Нелинейная погрешность по оси X
Дефекты при гравировке масштаб нелинейная погрешность
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Pipel
Pipel
  • 10 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 Август 2017 - 09:58
Добрый день усем.
Столкнулся я тут с новой проблемой, суть которой видно на фото.
Взял длинную картонку, в размер всего стола и резанул на ней линейку. Ноль у меня в верху справа, а на картинке получился слева в следствии того, что рулетку прикладывал верх ногами к бумажке, и на фото все развернул для удобства. Думаю на результат и суть проблемы это влиять не должно.
Сразу скажу что сделано до этого момента.
Все направляющие в горизонте относительно друг друга и луча. Выверял лазерным нивелиром.
Зеркала все настроены почти идеально. Есть небольшой уход только в левом верхнем углу, примерно 1,5-2мм по горизонтали (пока не разобрался из-за чего)
Рулетка естественно имеет какие-то погрешности. Сравнивал ее с полутораметрой металлической линейкой, понятно что тоже не идеал. Погрешности не заметил, а тем более такой нелинейной.
Вот сижу и думаю, откуда ноги могут расти у данной проблеммы.
1. Настойка 2-3 зеркала (маловероятно, луч более менее по центру сопла бьет. сопло не греется нигде)
2. ноунейм ремешок оси X. Как его проверить пока не понял.
3. Направляющая по которой возможно каретка двигается с разным усилием. Чуть позже попробую все тоже самое запустить на черепашьей скорости и в обратном направлении. Если не будет изменений то это не каретка.
Что еще можно проверить и посмотреть?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Август 2017 - 10:11
Надо на контроллере дробление шага настроить , чем управляется станок ?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 10:39
Еще рельсы могут быть кривые, каретка наклоняется.
Еще рулетка может быть кривая.
#4 OFFLINE   Pipel
Pipel
  • 10 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 Август 2017 - 11:15
ruida rdc6442g
Проверю
Более менее нормально с ней все
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Август 2017 - 12:27
Фаил , настройки , пароль RD8888, жмите на три точки в верху с права там поймёте
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 11 Август 2017 - 12:28
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 12:41
Это не масштаб оси - линейная величина. Это нелинейность перемещения. Механика.
Нелинейность - это когда dX/ds<>const
#7 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 13:14
Балка с рельсой не дугой? Хватит маленького изгиба чтоб каретка загуляла, а от неё и луч в третьем зеркале головы.
#8 OFFLINE   Pipel
Pipel
  • 10 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 13 Август 2017 - 21:37
точно - даже не дугой а волной.
Буду починять.
#9 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Август 2017 - 21:31
Если волной, значит пробовали исправить до тебя. Менять балку с рельсой - думаю единственное решение.
#10 OFFLINE   GLEBBOR
GLEBBOR
  • Из:Липецк
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:56
Привет. У меня похожая проблема может подскажет как решить.
В постоянных местах по оси х смещение.
Сообщение отредактировал GLEBBOR: 11 Сентябрь 2019 - 00:00
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, масштаб, нелинейная погрешность
