Как в убрать лишнюю заливку
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:17
Коллеги, подскажите плиз, как в корале убрать лишнюю заливку. пример на фото. стрелочками указаны некоторые примеры.
лазерных дел лузер
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:20
замкнуть контуры
#3 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:26
замкнуть контуры
Там вроде все замкнуто
https://cloud.mail.r.../9owX/82TtxGqFc
если не сложно, посмотри макет.
лазерных дел лузер
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:29
Скомбинировать.
А так-то поучиться нужно, а не срать по поводу любого телодвижения.
Сообщение отредактировал vv92: 30 Июнь 2017 - 01:29
#5 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:32
#6 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:44
Скомбинировать.
так я и учусь
Сначала проверить замкнуты ли вектораattachicon.gifНовый точечный рисунок.jpg
да это понятно, но в моем макете все сомкнуто.
об этом в первую очередь подумал
пока все объекты не объедены в единое все заливается норм
лазерных дел лузер
#7 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:51
Разгруппируй вектора
#8 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 01:58
толку нет, толи я не то сделал
лазерных дел лузер
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июнь 2017 - 03:16
Видимо путаешь "объединить" и "сгруппировать".
Нужно объединить (Ctrl+L) , а не группировать (Ctrl+G)
#10 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 03:36
лазерных дел лузер
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Июнь 2017 - 05:04
Nikodim-09 сказал(а) 29 Июн 2017 - 22:26: https://cloud.mail.r.../9owX/82TtxGqFc
В каком Кореле сделано?
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 30 Июнь 2017 - 07:10
Иногда встречал, что при объединении важно также где внутренний вектор лежит. Если ниже внешнего, то приходится перемещать. Но такого уже давно не встречал, так что о версии не скажу.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 09:20
Может быть все что угодно,начиная от двойных векторов, незамкнутых векторов, векторов с разными направлениями обхода (иногда и по этой теме старые версии Корела давали баги), и это все от кривого рисования.... А бороться с этим надо прежде всего взяв учебник по Корелу и изучив хотя бы первую его треть - т.е. первых сто - сто пятьдесят страниц будет достаточно....
#14 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 11:41
х7
прежде чем задать вопрос тут, я просмотрел учебник, по корелу, видео уроки в интернэте, пообщался с гуглом.
Учебник по корелу х6, но думаю не критично.
лазерных дел лузер
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 12:40
Учебник - не справочник, его не смотреть надо, а изучать от корки до корки, тщательно повторяя все приведенные примеры. Дабы в мозг въелись причинно-следственные связи.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2017 - 12:41
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 13:09
у каждого свои пути изучения. Спасибо за совет.
Так же и с советами - один поможет, а другой лишь умничает, так как сам не знает.
лазерных дел лузер
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 13:18
Чтоб тебе, дорогой, помочь, ну в смысле носом ткнуть, надо телодвижения совершить. Корел семерку найти, файл скачать, мышку потереть. А блакать можно и в такси на телефоне.
Хочешь поскорее ткнуться, ну или умыть там, организуй файл в третьей версии.
#18 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 30 Июнь 2017 - 13:24
Ок, щас приеду с больнички и переведу, не теряйся.
лазерных дел лузер
#19 OFFLINE   Seyv
Отправлено 30 Июнь 2017 - 14:23
1. Отмечаешь все скопом - на всякий случай
2. Всем объектам тонкую линию и прозрачную заливку.
3. Разъединяешь на объекты, не разгруппировка (её если что то же надо сделать), а один объект разбивается на отдельные элементы (кнопочка такая есть)
4. Проверяешь на дубли. Удаляешь объекты по очереди, если дубля нет то Ctrl-Z
Тут же будет видно если одна линия ненароком на самом деле состоит из нескольких частей.
5. Проверяешь на замкнутость линий. Либо по очереди закрашивать и если повезет, то будет видно. Иначе проверка но точкам.
6. Объединяешь обратно все в один объект
7. Делаешь заливку и радуешься, если повезет, результату. Если не радуешься, то см. пункт 1
или
Покупаешь макрос, который все это ищет и делает за тебя  и не паришся
Сообщение отредактировал Seyv: 30 Июнь 2017 - 14:25
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 14:29
Кстати да, макросы крайне удобны.
Павлу респект и мое уважение. И что характерно, не грубит с ценой.
