Параллелограм на рельефе
nachkar
, 28 Июл 2017 19:03
Сообщений в теме: 11
Отправлено 28 Июль 2017 - 19:03
Не знаю за что и браться было моно плата td6560 станок работал правильно но медленно единственно не хватало мощи и Z немного постепенно ухадила вниз, поставил новую электронику обычную китайскую 5 осевую плату 1 драйвер по Z dm542 2 остальных tb6600 и сразу появилась проблема, если в ручную гоню по yx палучаеться ровный угол, включаю рельеф в рамке например рамка не квадратная а параллерограм где искать не пойму. Заметил ещё в удержании z как мертвая xy без особых усилий проворачивают руками,токи вроде стоят правильно движки нагреваются средне.
Отправлено 28 Июль 2017 - 20:41
X,Y постепенно уплывают из за медленных оптопар на TBшках - на эту тему писано-переписано
Отправлено 29 Июль 2017 - 00:13
А почему я эти оси проворачиваю рукой, так ведь не должно быть.
#4 ONLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 00:21
Потому, что ток удержания маленький.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2017 - 00:22
Отправлено 29 Июль 2017 - 00:26
Ток стоит 3.3А на все движки которые 3А ,ставил 4.2А все равно проворачиваю, БП 36В 15А на 3 двигателя, блин я напругу поднял до 40вольт, может БП не вытягивает.
Отправлено 29 Июль 2017 - 00:34
Ну посмотрите какой рабочий момент у этих движков и какой рычаг вы вращаете - это же примитивная школьная физика раздел механики.... Некоторые гайки на 32 руками затягивают, а вы с мизепизерными шаговикам с мизепизерным током удержания, который меньше шагового тока конечно элементарно справляетесь... А параллелограмм получается из-за того, что на медленной оптопаре по сигналу направления (DiR) из-за разности длительности фронтов нарастания и спада сигнала получаете при парном проходе туда-обратно сдвиг на один шаг в одну сторону, после ста проходов - сто шагов, а это уже реально заметно параллелограмит... ( вот уже сто первый раз на форуме это рассказали ...)...
#7 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 00:47
Двигатель мои вот какие https://ru.aliexpres...0708.0.0.PephPl
Блок питания вот какой https://ru.aliexpres...0708.0.0.2IU9md
2 драйвера вот какие https://ru.aliexpres...0708.0.0.2IU9md кстати про именно эти драйвера есть на ютубе видео, где чел полностью даташит разбирает этого драйвера и отзывался о них нормально
1 драйвер https://ru.aliexpres...0708.0.0.2IU9md
Да пофик с оптопарами, почему я вращаю рукой оси на драйверах TB6600
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 01:07
Тааак, повторно медленно для продуманного понимания для тех, кто НЕ хочет сышать:
Читаем:
проведение крутящий момент: 30Kg-cm
Читаем:
Технические характеристики:
автоматическое снижение простоя тока.
Вернее всего на 50%, а это значит, что в режиме паузы будет половина момента, т.е. 15кг/см, а этот момент на ШВП 16мм диаметром даже 8-класник, если не ботан отмороженный, с усилием провернет, а если на чуть большем диаметре, например за соединительную муфту, то и ботан скрутит....
Да нам ответ русичей Мамаю, что их тьма, кто и что на тюбике разбирает, там столько галиматьи от безграмотных писарей видел - даже у инопланетян и русалок интерврю берут - вы разберите этот драйвер и посмотрите сколько выводная оптопара на DIR входе, если 4-х выводная, то тормозная и тогда, действует тот механизм , что описал выше..... Далее разжевывать смысла нет, ибо для более подробного рассмотрения надо хоть что-то в "лепиздронике" рубить. а начинать описывать то ,что описали Титце и Шенк, а также Хорвиц и Хилл - просто некогда и лень - те чуваки по два тома умных мыслей накалякали...... И даже ни разу про духа медного таза НЕ упомянули... А в нем вся лепездрическая сила!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июль 2017 - 01:43
#9 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 01:33
Спасибо большое за подробный ответ, ради эксперимента завтра на ось Х поставлю драйвер dm542 и в том же месте попробую провернуть на 50% удержании, еще раз спасибо.
оптопара там IL817 это медленная?
и если да можно ее чем нибудь заменить?
Сообщение отредактировал nachkar: 29 Июль 2017 - 01:36
#10 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 01:44
PC817 - 'это базовая 4-х выводная для медленных сигналов, а с индексом IL я даже данных на этот клон и НЕ нашел... Как и чем заменять подробно писали здесь на форуме... Лично мне лень искать ссылку...
#11 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 04:06
нужно, из классики - 6N137, но придется колхозить на проводках
#12 OFFLINE
Отправлено 29 Июль 2017 - 16:58
Если колхозить замену 817-й оптопары "на проводках", то, на мой взгляд, практичнее будет использовать сдвоенные HCPL2530. Разумеется при условии, что в модернизируемой плате транзисторы оптопар включены по схеме с общим эмиттером.
Сообщение отредактировал T-Rex: 29 Июль 2017 - 19:37
