Mach3 не видит расширения .tap .cnc
Расширение файла УП
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   jaxa210
jaxa210
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 01:22
Купил станок. Для тестовой фрезеровки УП из cambama  сохранили  в формате .nc и загрузили в mach3. Все замечательно заработало.
Однако позже я в artcam сохранил УП в .tap, сохранил на флешку и вставил флешку в комп с mach3. Однако mach3 не видит файл на флешке. То же самое с файлами с расширением .cnc .
Мой mach3 видит только фалы с расширением .nc
Что не так? Кто сталкивался с похожей проблемой?
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 04 Август 2017 - 14:42
при открытии маску выберите *.*
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 00:28
Вероятнее всего некорректно сгенерирована УП, при этом МАЧ в статусной строке пишет в какой строке УП ошибка......
ПЫ СЫ- а расширение файла и правой кнопкой мыши можно переименовать...........
#4 OFFLINE   jaxa210
jaxa210
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 13:44
Поменял в "блокноте" расширение на .nc все заработало. Спасибо!
#5 OFFLINE   jaxa210
jaxa210
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 01:52
Спасибо! Как говорится решение лежало на поверхности)))) Теперь видит все форматы!
#6 OFFLINE   узор 37
узор 37
  • Из:иваново
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:04
добрый день. есть проблема с уп программой в арткаме создаю модель сохраняю траектории (mach2 cnc) скидываю на флешку . вставляю ее в комп от станка . и мач не видит g код. в чем проблема? хотя на домашнем компе в мач все грузиться. я новичек и не совсем все понимаю. жду скорой помощи.
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:19
не видит файл или не видит содержимое файла?
#8 OFFLINE   узор 37
узор 37
  • Из:иваново
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:05
 вобщем когда загружаю g с флешки . на ней как бы пусто. может иза того что не стоит арткам на компе?
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:03
#10 OFFLINE   узор 37
узор 37
  • Из:иваново
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:25
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:08
а указать вместо конкретного расширения "all files" не пробовали ?
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:16
так он написал, что не видит содержимое файла... а не сам файл
просто напишешь файл пустой - объяснять придется почему он пустой... а это уже другая тема)
#13 OFFLINE   узор 37
узор 37
  • Из:иваново
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:41
что удивительно на домашнем компе g код мач видит. на домашнем я делаю управляющую программу. и на нем стоит арткам 11 и винда 7. а на рабочем арткама нет. и стоит хр. может здесь где нестыковка.?
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:26
в блокноте для начала откройте на рабочем... а то может блокнот тоже не увидит)
#15 OFFLINE   узор 37
узор 37
  • Из:иваново
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 20:45
а что за блокнот?
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:25
Блокнот, но лучше...
Темы с аналогичным тегами Расширение файла УП
