Неправильная интерпретация размеров модели в коде
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Mbvene
Mbvene
  • Из:Элиста
Отправлено 23 Июль 2017 - 22:20
Уважаемые форумчане! Работаем со станком второй месяц, буквально только осваиваемся. Столкнулись с проблемой:
При заданных размерах модели, например, 130 на 130 мм на выходе имеем увеличение реального размера по X и Y на два-три сантиметра. Причем по Z никаких ошибок нет, все как надо.
Это неправильная интерпретация постпроцессора в пульте, мы используем не тот постпроцессор, или что-то еще?
Использовали mach2 mm и Gcode mm.
Прилагаем код черновой обработки рельефа.
Скрытый текст
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Июль 2017 - 22:30
У вас станок не настроен , ищите по запросу как настроить импульсы , а если скажите какая система управления возможно и укажут пальцем где .
