 26 Август 2017 - 21:04
по оси У люфт уберите........
Отправлено 26 Август 2017 - 21:21
Поясните, пожалуйста, почему вероятный люфт проявляется только в двух точках, а не в четырех?
Отправлено 26 Август 2017 - 22:28
Вам же только про одну ось сказали, а не про две...
Отправлено 26 Август 2017 - 23:23
Окружность - четыре сектора по 90гр. У каждого сектор есть начальная точка.
В каждой из начальных точек происходит смена направления
4
X+ Y+ X+ Y-
3 G02 1
X- Y+ X- Y-
2
Проблема проявляется там, где Y+ меняется на Y- и наоборот.
Еще вчера её не было.
Сообщение отредактировал 5668720: 26 Август 2017 - 23:30
#6
Отправлено 27 Август 2017 - 00:12
верной дорогой идете товарисчь....... теперь попробуйте осознать что будет с фактическим перемещением оси У(при наличии люфта в приводе оси) при переходе с +на - и наоборот(реверсе оси).............
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Август 2017 - 00:13
#7
Отправлено 27 Август 2017 - 00:30
Вот Вы объясняете издеваетесь, а человек конкретно не понимает, чё.
#8
Отправлено 27 Август 2017 - 18:05
Всем спасибо, все исправил. Всего-то крепление шестерни ослабло.
Темы с аналогичным тегами круговая интерполяция
