Один станок АТС ISO 30 но разные патроны (ER25-ER32)
автосмена инструмента
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Июнь 2017 - 17:08
Коллеги, доброго дня. В двух словах напишу про свои сомнения. Ситуация такова:
-станок Bulleri brevetti c АТС ISO30-ER32 8 патронов в наличии. Примерно 15-25% загружен лестничной темой, массив.
под это и покупались патроны с хвостом до 20 мм для тяжелых головок
остальное время корпусная мебель мелкосерийка. есть другие станки со шпинделями ER20 и самих цанг разных типоразмеров два ведра.
Постоянно передрачиваем эти несчастные 8 патронов втыкая в них разные фрезы под разные заказы. Внимание вопрос:
купить еще 8-10 комплектов ISO 30 ER20 оснастить их разными фрезами. один раз прописать их под соответствующими номерами  в библиотеке и стойке.   Потом их ставить в нужное гнездо и вперед.
В этом станке длина фрез прописывается по длине от среза конуса до кончика (очень удобно)
Удобно ли когда на одном станке разные патроны с разными гайками и цангами???????
Или не заморачиваться и купить все под ER32, что значительно дороже. Спасибо
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:22
вообще параллельно... а если у вас измеритель есть, то параллельно параллельному)
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Июнь 2017 - 19:35
Мало. Рекомендую примерно иметь примерно 20 разных. С разными цангами - ER11-ER16-ER25-ER32 и разной длинной. Например ЕК11 патроны бывают длинной до 150мм и зачастую это очень удобно.
Так работают абсолютное большинство нормальных стоек.
Да, именно разные надо иметь, т.к. фреза Ф3 в 32-й цанге будет скверно. При работе с маленькими диаметрами фрез зачастую большие цанги мешают, непроходят по габаритам, цепляют крепж, итд.
Обычно стоимость оправок под разные размеры цанг мало отличаются. Скорее досаждает необходимость покупать разные цанги.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 23 Июнь 2017 - 22:10
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 23 Июнь 2017 - 22:00
Спасибо, ждем остальных
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2017 - 13:24
Так ты в какую тему-то со своим мебельным сепукатором залез? Долго будешь остальных ждать.Я вот печатью не интересуюсь в принципе. :rofl:
Есть один подвох.У тебя же сверлильная группа стоит?(сверлильная башка).Если так,то бывают случаи,когда эта мразота исключает использование фрез(и патронов,соответственно),если они размером меньше,чем у сверлилки "безопасная зона". Так что ты это дело проверь сначала.А то начнёт плеваться ошибками и работать откажется.
Аналогичная йхуня бывает и наоборот.Когда фреза стоит длинная,а сверловка идёт ближе к краю заготовки(тоже безопасная зона какая-то),то сначала фрезу в барабан отдаёт,потом сверлить едет.
Есть комплекты ISO30 ER25. Тоже посмотри.
Под ER32 есть патроны,которые некоторые падлы умудряются продавать деревообработчикам, а на патроне надпись,что у него максималка 6000об/мин. :rofl: :rofl: :rofl:)8
А сколько у тебя инструментов станок на душу принимает? Если 24,то и думать нечего.Бери и втыкай.Если 6(8),то переписывать фрезы саипёсси... Хотя и так и так жопа... Если магазины большие и их два - вообще никаких проблем.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Июнь 2017 - 17:00
Еще есть вопрос по стойке. Многие стойки умеют "выгружать" инструмент из магазина,т.е. пересылать его за пределы магазина, но НЕ стирать его данные. Тогда можно просто заменять инструмент в магазине на другой и загружать параметры из памяти. Так существенно облегчается работа.
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 24 Июнь 2017 - 21:27
гнезд под инструмент 8 барабан +2 фиксированных под агрегаты. Стойка ISAC Spartaco.
Задумка такая. Прописать в библиотеку инструмента номера\вылет\диаметры фрез. При создании УП  оно спрашивает "из какого гнезда взять"
Потом просто снарядить барабан нужными фрезами и пустить станок в работу.
Да сверлильная башка есть 7+2. И она и шпиндель на пневмоподтяжках, думаю не будут мешать друг другу.
Единственно пока понять не могу зачем библиотеку инструмента нужно дублировать и в альфакам и в стойке
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Июнь 2017 - 00:04
Несколько по другому: на уровне КАМа при описании инструмента Вы указываете в каком гнезде будет-находится конкретный инструмент.
Соот в УП Вы получите вызов некого инструмента из некого гнезда магазина. Если геометрия инструмента в гнезде магазина (диаметр/вид/форма) соответсвует тому, что описано в КАМе - всё пучком. Если не - выговор оператору с занесением в грудную клетку.
По большому ее и не надо дублировать. В большинстве случаев стойке надо знать только длинну инструмента в конкретной ячейке магазина и это всё.
Если стойка умеет обмерять длинну и диаметр инструмента, то надо гораздо больше данных для корректной работы циклов измерения инструмента (тип, диаметр, количество режущих кромок, итд). Если стойка поддерживает жесткое нарезание резьб, то еще больше данных надо. Например тип инструмента - Метчик, диаметр - ХХ, шаг резьбы - ХХ.
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента
