Здравствуйте!
После включения фрезерного станка SUDA SD-5040 после команды на перевод шпинделя в нуль машины выдается сообщение об ошибке:
"X-axis limit can not withdraws return mechanical zero failed!".
При попытке переместить шпиндель станка вправо по оси X координата X на пульте контроллера увеличивается, как при перемещении шпинделя, но сам шпиндель остается неподвижным.
При попытке переместить шпиндель станка влево по оси X координата X на пульте контроллера не изменяется и сам шпиндель остается неподвижным.
Посоветуйте, как исправить эту неполадку.
В теме одно сообщение
Отправлено 20 Июль 2017 - 14:35
Отправлено 20 Июль 2017 - 14:51
Для начала проверьте драйвер шагового двигателя по оси X. Откройте дверцу эл. шкафа, найдите три одинаковых черных(возможно серых) блока, убедитесь что на всех горит зеленый(возможно на одном красный, или просто не горит) диод.
