Подключение инвертора Delta к контроллеру LPT-DRV
DELTA LPT-DRV Подключение инвертора
#1 OFFLINE   fedonkin
fedonkin
  • Из:Обнинск
Отправлено 24 Июль 2017 - 23:32
Доброго всем вечера.
Помогите разобраться с подключением частотника к перемычке SPINDLE...(плата LPT-DRV)
До этого стояла другая плата контроллера и связь была через RS-485.
Из мануала частотника
RJ-11 коммутационный порт с последовательным интерфейсом RS-485,
где 1:+EV
2:GND
3:SG-
4: SG+
#2 OFFLINE   fedonkin
fedonkin
  • Из:Обнинск
Отправлено 26 Июль 2017 - 06:33
Не один не знает? :search:
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:20
Конечно: для того чтобы знать надо мало иметь в станке такой частотник и такую плату управления, но и разобраться с этим... В противном случае надо с этим разбираться....
Я, как понимаю, этот LPT-DRV - какая-то самопальщина от Ивановских парней...
При том в инструкции к этому самопалу  дали "уж сильно развернутое описание" :rofl: :
10 Подключение шпинделя
Сигнальные входы шпинделя следует подключить к разъему Spindle
(см. рисунок 1 либо маркировку на плате)
согласно таблице .
Клемма - Назначение
+ 5V - Напряжение питания 5 В для интерфейсной части шпинделя (если необходимо)
VO - Аналоговый сигнал управления (от 0 до 10 В)
PWM -ШИМ сигнал управления
GND -Общий
Более подробную информацию о подключении см. в инструкции, прилагаемой к преобразователю частоты и/или шпинделю.
Только за "столь подробное" описание я бы такое ржно НЕ взял бы...
В видео, что у продавана есть на 7-й минуте упоминается про: "два реле для подкючения СОЖ, шпинделей и других механизмов", и перейдя на канал автора этой киношки НЕ нашел следующего обещанного видео, где должно описываться подключение разных шпинделей....
Уже этих крох информации и упомянутой вами:
достаточно, и можно уже что-то думать...
1. забудьте про "связь была через RS-485" - этот самопал такого НЕ знает... Так что придется лезть в настройки частотника для изменения способа включения и способа управления частотой вращения... А марочки частотника вы НЕ дали, дабы в даташит посмотреть....
2. включаться вращение шпинделя будет релюшкой (там упоминается что есть таймер для СОЖ, так вот взять ту релюху, которая без этого таймера), так вот эта релюха будет замыкать сигнал FOR на сигнальную землю частотника, а, значит, придется в настройках частотника задать режим включения от внешнего сигнального интерфейса....
3. управление частотой вращения шпинделя можно сделать или ручное ( хоть переменный резистор на панели частотника, если он есть, но, обычно, бывает, хоть внешний переменный резистор), или программное, тогда  внешний аналоговый вход частотника и землю этого сигнала надо будет подключить к VO и GMD колодки подключения шпинделя, и, соответственно и это настроить в частотнике...
4. проверить все это, удостоверившись, что при этом выйдет не весь магический дым, на котором работает электроника, ибо правильно проведенные такие манипуляции не должны потревожить духов медного таза...
Вот видите, что даже НЕ зная, можно достаточно шустро нарыть алгоритм действия даже в том случае, когда документация сделана просто безграмотно (по крайней мере раздел про шпиндель)... Хоть и стараюсь не связываться со всяким самопалом и никогда НЕ ковырялся в MACH и ему подобных виндовозных систем управления через параллельный порт (грешен был - под DOS разбирался с TurboCNC, но это было по малолетке и срок давности прошел :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl: )...
Хоть в пятницу я и приеду в Обнинск на несколько дней на запуск станочка с АТС, но вряд ли что-то еще смогу подсказать  по такому самопалу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2017 - 08:24
#4 OFFLINE   fedonkin
fedonkin
  • Из:Обнинск
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 06:47
Спасибо что откликнулись)
В общем станок подключил, Все работает отлично, пришлось много материться, но как оказалось все довольно просто...
Печально, что производители даже не смогли подсказать  :crazy:  :crazy:  :crazy:
В общем привет из Обнинска :hi:
Темы с аналогичным тегами DELTA, LPT-DRV, Подключение инвертора
