Раскрой тонкого поликарбоната на мелкие детали
Обработка поликарбоната
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Saymon
Saymon
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 17:03
Добрый день,
Необходимо нарезать кружочки и небольшие фигурные детали 30-40мм из литого поликарбоната 2мм.
Взял фрезу 2 заходную стружкой вниз. Скорость 15к подача 3метра\м. Режет нормально, не налипает и не плавится, но вот детали вылетают раньше времени и портятся.
Какие есть способы их удержать на месте? Кроме перемычек.
Мне говорили что нужно брать стружкой вниз и не выдувать ее.. Стружка набивается в месте реза и как бы становится прослойкой не дающей детали выскочить. Но тут стружка разлетается сама по себе.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 17:49
Вакуумный стол.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2017 - 21:00
Ранее описывал технологию вырезания акриловых номерков в два прохода: акрил клеим на двухсторонний скотч вместе с защиткой, вырезаем чуть не доходя до дна и с отступом от края  - достаточно по 0.5мм и там и там, окончательное вырезание в размер и полную глубину, но т.к. при остаточной резке производится очень малый съем, то отрывные усилия малы и скотч удерживает детали... Далее готовые детали снимаем с защитки, на которой закреплен скотч.... С поликарбонатом заменяем акрил на поликарбонат... т.е. теряем в скорости, но выигрываем в качестве деталей...
Темы с аналогичным тегами Обработка поликарбоната
