Добрый день. Кто поможет с настройкой mach3 на плазменный станок? Такая проблема : при запуске любой уп, даже просто при запуске m03 - мач выдает такое " некорректный код разрешения" . Что это может быть такое? И иза чего? Раньше все работало. Контроллер - plcm e3 от purelogic, аппарат -сварог 160, станок самодельный. Спасибо заранее
Сообщений в теме: 15
Отправлено 26 Июль 2017 - 11:30
Отправлено 15 Август 2017 - 01:31
Вы действительно хотите пройти столько кругов зада? )
Контроллер purelogic не поддерживает команды реального времени.
Какой mach3 вы скачали для своей установки?
Как вы его настроили, если настроили.
Вам необходимо макросы прописать правильно, подключить входы и выходы правильно и возможно модифицировать интерфейс.
Какой вас ТНС? Если нет, то как вы высоту резки выставляете?
Точную модель аппарата можете дать?
Принцип плавающей головки используете или контактное определение материала?
Помочь возможно, надо договариваться.
Отправлено 29 Август 2017 - 13:37
добрый день, уже больше половина кругов пройдено
, mach с оф сайта, даже лицензию прикупили у пуриков, по высланным ими настройкам в принципе все подключили все настроили, и все движения выполняет, включает дугу, режет по УП вроде практически точно. Но одно так и не смог настроить - это контроль высоты дуги. ТНС брал у пуриков ( контролер тнс1).
При запуске уп высота ни как не изменяется в течении всей программы. если поможете буду благодарен. Ато не знаю уже ккому обращаться, тех поддержка ничем непомогла.
Отправлено 30 Август 2017 - 12:57
Контроль осуществляется по напряжению дуги снятой с аппарата. Можно брать значение из внутреннего делителя или ставить свой.
Если вы подключили все по схеме, надо по хорошему еще скрин от Purelogic для начала для мача поставить и посмотреть куда сигнал отключения контроля высоты приходит.
То что он не следит за высотой может быть потому что:
1)Приходит сигнал с чпу на контроллер высоты "отключить слежение"
2)Не прописаны настройки связи в плагине
3)Неправильно выполнено подключение.
Режет то на одной высоте?
THC1 устанавливает вам исходную высоту пробивки по методу плавающей головки, затем исходя из настроек плагина уже регулирует высоту.
Вы можете скриншот настроек для резки сюда прикрепить?
И подключение как делали тоже хоть фотографии чтоли.
Настройки входов-выходов каким образом делали?
Помочь не проблема, станков с этим контролем настраивал и запускал достаточно, но мне он не нравится совсем, а мач3 еще сильнее не нравится
#5
Отправлено 31 Август 2017 - 08:58
добрый день, скринсет от пурелоджик я установил , даже несколько, 1 старый вроде 2ой обновленный как я понял.
Когда включаеш станок, начинаеш резать мач в поле с текущим напряжением всегда показывает 0, и не меняется.
Режет всегда на одной высоте, если только в настройках резки указать максимальную высоту регулирования z (допустим +30), то он по ходу резания начинает уходить на эту высоту. если указать 0, то стоит на месте.
Короче он немериет текущее напряжение, контролер и тнс подключал несам, подключали чпушники, которые до этого такие контролеры и контролеры тнс неподключали , поэтому больше всего склоняюсь к тому что сделали неправильно подключение)) вы можете если помочь онлайн с этим делом, буду очень благодарен, если все заработает может даже не безвозмездно)0
Если надо еще штото скинуть вы скажите я скину,
Сообщение отредактировал Yulai: 31 Август 2017 - 09:07
#6
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 04:54
А индикатор в мач3 слева вверху Связь с ТНС горит?
В окне текущего напряжения он будет показывать напряжение если:
1)Установлена корректная версия прошивки для модуля PLCM и для модуля THC
2)Установлен коэффициент деления напряжения соответствующий тому что стоит на делителе в аппарате (если конечно вы не напрямую напряжение дуги завели в него)
Полную модель ТНС, а лучше фото дайте пожалуйста.
Поможет удаленный доступ до компьютера, чтобы посмотреть что там настроено и как.
Похоже что у вас кто-то полазил в настройках, либо же серьезный сбой произошел.
Настройки для резки на фото такие, каких ни на одной плазме не видел
То что при изменении предела регулирования резак идет вверх хороший признак - это значит не все потеряно Регулировка высоты производится.
ТНС у вас если без LC-фильтра подключен вполне мог лишиться входной цепи измерения (выгорела например), вот и не выдает вам напряжение.
Ошибки макросов исправить можно.
#7
#8
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 13:21
Добрый день всем. Ребята помогите с проблемой. Собрал станок на PLC 5X и PLCM E3 и все вроде нормально работает и двигаются оси но только с клавиатуры, при попытке управлять кодами выдает сообщение "некорректный код разрешения" и не работают G-Code и координаты, работают только M-Code. Что нужно сделать чтобы станок начал адекватно работать?
#9
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 14:15
Исправить код
#10
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 14:21
Как то изучвл эту тему плазморезов. Все как то по своему работают.
Везде свои платки THE, разные макросы под них.
Когда делал свой - тоже по своему сделал :-)
Так что разбираться тут придется самостоятельно.
#11
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 14:31
ТНС (torch height control)
#12
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 15:43
я с планшета писал, у него т9, ему лучше знать...
Сообщение отредактировал preps: 18 Ноябрь 2018 - 15:43
#13
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 16:16
станок с такой же начинкой и с этим кодом нормально работает. Это началось после установки плагина purelogic
#14
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 18:59
Ну тогда к ним и все вопросы...
Лично мне пуриковские креации не доставляю :-)
Я вот тут брал комплект THC http://po-mo.ru
И они же мне скинули документацию по принцыпу работы и что надо сделать.
Но как и все нормальные люди - ничего не разжевывают.
По принципу. Разобрался - молодец.
Не разобрался - какого хера лезешь туда, в чем не соображаешь.
Сообщение отредактировал preps: 18 Ноябрь 2018 - 19:04
#15
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 19:54
Держал интригу?
Так все равно финал будет тот же.
Поправишь ПП, код будет приятным для мача с модным плагином, и все поедет.
У меня тут был случай недавно - грохнулся хард на компе, который работал со станком на Sinumerik 810.
А там автосмена была реализована путем переключения шпинделей. Т.е. стоят два шпинделя, в каждом своя фреза.
Первый отработал, дальше идет команда переключения из Альфакама, он поднимается, дается смещение координаты, второй разгоняется, опустился и поехал.
Так вот команда переключения была нифига не из М диапазона. Просто процедура внутри стойки.
Соконфетники мне в тот раз очень помогли, спасибо им. Но я старался вопросы задавать правильно.
Угадаешь команду? Даю подсказку - это слово на турецком с номером шпинделя.
Нет?
Вот и я не угадаю что нужно пурелождику чтобы подвести сопло на высоту поджига и зажечь факел. Может быть и матерное слово, с них станется.
Сообщение отредактировал Gosha: 18 Ноябрь 2018 - 20:04
#16
Отправлено 12 Август 2019 - 16:47
это ошибка, которая гласит, что контроллер прошит под пурелодживскую прогу.
Напишите в пурелоджик, укажите серийный номер контроллера.
Они вышлют вам код активации - и все у вас "запоет"
Темы с аналогичным тегами плазморез
