Собираю токарник с пультом 0501
Токарный станок
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   eugenural
eugenural
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Июль 2017 - 13:38
Здравствуйте! Я новичок, прошу помочь.
Заказал станочек, две оси  поперек, все сделали, плюс шкаф с платой был для мача,
подумал что комп и клава с мышкой все же не удобно и заказал пульт DSP.
Прислали пульт, подключили, вроде оси вручную гоняет.
http://image.jpg
Но, после настроек в пульте, он стал зависать при выходе из "Menu" и настройки не сохраняет.
прочитал что это от земли, и надо срочняк делать землю.
Вопрос 1, достаточно будет заземлить на "экран" на плате?
http://image.jpg
Вопрос 2, использую только 2 оси Y и Z, как отключить X в пульте?
Вопрос 3, при загрузке уп с флешки, нет визуального процесса загрузки в процентах, файл конечно маленький всего 35 кб,
просто жму ок и процесс пошел станок едет в какую то точку и стоит, в чем может быть дело в уп или во флешке?
Прошивка, нужно ее менять или нет:
INITINAL RZNC-D5416/3/L7 1.2 (zhb59) 24596,
NORMAL RZNC-D5416/3/L7 1.2 (zhb2442) 24596
УП из арткама, имеет такой вид:
T1M6
G0Z20.718
G0X0.000Y-59.000Z20.718
G1Z-0.619F720.0
G1Y-59.083F2520.0
Y-61.750Z-0.617
Y-61.917Z-0.080
Y-62.000Z-0.079
Y-62.167Z0.504
Y-62.250Z0.505
Y-62.417Z1.118
Y-62.500Z1.120
Y-62.667Z1.761
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Июль 2017 - 13:51
вопрос встречный : корпус щита заземлен ??
#3 OFFLINE   eugenural
eugenural
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Июль 2017 - 14:04
заземления у этого станка  еще нет, вот вчера решил только делать, начитавшись, заземление в мастерской есть.
Беспокоит работа пульта, лишь бы помогло..
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 14:36
Но, после настроек в пульте, он стал зависать при выходе из "Menu" и настройки не сохраняет. прочитал что это от земли, и надо срочняк делать землю. Вопрос 1, достаточно будет заземлить на "экран" на плате?
Может НЕ помочь: попадался маленький процент пультов, у которых вводимые данные через меню НЕ сохранялись...  В этом случае поступал так: подключал пульт к компу по USB, набивал в пульте настройки, сохранял через прогрмму ВАК-файл, который тут же через программу прописывал в пульт - обычно помогало.... Причина - косячность пультов от Rich,при том всех серий, включая и А5*....
Никак, ибо он трехкоординатный... Соедините входы датчиков по X и по Y на один и тот же датчик - так обманите....
Просто НЕ успевают процентики побежать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2017 - 14:37
#5 OFFLINE   eugenural
eugenural
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Июль 2017 - 15:11
О,Спасибо!
а программу ВАК-файл, что за это за программа? С пультом ничего не было в комплекте.
#6 OFFLINE   eugenural
eugenural
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Июль 2017 - 16:11
программу скачал, буду пробовать
#7 OFFLINE   eugenural
eugenural
  • Из:Пермь
Отправлено 21 Июль 2017 - 12:06
все же проблема была во флешке, пробовал ранее 2 флешки, карт ридер с SD, вчера купил флешку, как советует 3D-Big: Transcend JetFlash 300/330 4 ГБ.
все тоже самое файлы видит, после "ок" едет в ноль и стоит, окно с процентами и предупреждением начала выполнения не выходило.
Взял Transcend и решил его форматнуть. И получилось. Заработало.
инструкция, как форматировал, вдруг кому пригодится:
стоит винда 7 32 бит, в пуске в строке поиска пишу "формат", находит: "создание и форматирование разделов жесткого диска"
запускаю, нахожу в списке флешку, она отформатирована была как Fat32, решил сделать Fat,
комп сругнулся,  что "шас я сделаю тебе флешку и ты ее не увидишь в других версиях винды", говорю ок
секунда и в проводнике флешку видит, а открыть не может.
иду обратно в форматирование и отменяю форматирование флешки, но она все равно не работает (в проводнике не видна)
запускаю форматирование в Fat32 и убираю галочку "ускоренно", процесс идет минут около 10!!!
записываю туда свои файлы и заработало!
по сбросу настроек, сделал заземление, включаю все равно зависает на выходе из меню, сделал иннер формат,
все стал работать, но надолго ли?
вчера скачал программу ту не ту, но ничего не вышло подключаю пульт к компу, а он драйверы не видит.
программу скачал: Программа по работе с контроллером DSP160M RZNC-5416, плата управления типа 0501 V1.23
в папке там драйверы есть, но как комп заставить их найти я не знаю.
Помогите подружить пульт с компом
Или где почитать поподробнее
Темы с аналогичным тегами Токарный станок
