Сравнение плат коммутации для PCIMC-3G
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:40
Может кому пригодится при выборе что брать.
Решил сравнить платы коммутации для PCIMC-3G.
Вариантов платы видел всего две, с реле и без них.
С релюшками у меня была под рукой, а без реле попросил сфотографировать знакомого.
Без внешнего питания 24В не работают.
С питанием промерял напряжения и частоту на выходе.
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 01:01
Надо бы подкорректировать результаты испытаний.
Имп/мм заменить на мм/имп.
Мм/сек заменить на мм/мин
#3 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 22 Июль 2017 - 18:11
Исправил
Для работы выносного пульта, нужно его включить в настройках. Перезапустить программу. Работают либо пульт, либо управление с ПК. Вместе не работают. Актуальность пульта под вопросом. Не всегда удобно и по деньгам стоит не 50 копеек.
Сообщение отредактировал Serj777: 22 Июль 2017 - 18:18
#4 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Июль 2017 - 03:35
Глянул PDF на AM26LS31C G4
Четырех канальный драйвер
Семеричные выходы
Заточка под RS-422
Самое медленное переключение около 15 мГц(68нсек), а так типовое 70 мГц(14нсек).
Питание 5в. Т.е. питается не от кренки, а от платы управления.
Минимальная амплитуда логической единицы 2в, максимальная нуля 0,8в.
Значит амплитуду что я измерил лежит в пределах нормы.
Как без осциллографа, тестером поверить выходы на инвертор?  На аналоге всегда около 0в, а на цифре 2в. Но при этом, частотомер на цифре не видит импульсов.
Предполагаю что выход на инвертор собран примерно по этой схеме:
Почему я не смог замерить управляющее(0-10 или 0-5в)?
Сообщение отредактировал Serj777: 23 Июль 2017 - 03:54
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 04:17
Там не импульсы, там аналоговое управление напряжением. Примитивный цап стоит на контроллере в компьютере и выдает сигнал. Вот только китаезы чегой-то перепутали и у них ползунок в энцехе типа задом наперед работает. Максимальные обороты - крайнее левое положение. Где-то нв форуме есть тема, этот баг обсасывающая.http://mir-cnc.ru/to...d/?fromsearch=1
По поводу пульта. На оригинальной плате можно одновременно работать и с клавы, и с пульта. Единственный момент - если на клаве переключать множитель, то светодиоды режима на пульте не переключаются. Выходом из этой ситуации есть двойное нажатие какой-нибудь множительной кнопки. Я говорю про оригинальный пульт.
За версию энцехи не скажу до понедельника, но иконка называется Steel2.
Вот эта тема http://mir-cnc.ru/to...d/?fromsearch=1
Там же я написал версию энцехи - 5.4.88
Сам я плату купил давно, но подменить ею оригинальную до сих пор не удосужился. Так и валяется.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Июль 2017 - 04:19
#6 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Июль 2017 - 23:24
Плата у меня пришла в родной коробке. Там сайт изготовителя. Судя по всему там же делаются оригинальный платы.
Исходя из схемы выше, частота преобразуется в аналог. Из прочитанного по ссылке, явно есть проблемы. Регулировка частоты вращения задом наперед и в зависимости как встал софт, пляшут напряжения.
У меня при запуске УП релюхи включались по очереди. Надо проверить влияют ли на них команды УП. Включать шпиндель можно и реле. Но управлять оборотами как то нужно.
Что там за переменный резистор человек перепаивал?
#7 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 14:49
Крайняя реле вкл/выкл по М08/М09(охлаждение)
Реле ближе к центру вкл/выкл по М03/М05(шпиндель)
#8 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:19
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 00:29
Мои дистрибутивы
5.4.77 - https://yadi.sk/d/CL-UWp793LMtmb (доп. ссылка)
5.4.88 - https://yadi.sk/d/wg7OFUsN3LMtwb (доп. ссылка) - на которой работаю, фирменная быстрая плата от вайхонга по пятерку
#10 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Июль 2017 - 04:38
Мои дистрибутивы
5.4.88 есть.
Я пока на 5.4.95. Интуитивно))) Потом если интерес не пропадет попробую перенести инглишь или мой русишь...
Странно, платы мы получили примерно в одно время, а они немного разные. Я до кучи к нашим заказам добавил, друзья китайцы привезли на выставку, а наши там забрали. Так обычно в контейнере приходит. Возим по своим нуждам, иногда солянку в пустой уголок нуждающимся добавляем. Руки поковыряться с платой дошли только сейчас.
#11 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:39
То, что у меня стоит на станке - фирменная, зеленого цвета, выпущена почти пятнадцать лет назад.
То, что мы обсуждаем - нонеймовские клоны, пурпурного и черного цвета.
#12 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:29
Коммутационная плата в станке у меня стоит совсем другая, заточенная под сервоприводы панасоник. Управление оборотами шпинделя на ней не используется, висит в воздухе.
Глянул фотки, ни подо что она не заточена. Просто плата с разъемами и одной релюшкой.
https://cloud.mail.r...0_38_Pro_LI.jpg
https://cloud.mail.r...0_49_Pro_LI.jpg
https://cloud.mail.r...9_54_Pro_LI.jpg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2017 - 12:42
#13 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 25 Июль 2017 - 20:14
То, что у меня стоит на станке - фирменная, зеленого цвета, выпущена почти пятнадцать лет назад. То, что мы обсуждаем - нонеймовские клоны, пурпурного и черного цвета.
Это понимаю. Причем тут фирменная.
Говорим же о нонейме. Хотя у нонейма есть имя завода Delta (www.deltawww.com) переходит на http://www.delta-eme...t.aspx?hl=ru-RU
Сообщение отредактировал Serj777: 25 Июль 2017 - 20:17
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 21:00
не, это производитель электроники совсем другого плана.
эти платы давно скопипастили китайцы и выпускают пока их покупают.
Версии разные можно запускать на этих платах, надо только драйвер поставить от китайской версии.
я ставил китайскую, копировал драйвер. ставил английскую 5.5.60,ставил драйвер от китайской и после перебора нескольких версий находил работающую ))))
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Август 2017 - 11:58
Мерещится мне, что Delta (весьма именитая тайваньская компания, производящая много всякого добра для промышленной автоматизации, в том числе и компоненты ЧПУ) даже и не ведает, что его имя напечатано на одной из пиратских копий платы, авторские права на которую принадлежат компании Weihong... Вероятнее всего, к этой надписи следует относиться так же, как к "Абибас", "Павасоник" и прочим подобным лейблам.
#16 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 21:55
Версии разные можно запускать на этих платах, надо только драйвер поставить от китайской версии. я ставил китайскую, копировал драйвер. ставил английскую 5.5.60,ставил драйвер от китайской и после перебора нескольких версий находил работающую ))))
Заработала 5.5.60, достаточно только заменить драйвер? Может тогда и 8-я версия так запустится?
Версии отличаются мелочами и у 5.5.60 бывают глюки. Времени не хватает погонять все.
Nc V5.4.95En, перебросил английский из Nc V5.4.88En
Скрытый текст
#17 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 04:13
Почитав на сайте историю развития компании Вехонг, не удивлюсь что Дельта клепает эти платы для своей страны. То что остается, попадает на свободный рынок.
А железяки у них схожи. http://www.delta-eme...CID=06&hl=ru-RU
#18 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 14:54
Нет, железяки разные. Delta занимается приводной техникой, плк и системы чпу не так давно начали выводить на рынок.
Weihong изначально только системами чпу занимался, сейчас выпускают приводную технику (двигатели изготавливают на заказ, а сервоусилители полностью своей разработки).
Внешний вид может быть и похож чем-то, но по факту совсем разные продукты.
Дельта сама не клепает платы, думаю что максимум на заводе по изготовлению печатных плат могут надписи наносить, чтобы не было вопросов по подделкам, а окончательная сборка плат уже в другом цеху производится, где ставят все элементы и уже потом продают.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
