ЧПУ станок с поворотным шпинделем
программа под ось вращения Поворотный шпиндель
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 22 Июль 2017 - 15:18
Добрый день, форумчане!
Имеется китайский станок с ЧПУ с поворотной осью (не вращающимся патроном с задней бабкой, а сам шпиндель вращается на 180 град.). Система управления - NCStudio 10. Нужна информация по настройке такого станка и как делать УП под такой станок в ArtCam?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 00:59
покажи...те :hi:
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 07:10
ArtCAM трехкоординатный софт (есть правда возможность делать 3+1 ,где 1 - индексная поворотная ось) и он НЕ предназначен для подготовки задания 4-х координатным станкам с поворотным шпинделем..
В вашем случае надо уже другой софт...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июль 2017 - 07:11
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 882 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 12:19
Alphacam
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2017 - 12:49
Никак.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Июль 2017 - 18:53
Еще и MasterCam такие вещи умеет делать - тоже вполне себе программа.
#7 OFFLINE   John20091982
John20091982
  • 15 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:37
А как настраивать 4-ую ось?
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 629 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:52
Так же как и остальные: Задаёте поворот на 90 градусов, проверяете в реале на сколько повернулась. Если не совпадает, меняете количество импульсов в настройках двигателя.
Сообщение отредактировал belorez: 24 Июль 2017 - 00:05
#9 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:56
В вашем случае это стоит в деньгах от 50-70 тысяч рублей, вызывается специалист, который показывает как это дело настраивается, если редуктор на поворот шпинделя червячный или с люфтом китайский волновой, то добавляется еще около 150 000 рублей для того, чтобы люфта не было, затем вам ставится программа, правится постпроцессор под длину от центра оси вращения шпинделя до торца патрона для зажима инструмента. Обучается товарищ который будет делать программы под фрезеровку на этом станке, настраивается система управления.
Если есть конкретные вопросы - спрашивайте развернуто.
А то вопрос аналогичен "Как прокинуть электрику в своем доме?"
Непонятно что делать, какой станок и так далее. Как чёрный ящик у Якубовича.
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотный шпиндель
