Подскажите фрезу для раскроя ясеня 50 мм
длинная фреза обработка твердых пород
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 05 Июль 2017 - 18:31
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите новичку какой фрезой кроить ясень толщиной 50 мм. Шпиндель 1,5 кВт. И необходимо ли, чтобы длина рабочей части фрезы была больше толщины заготовки? Нужно вырезать букву.
#2 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Июль 2017 - 23:12
Рабочая часть фрезы как минимум должна быть равна толщине заготовки и более.в противном случае когда не рабочая часть погрузится в разрез,начнется нагрев,подгорание края заготовки и потом сломается фреза.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Июль 2017 - 23:32
Рабочаяя часть бывает большего диаметра, чем хвостовик, либо, так называемое, "освобождение" за рабочей частью до хвостовика... так что. "случаи разные бывают"© :)
Но яснь 50мм полуторакиловатником... смело, конечно. ))) Разве что за десяток другой проходов...
#4 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:30
Таких фрез еще не видел.
50 ясень даже если шестеркой резать,то десяток проходов уйдет.по любому.
Ежели деталька шибко фигурная то и 6 мм толстовата может оказаться.
А если фреза с рабочей частью больше чем хвостовик,то при недостаточной жесткости станка на срезе ступеньки могут остаться?
#5 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Июль 2017 - 00:56
Я готов хоть по 3 мм снимать за проход. Станок достаточно жесткий.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июль 2017 - 02:06
Хммм...я бы резал прямой двухзаходной. Но у меня 3кВт.
12мм энкор рабочкой 51мм ясень берет легко. Про 1.5 квт не скажу. Да и хвостовик не влезет.
У СМТ была длинная серия. К примеру 912.100.11, 174.082.11
Антиоффтоп - у гравмана тоже есть варианты. Например ZX842 или KMDRX81022L*
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Июль 2017 - 08:28
Да не факт,что рабочая у фрезы должна быть больше толщины материала...
Шестёркой такую толщину проблемно будет.Восьмёркой проще.Если не партия в мильён штук,то можно потихоньку,по 0,8-1,5мм за проход.Идти должно тихо.Стружку удалять тщательно.Иначе на стружке "споткнётся" и фрезу сломает.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 08:54
Какой стандарт цанги на шпинделе? От этого будет зависеть какого диаметра фрезу можно установить.
Не обязательно, но если шпиндель установлен не перпендикулярно столу или во время обработки будет значительный отжим тонкой фрезы, то образование ступенек гарантировано.
Что бы убрать ступеньки необходимо делать чистовой проход на всю толщину, а для этого потребуется фреза с длиной режущей кромки не меньше толщины заготовки.
Фрезы с зауженным хвостовиком не сильно распространены, но они существуют, например  K3MDRX81022LK2LX8625 и K2LX81025
#9 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:58
Стандарт цанги - ER16.
Станок собирал профи, за вертикальность не переживаю.
Вообще про эту фрезу и думал (K3MDRX81022L), только не был уверен. Если ей пилить, то каким образом? Только ей одной можно?
Хотя она видимо просто для сквозных отверстий.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:01
Можно, но есть вероятность того, что на торце детали будут оставаться небольшие риски от стружколома.
И рабочий диаметр 10мм - это слишком большая нагрузка для 1,5 кВт шпинделя. Разумнее выбрать K2LX8625 или K2LX852, если хочется стружколом, то K3MDRX852.
#11 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:38
Здесь еще есть вопрос по длине фрезы, у нас от цанги до стола 110 мм. Фрезу можно до предела засовывать? Есть разница?
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 15:55
Установка фрезы в цангу
#13 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 06 Июль 2017 - 18:01
Спасибо.
Как думаете, можно отпилить кусок хвостовика, если не влезает фреза? Например, у фрезы K2LX852.
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 21:00
Можно, если осторожно)
Почему не влезет? Расстояние от цанги до стола 110мм, а ход по оси Z какой?
#15 OFFLINE   Azat102
Azat102
  • 15 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Июль 2017 - 21:15
стружколом неприятную риску оставляет.сошлифовывать тяжело.
на фанере не видно .а на массиве очень хорошо видно
#16 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 09:49
110 мм это при максимальном подъеме шпинделя. У нас получается заготовка 50 мм+жертвенник минимум 5 мм+рабочая часть фрезы 52 мм=107 мм. Вчера купили фрезу 2LX652 (наиболее подходящая из тех, что есть в городе в наличии).
Пока что еще не пробовали.
По вашей ссылке на установку фрезы в цангу получается, что установка максимум до края цанги. А вчера проверил, фреза чуть ли не по рабочую часть уходит. Или дальше она чему-то мешать будет? Так можно или край цанги это край для фрезы?
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:11
Можно ли переходить дорогу на красный свет?
А на желтый?
А на мигающий зеленый?
А если бегом?
А если жена рожает?
То же самое.
А вот отпилить кусок фрезы стоит попробовать. Познавательно как минимум.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июль 2017 - 10:24
#18 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:23
А на желтый?
Наверное я неверно вопрос задал. Повлияют ли на безопасность работы данные манипуляции с фрезой?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:27
Я дополнил. По поводу безопасности как раз.
Вероятность того, что кого-то покалечит, почти нулевая.
#20 OFFLINE   Jack Walder
Jack Walder
  • 21 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:33
Хорошо. Спасибо за ответ.
Темы с аналогичным тегами длинная фреза, обработка твердых пород
