Твердотельные лазеры
гравировка металла лазер для металла
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 04:32
Здравствуйте, уважаемые! Расскажите о твердотельных лазерах новичку.
Сейчас очень сильно думаю о покупке твердотела, в основном для гравировки ювелирки. В связи с этим вопросы:
Что реально может китайский ND YAG твердотел? Какую глубину возможно получить при гравировке? Если мне приносят на гравировку изделие, могу ли я гарантировать, что гравировка вечная, а не сойдет через пару лет?
Далее: насколько надежны китайские аппараты? Имеет ли смысл покупать твердотел напрямую в Китае? Может порекомендуете фирмы, заводы и марки твердотелов понадежнее? Пока, то что нашел и внушает доверие (хотя бы визуально) совсем ненамного дешевле российских предложений, намного тяжелеее (по весу) и 380 вольт (не проблема). Может у меня там что покруче находилось? :)
Далее, насколько они унифицированы? Если я привезу его из Китая, подойтут ли лампы и, возможно, другая электроника от Зеноновских или САНовских твердотелов?
И еще, последний, но очень важный для меня вопрос: насколько твердотел критично относится к изменению фокусного расстояния и есть ли опыт изготовления приспособ для гравировки на внутренней стороне кольца?
Во, вроде все спросил :)
Заранее благодарю за ответы
Выбор твердотельника
  • 14 525 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 13:27
По поводу глубины гравировки 0.2-0.3 мм для "вечности" я думаю, что достаточно, хотя против наждачки и упорства они (эти доли миллиметра) не устоят... :rolleyes: (резал алюминиевую фольгу толщиной 0.3мм)...
Надежность аппаратов достаточно хорошая, если его грамотно смонтировали и не везли зимой (в Китае нет холодов, поэтому они не сталкиваются с такой проблемой, как замерзание воды :P - хотя и эти проблемы решаю... и работают после этого вполне нормально :wacko: )
С Зеноновской техникой не работал - не пришлось, а вот с САНовской (работа у меня пока такая - САНтехНИК): предпродажку делал, запускал и ремонтировал - в принципе ремонтнопригодна (думаю что отличаются только сборкой и некоторыми отклонениями от года сборки - несколько менялась конструкция квантрона, корпуса, и электроники)...
Если лазер с ламповой накачкой, то ожидаемый срок его наработки без забирания вовнутрь лазера -порядка 500 часов (такова якобы наработка - на самом деле меньше) - сдохнет криптоновая лампа - потребуется ее замена....
Ежели со светодиодной накачкой - здесь гораздо дольше (в разы), т.к. ресурс светодиодов гораздо выше...
Про 380в - к нашим это не относится, т.к. однофазное питание 220в, только ток большой может кушать - как плитка электрическая - поэтому и розетка идет с ним большая...
По унификации - лампы пойдут, а вот по остальному - китайцы любят передумывать и ставить другие блоки (если бы MRoman не помог бы словом и делом с одним лазером отремонтировать - мы были-бы из-за отсутствия детальки в толстом слое далеко не шоколада :( , но такой случай был слава богу - единичным, с остальными - тьфу-тьфу проблемы решали... :P )
По координате вращения - есть такая опция - привожу фотку смонтированной на лазере YAG-50D со светодиодной накачкой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Сентябрь 2008 - 13:30
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 00:19
Спасибо за развернутый ответ. В общем понятно, гравировка долговечная, более менее друг на друга похожи, напрямую купить можно попробовать. Только найти контору надежную.
Далее вопросы - насколько широк спектр обрабатываемых металлов? И на всех ли можно получить 0,2 - 0,3 мм глубины гравировки? Или есть металлы, которые не отгравируешь?
И по поводу крутилки - вот наваял мысли свои, как кольца гравировать с помощью ее изнутри. Хотя бы неширокие. Получится так? Или все гораздо проще? Или наоборот, сложнее?
Как вообще изнутри по правильному гравируются кольца?
P. S. Вот, нашел твердотел
По характеристикам - вроде соответствует САНовским и ЗЕНОНовским. Но почему то в два раза тяжелее:rolleyes:
P.P.S. И еще, сколько эта опция (крутилка) стоит? Хотя бы примерно?
#4 OFFLINE   MRoman
MRoman
  • 78 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 21:01
Материалы: металлы все, пластики двухслойные (все, что попадало, - гравировалось), полистирол, пластики оптически непрозрачные, кожа, кожзам. Из металлов медь гравируется (в глубину) труднее всего. Сталь - лучше всего (прессформы и т.п.). Золото гравируется как-то стремно: надпись вроде черная, но какая-то "грязная" по краям. Для колец - самое то. Для других вещей - ювелиры после гравировки отжигают в печке: изображение получается глубоким и цветом материала. Труднее всего гравировать зеркально обработанные металлы, особенно имеющие выпуклую (вогнутую) поверхность. Глубокие изображения получаются исключительно количеством проходов. Для конкретного металла - подбирается экспериментально.
Неметаллы надо пробовать.
Крутилка стоит 200-300$ "тама" и 500-1000$ "здеся". Ваша схема вполне работоспособна. Твердотел позволит компенсировать расфокусировку 2-5мм. Существуют приспособы для гравировки внутри колец (по-моему Лазерный Центр Спб. их предлагает), но в самом общем случае - это всего лишь два дополнительных зеркальца, направляющие луч внутрь кольца перепедикулярно внутренней поверхности, а не под углом.
#5 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 342 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 20:08
Спасибо огромное за ответы, буду думать. Китайцы, блин, столько разных предложений выкатывают, прям теряюсь:rolleyes:.
#6 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 17:30
А может попробывать нанести на поверхность что-нибудь, сделать её матовой, отгравировать и смыть...
А то у меня ваще с этим проблема жестокая...((
#7 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 22:33
нифига не получилось...
попробывал через простой скотч, вроде лучше стало, раз в 5 :unknw:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 01:47
Вы что пытаетесь обработать, стекло твердотельтиком или "снятьть" с обратной поверхности зеркала что там есть? Стекло для твердотельника практически прозрачно (почти не обрабатывается), ваши эксперименты (наклейка, поливка поверхности всякой химией) работают потому, что вы обрабатываете лазером материал на поверхности, а он, разогретый, уже обрабатывает материал под ним (лазер вообще работает забавно). Включите голову, можете получить массу интересных эффектов.
#9 OFFLINE   MaTpockuH[kms]
MaTpockuH[kms]
  • 10 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 01:59
Нет, не стекло и не зеркало гравирую...
Металл, вроде нержавейка, просто покрытие отполировано до зеркала... вот и лазер отражается от поверхности...
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 21:54
Вот ссылочка на такую тему.
Здесь
Писал я про свою вращалку. Я не вижу конкретных вопросов....Задавайте - отвечу.
Темы с аналогичным тегами гравировка металла, лазер для металла
