Как в убрать лишнюю заливку
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2017 - 23:11
Неужели есть кто-то, кто изучил корел, потом купил станок. Таких единицы.
За два года до начала работы на станках, а свой первый купил через восемь лет...
Штудировать нужно, это понятно, но когда вот он - станок и ничего не знаешь и хочется. К тому же огромный объём информации. Выучится и ещё, через какое то время, другим будет помогать.
Мда - не верю, ибо когда приходилось самому учиться инет был на модемах, да и вообще, спрашивать не было у кого - учебники брал и штудировал...
Мож и нет его, ответа правильного, а мож просто никто и не знает.
для правильных ответов надо телепатией владеть, ибо увидеть файл так и не возможно - кинут в X5.... А я писал, что у меня X4....
#42 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Июнь 2017 - 23:25
Если все сделано вроде правильно, а все равно не так, то вернее всего у контура другое направление обхода - о чем я уже выше и упоминал... находишь эти контура и меняешь направление обхода и все встает на место..
Вы как всегда правы дело в направлении
#43 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июнь 2017 - 23:46
кинут в X5
Да и там "404"...
Я лучше пива попью... :drinks:
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2017 - 23:52
Эх, составил бы компанию, но в шкафу в шаговой доступности лишь "Хеннеси", крымского шампусика несколько бутылей и бутылка бренди, которая уже лет пять как там стоит... И  дома НИ капли пива и Токай кончился!!!! Пойду глотну кефира.... :cray: :cray: :cray:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Июнь 2017 - 23:55
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Июль 2017 - 00:04
Между Н и И что за косяк? Не углядели?
Прорезать прямоугольник быстрее и внимательности меньше надо. А вот направление контуров при этом не меняется и заливается по-человечески. Для любого скомбинированного объекта с любым количеством контуров не более 11-ти кликов мышкой.
Не в направлении дело. Косяк у Корела. Не единственный к сожалению.
Да и там "404"...
такой7
https://cloud.mail.r.../Esm7/5sD5BMfnH
Торопыга не аккуратная Никодим бросил сюда версию, которая тройкой читается.
Шифтик он забыл нажать, семерка вместо вопроса и легла. Удивительная скорость решения задач у человека.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2017 - 00:21
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Июль 2017 - 00:06
Вот с вами не завяжешь.
Победить можно и глюки. Но я не спрашиваю глупости, а пробую бороться различными методами.
Для начала нужно с азами разобраться. Базу в мозгу построить.
Вот небыло у бабы хлопот, купила баба порося.
#47 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 01 Июль 2017 - 04:19
О Боги, как же... ну ткни носом, блин ну научи
все прочел, ну нифига не понял, ребят пля, ну епт, ну ткните., ну ну не не то что я не хочу ну не понял я же, ну все перепробовал, ну правда не получаетсяя!!!!
эй, админы, удалите меня с форума, все равно, тут толку нет, 99% даже не буду говорить кто
лазерных дел лузер
#48 OFFLINE   vasa29
Отправлено 01 Июль 2017 - 09:23
ну ткни носом
http://product.corel...g-segments.html
#49 OFFLINE   Seyv
Отправлено 01 Июль 2017 - 15:12
Чё тут не понятного.
1. Любая линия имеет начало и конец (первую точку и последнюю) и соответственно направление. Направление можно менять , есть специальная кнопочка.
Если линия замкнута, то первая точка вроде как объединяется с последней, но при этом первая и последние точки как бы остаются на месте и соответственно направление остается. Это можно увидеть при резке потому как лазер как раз будет резать от первой точки к последней. При больших объемах резки можно оптимизировать расположение начальных точек для сокращения холостого хода каретки. В некоторых особо хитромудрых случаях и направление резки тоже бывает важно.
Две точки могут находиться в одной точке (месте листа), но при этом быть не объединены т.е. кривая будет не замкнута
2. Если нужно сделать заливку и кривая(линия) не замкнута программа будет сама решать как замкнуть кривую, потому что очевидно, что закрасить можно только замкнутую область, иначе надо будет закрасить весь экран.
3. Корел при заливке объектов, состоящих их многих линий зачем-то учитывает не только замкнутость, но и направление.
В итого. Причины "неправильной" заливки могут быть
1. Незамкнутые линии
2. Дубли. когда одна и та же линия нарисована несколько раз в одном и том же месте. Частое явление при использовании разных клипартов.
3. Разное направление линий. При этом что такое "разное" знает только корел :)
4. Ещё какая-нить хрень
Сообщение отредактировал Seyv: 01 Июль 2017 - 15:16
#50 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июль 2017 - 15:33
Переходишь в режим "Форма" (F10) :
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Июль 2017 - 15:56
Есть у меня макрос, который нормализует направление обхода контуров. Хочешь - наружный контур будет по часовой,  вложенные первого уровня  против часовой, второго - по часовой и т.д. Алгоритм работы - стандартный кореловский, опрашиваешь направление каждого контура, и если он не правильный, разворачиваешь.
Конкретно этого рисунка.
Делаешь наружный контур по часовой, внутренние против - все контуры внутри залиты.
Делаешь наружный контур против часовой, внутренние по - все контуры внутри прозрачны.
А вот после прорезания прямоугольника, что так, что эдак - все контуры внутри прозрачны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2017 - 15:56
#52 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 03 Июль 2017 - 01:55
Ну можете же, когда хотите!!!
Вдолбили и в мою тупую голову, панялразобрался и про прорезание и про контур.
Спасиба всем, кому пирожок с полки, кому водки пива с холодоса.
Ниче не забыл, клава глючит порой, 7 видел, исправлять не стал. А скорость нормальная. Задача ж решена в итоге.
Особое спасибо, а где кнопка - лучший ответ?
лазерных дел лузер
