Автомодельный двигатель в качестве шпинделя
выбор шпинделя альтернативный шпиндель
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 18:03
Есть такие движочки, например:
TORO X8 V2, 6T, 2400KV
Производитель: SkyRC
Бесколлекторный электродвигатель для автомоделей Toro X8 V2 2400KV. Оптимизирован для использования на багги масштаба 1:8.
Мощность - до 2600 Вт, максимальные обороты - 50000 об/мин. Вес. 1.014 кг.
Что то с мощностью конечно не совсем понятно. ))
Но цена то 3999 руб.
Почему бы его например не использовать для гравировки, оборотов то аж 50 тыс., а весит всего 1 килограмм.
https://www.rcmotors...v-sk-400010-11/
Бесколлекторные электродвигатели отличаются повышенной мощностью, крутящим моментом и непревзойдённой надёжностью. Благодаря отсутствию щёточного узла, ресурс двигателя фактически ограничен только ресурсом подшипников!
Бесколлекторные системы производства SkyRC – оптимальное сочетание доступной цены и высоких потребительских качеств. Вал посажен на два подшипника качения, рассчитанных на высокие обороты. Неодимовые магниты сохраняют свои свойства при высоких температурах, что особенно важно с учётом экстремальных условий эксплуатации внедорожных моделей. Алюминиевая рубашка воздушного охлаждения обеспечивает благоприятный температурный режим во всём диапазоне эксплуатационных нагрузок.
Особенности:
-Сенсорный датчик обеспечивает более точное и плавное регулирование оборотов.
-На корпусе двигателя создана радиаторная поверхность с помощью станка ЧПУ, для более эффективного охлаждения.
-12 слотовый статор создает невероятно высокий момент двигателя.
-Мощный 4-х полюсной ротор с неодимовыми магнитами.
-Подшипники специально подобраны под частоту вращения и нагрузку .
-Для меньших потерь на сопротивление используется медная обмотка наивысшей чистоты.
-Высокая точность в изготовлении позволяет снизить потери энергии до миниума.
-Провода в силиконовой оболочке, рассчитанные на большую нагрузку.
-Съёмный/сменный ротор.
Регулятор оборотов
2690 руб.
https://www.rcmotors...0-sk-300060-01/
#2 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 18 Август 2017 - 20:03
меня терзают смутные сомнения ,что регулятор на 370 Вт :shok:
тоже килограмчик прикупить не помешает :hi:
Лень-двигатель прогресса
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 20:11
Там разные есть.
Например:
• Максимальный постоянный ток регулятора - 120А
• Максимальный кратковременный ток регулятора (в рывке) - 760А
при напряжении 6 в.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Август 2017 - 20:13
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 20:27
• Максимальный постоянный ток регулятора - 120А • Максимальный кратковременный ток регулятора (в рывке) - 760А
Интересно какой толщиной медной шиной на этот "шпиндель" тянуть  лепездричетво?!!!! И что-бы все это гнулось и не давало заметных потерь по дороге...
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 20:31
С регулятора на движок идет  6.0v / 3A
Основной показатель подобных движков - обороты на вольт.
т.е. 2400KV например при 6 В. будет 14400 об./мин.
движки обычно 6-18 В.
А что бы получить 50К оборотов, нужно подать 20,8 В.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Август 2017 - 20:37
#6 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 18 Август 2017 - 20:32
 Максимальный кратковременный ток регулятора (в рывке) - 760А   при напряжении 6 в.
маленький ломик точно сгорит,чёто приверают думаю :pardon:
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2017 - 20:33
Жень, смотри тут:
http://forum.rcdesig...read109797.html
http://forum.rcdesig...read153916.html
Где то еще видел, но уже не помню где.
Нашел - http://www.cnc-club....topic.php?t=976
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Август 2017 - 20:35
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 20:34
6В *3А= 18Вт.... И где же 2600Вт?!!!
для них надо 2600/6= 433.3А, а для этой стаи ампер надо провода из медяхи сечением как минимум
250кв.мм, это если на воздухе...
У меня, конечно, в закромах есть с десяток блоков питания 5В 60А еще со времен, когда телеки светодиодные запускал, но и они смотрятся скучно на фоне такой стаи ампер...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Август 2017 - 20:42
#9 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 18 Август 2017 - 20:35
18Вт соглашусь :hi: минус кпд ,тоси боси ,кило подшибников :give_rose: -не лучший вариант думаю
Сообщение отредактировал mazda050: 18 Август 2017 - 20:40
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2017 - 20:36
Не, братцы. Там действительно съем мощи сумашедший может быть.
Простенькие аккумуляторы выдают сотню ампер легко, я одним трехбаночным "липо" весом 200грамм паджеру заводил... Моторы подстать аккумуляторам.
Вот верт с электромотором. Это не один киллограмм в воздухе, как пчелка ... Кстати, сделан вертолет в большинстве своем на самодельном ЧПУ
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Август 2017 - 20:42
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 20:47
Жень, смотри тут:
)) Во, не хочу никого обидеть, ну типа "у дураков мысли сходятся" )))
Ну не шпиндель так хоть типа бормашинки. )
Всё дешевле комплект получается чем продаваемые да ещё и коллекторные.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2017 - 20:49
Там с питанием и проводами надо порешать будет. Токи не малые. И с охлаждением подумать.
#13 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 21:17
По ссылке Олега.
В далеком 2011 году напряг видимо был со шпинделями то. ))
#14 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 18 Август 2017 - 21:20
Нереально управляет!  :shok:
cncboss
#15 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
И видео есть, от 16 года уже.
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 21:22
Во сколько такое чудо обходится?
Оно рассчитано на работу часами без остановки?
cncboss
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2017 - 21:37
Полет чемпиона мира на вертолете, сделанном в России.
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Август 2017 - 21:53
Угу... у меня такой "гуру" вчера моСК выносил идеей купить ХВЗ какой плазмотрон (за 300 евро) и на станок прицепить. Будет сталь резать и порвет весь рынок на портянки.
#19 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Август 2017 - 23:54
ну и купи..
не сильно дорого , а вдруг попрёт...параллельная тема , не деревяхами одними человек жив.
#20 OFFLINE   Stracher
Stracher
  • 30 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 01:36
Как человек с большим опытом авиамоделизма (почти 10 лет) и небольшим автомоделизма (почти год) разъясню для всех.
Это напряжение и ток идут ТОЛЬКО на питание прочей электроники в автомодели. На питание электродвигателя от регулятора идут довольно толстые провода. И да, для получения большой мощности надо повышать напряжение. Максимальное напряжение у движка, предложенного автором темы 18,5В, а ток!!! 123А!!! 123 амперы, Карл! Электросварка!
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, альтернативный шпиндель
