Приветствую всех. Не уверен, что пишу в тот раздел, в который нужно, но всё же.
Был переделан электроэрозионный искровой проволочный советский станок под чпу. Переделан был с использованием mach3. Так вот в некоторые моменты станок перестает резать и в этот момент загорается лампочка перегрузки, если грубо ее так назвать. Если остановить движение шаговиков на 4-7 секунд в этот момент, когда лампочка загорелась или мигнула, он прорезает то расстояние, которое не успевал, и можно продолжать движение.
Есть идея привязать лампочку на #input1, и в связи с этим вопрос. Как сделать, чтобы при моргании лампочки движки останавливались, например на 5 секунд, а затем продолжали движение. Подозреваю, что через brains.
Извиняюсь, если где то обсуждалось, но не смог найти ответа на свой вопрос. Заранее спасибо.
Не правильно название темы написал, ведь если задана строка пройти n миллиметров по оси x, а затем g04, то задержка будет осуществлена только после прохождения n миллиметров, а надо, чтобы он в процессе резки останавливался, а потом продолжал
