NC STUDIO или все-так MACH3 ?!
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Денис К
Денис К
  • Из:Владивостока
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:00
Добрый день! Я настолько начинающий пользователь CNC оборудования, что сегодня аж первый день (куча слов о том что я ничего не знаю и прочее)
1. прошу прощения у модераторов за то, что не порылся в форуме и создал тему (паника у меня просто). надеюсь такого больше не будет.
2. прошу прощения у бывалых пользователей за глупый вопрос, но задать его я должен!
3. очень рассчитываю на вашу помощь и адекватный, простой и понятный ответ! поехали.
Я стал обладателем китайца DeKart6090A. Поле 600*900. Станок подключается к компьютеру через плату NC Studio. И ПО соответствующее на диске. Начав читать форумы у меня случился разрыв головного мозга и появился страх перед этим зверем.
1.Как я понял, ПO NC studio и плата идут тандемом и ПО без платы работать не будет! Для работы со станком я сегодня покупаю простой и дешевый б/у компьютер с разъемом PCI, чтобы воткнуть плату, но на некоторых форумах успел увидеть, что плата может не встать(комп не видет) и ппц, что делать...
2. Из вышесказанного вытекает второй вопрос: Можно ли уйти от НЦ студио? безболезненно. Например купить плату CPI с разъемом LPT, воткнуть кабель, поставить MACH3 и в ус не дуть. Или такой ход конем не пройдет, и если нет, то почему?
Собственно все мои тревоги и опасения связаны с тем, что НЦ студио теперь, как проклятье, будет висеть на моей голоовй, и если не дай бог что-то из комплекта не работает, или комп или сама плата и прочее, то превратится мой китаец в кучу металлолома, и буду я над ним сидеть как над разбитым корытом :(. Развейте опасения дилетанта, ну пожалуйста...
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:05
выполнить пункт 1, т.к. страхи из пункта 1 перелезут в пункт 2 и удвоятся.
#3 OFFLINE   Денис К
Денис К
  • Из:Владивостока
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:10
А возможно в техническом плане игнорировать пункт 1 и сразу заняться пунктом 2? что для этого надо?
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:30
можно!
что для этого надо?
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:47
можно!
но не нужно
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:53
Первое прочитать инструкцию по нц 5
Начать думать самому
Настроить станок
Работать
То что вы описали про проблемы с нц это всего лишь 1% всех проблем пользователей нц - решается или заменой всего комплекта или компа , его мамы( не более 10 тыр)
Ну все будет хорошо
Пользуйтесь тем что есть у вас
Второе прочитать инструкцию по Мач 3
Купить Мач
Сидеть и думать как все подключить
Заплатить денег за подключение
За настройку
Третье - понять что нц лучше)))
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:56
еще линукс есть..
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:59
Берите относительно древний "офисный" комп на достаточно приличной материнской плате с Intel'овским чипсетом (держитесь подальше от Nvidia/AMD и прочих извращений), и плата встанет без проблем. Никаких особых требований по производительности процессора, графике и т.п. к нему нет. Пара гигабайт оперативной памяти и любой из "не очень свежих" Pentium-4. В общем, чтобы Windows XP SP3 (или 32-битная Win7) на нем безглючно и стабильно работала. Такое добро сейчас можно за совершенно символические деньги найти.
При таком уходе в ус не дуют только достаточно матерые станкостроители. У Mach3, либо у LinuxCNC своих "тараканов" предостаточно. Пожалуй, таки побольше, чем у простой и бесхитростной НЦстудии.
Вы полагаете, тот же Mach этим "уязвимостям" не подвержен? Подвержен, да еще как...
#9 OFFLINE   Денис К
Денис К
  • Из:Владивостока
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:04
но не нужно
Блин, товарищи магистры, ну вы бы хоть говорили "почему не нужно":).
Многим, наверное нравится ПО НЦ Студио, и незачем его менять и не так страшен волк... Но тогда скажите, что: не парься, и работай с тем что есть, в любой момент с легкостью перейдешь на другое По, если захочешь:)
Спасибо, так и поступлю... будем разбираться.
Приятно удивлен, что НЦ студио работает на виндоус 7, а то уже раздобыл ХП.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:05
Не парься, и работай с тем что есть, в любой момент с легкостью перейдешь на другое ПО, если захочешь!
Полегшало?
#11 OFFLINE   Денис К
Денис К
  • Из:Владивостока
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:13
Полегшало?
Прям отлегло... я просто заморачиваюсь... надо проще быть)
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Июль 2017 - 13:47
Многим, наверное нравится ПО НЦ Студио, и незачем его менять и не так страшен волк... Но тогда скажите, что: не парься, и работай с тем что есть, в любой момент с легкостью перейдешь на другое По, если захочешь :)
нц - проще, стабильнее, работает из коробки.
мач - только если не хватает функционала нц или вы в нем шарите и свое оборудование строите на маче
#13 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 15:26
Постараюсь ответить более развёрнуто.
НЦ студио и мач особой проблемностью не отличаются. Основное отличие в том, что мач позволяет поддерживать большее количество осей, плюс ещё кое-какой функционал(вроде создания G-кодов , лучшей симуляции и прочее), в общем не влияющие на работу оборудования. Плюсы НЦ(применительно именно для новичка)- доступность и простота интерфейса, простота(относительная) настройки . Посты под АртКам есть и на то и на то,если слетела прога- качнул с нета-установил -и заново пошел работать.Лично я рекомендую оставить  НЦ, особенно применительно к Вашей ситуации, когда она уже в наличии. Переводя на Мач- много не выиграете. Опять же, мач-3 более капризен по отношению к компу, он перестраивает под себя и режим изображения, и порты и т.д. Мач вообще не любит соседей, для его РЕАЛЬНО стабильной работы(а бывает и такое, сам видел, только мач был лицензия) желательно ставить его на ХР(причём лицензионный желательно) и  на не иметь на компе НИЧЕГО, кроме него..НЦ-шке же по барабану, где жить, лишь бы 32. Продолжать можно долго ...Решать-то, в конце концов Вам...Но если интересует моё скромное мнение, то если есть НЦ- работайте на ней. она, когда правильно настроена,совсе не плохая штука...
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 12 Июль 2017 - 15:34
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Июль 2017 - 15:35
у меня проблемность с мачем есть) тормозит на сопряжении дуг... ни фига не получается исправить...
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Июль 2017 - 16:41
Сама по себе 5-я версия NCstudio, скорее всего, нормально работала бы даже под Win10. Но ей еще и драйвер нужен, чтобы со своей платой общаться.
А драйвер для этой платы написан только под 32-битные версии Win2000/WinXP, и не имеет цифровой сигнатуры. Так что при попытке установить его в Win7 x64 вас ждет увлекательнейший цирк с конями. Кому-то даже и это удавалось, но до такой степени "per anus", что лучше не пытаться "повторить трюк в домашних условиях"...
В общем, если будете ставить Win7, то x86 (32-битную). Тогда все должно пройти без приключений.
Перейдете, если захочется. Когда опыта и понимания наберетесь. Легкость перехода будет зависеть от тяжести опыта и глубины понимания. :)
А пока ни того, ни другого не набрались - не усложняйте себе задачу. Вам на этом пути очень многое придется изучить, и совершенно ни к чему на первых же шагах наступать на грабли самодеятельного станкостроения.
#16 ONLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 00:10
Студия проще и у неё апроксимация траектории точнее и красивее, чем в Маче. Я купил плату, которая позволяет работать с "обоими". Плата, кстати, хорошая оказалась, напрасно я её в своей теме говном назвал. Просто у меня именно в момент установки этой платы линейный подшипник накрылся. От этого и появились пропуски шагов. А теперь работает как часы.
Так что, Денис, при затратах всего в 2100 рублей, можно использовать обе программы.  пост 270
#17 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 05:03
Если по делу, то:
1)Купить компьютер в магазине б.у. компов, принеся плату с собой, воткнув, установив программу и проверив на месте.
Если все заработает сразу, то можно денег платить. Зачем сперва покупать, потом проверять и сокрушаться, что что-то не заработало?
Да и есть немало способов покупки с манибеком и других.
2)По этому варианту возможно придется дунуть еще как, и не только в ус, а купить забористой травы, и постранично прочитывая мануалы к мач3 заворачивать в эти страницы траву и выкуривать. Дело в том, что за все время я не нашел ни одной инструкции к мач3, которая бы при выполнении ее давала 100% рабочую систему чпу.
Везде есть куча условностей, начиная от еще более критических требований к компьютеру, платам с LPT портами, платам для mach3 разных производителей, временем цикла, версии мач3, длине кабелей, лицензионности, что когда вы в этом разберетесь, можно будет самостоятельно собирать 5ти осевые станки.
Сухая статистика:
С 2008 года я имел дело более чем со 100 станками под управлением разных систем чпу.
Платы ncstudio оригинальные установленные на гидроабразивах,фрезерах работают с момента первой установки и по сей день.
За это время слетали операционки, умирали материнские платы, жесткие диски, оперативка, но при этом ncstudio продолжает работать стабильно.
Проблемы были только с платами под 5ую версию, которые были скопированы и массово выпускаются китайцами, там в зависимости от цены есть срок жизни от 1 до 4 лет, потом все, менять плату.
Плату на 8ую версию сожгли всего один раз.
с мач3 только 1 из 5 станков работал нормально, у остальных это:
-контроллер пурелоджик с которым нет возможности понять в чем глюк, да и время цикла великовато
-noname китайский контроллер, где вообще хрен знает что поддерживается, а что нет, с вытравленными названиями компонентов, так что не поймешь что там было
-LPT порт компа, где все зависит от компа
-пользователи, что является основной проблемой для этой системы
Нормально работают у тех, кто на грабли уже наступал, опытным путем подобрал для себя оптимальную конфигурацию железа и программ и их использования и получает результат.
Есть хороший принцип.
Помимо того, чтобы спросить совета, надо еще самому разобраться в теме получше, чтобы научиться думать критически, затем определить риски и попробовать сделать то, что вам требуется.
Информации по теме этих двух систем достаточно, но когда у вас нет опыта работы с ними, то чтение превращается в изучение особенностей двух смартфонов или автомобилей разных марок которыми никогда не пользовался. Вот вроде пишут что так, а на деле не так, но основные моменты определить для себя можно.
Посмотрите по форуму о чем люди спрашивают по обоим программам.
О проблемах в использовании или о проблемах установки/настройки/работы?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 06:32
Проблемы были только с платами под 5ую версию, которые были скопированы и массово выпускаются китайцами, там в зависимости от цены есть срок жизни от 1 до 4 лет, потом все, менять плату. Плату на 8ую версию сожгли всего один раз.
Клонированные платы 5-й версии чаще всего страдают плохой пайкой... Смотрим на плату и если отверстия под ножки не пролиты припоем, как это положено  по технологии, а просто со стороны пайки слегка капнут припой, который часто имеет даже поверхность серого цвета, что говорит о холодной пайке, то я такие платы перепропаиваю, и, если правильно подается питание на станок и компьютер (наличие земли обязательно и питание от одной розетки), то пропаяные платы работают многие годы и без проблем, пока их не выжгет блок питания компьютера, когда идет в разнос, убивая и весь комп.. Но исходя из цены 5-й версии порядка трех тысяч рублей, последнее время перестал развлекаться с паяльником, а просто держу в запасе с пяток плат, и если начинают вести непотребно - тупо заменяю, а непотребную отправляю на помойку...
Восьмерок самопроизвольно умерших не видел, хотя видел сожженую  одну, и сгинула она после очень криворуких манипуляций электрика, но там в станке и компе повыгорало почти все....
Хотя предпочитаю работать со станками на пультах (предпочитаю от WeiHong-а), а со станками на Mach принципиально НЕ работаю, ибо в покупных обычно все наэкономлено по пределу с абсолютно непредсказуемой комплектацией, от которой можно ждать все что угодно.... Это НЕ касается нормальных самосборщиков для себя, но такие сами и делают себе станок и обслуживают...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Июль 2017 - 06:48
#19 OFFLINE   Денис К
Денис К
  • Из:Владивостока
Отправлено 13 Июль 2017 - 11:59
courage, спасибо за объяснения! В целом я не против НЦ студио, просто, пока не начал вникать, мне это казалось сомнительным ПО. Если станок и будет работать с ней хорошо, то пусть будет! Теперь кучи мануалов и практический опыт мне в помощь! Спасибо еще раз всем за участие!
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 15:44
нужно в теме сделать ей реабилитацию....
