Тупые вопросы от лузера про лазера, на разные темы
Сообщений в теме: 270
#41 OFFLINE   vasa29
  • 891 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:06
Линза не болтается?
#42 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:29
Линза не болтается?
посмотрю
лазерных дел лузер
#43 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 10:50
Плохо гасятся вибрации от работы шаговиков.... Чаще и заметнее бывают на станках с непосредственным приводом от движка на ремень, если с ременным редуктором, то выражена гораздо слабее... Резонансы, однако.... На болтание линзы НЕ похоже...
#44 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Июль 2017 - 14:12
Я тут на днях запускал местным армянам лазер.
Управлялся пресловутой платой от лихую.
ось Х каталась по рельсе, а вот ремень к ней фиксировался где-то сбоку на кронштейне.
О чем я? Если у нашего никодима такой же подвес, то голову будет колбасить на зазорах в рельсе, причем в обоих направлениях. На длиннофокусных линзах будет весьма заметно.
Надо смотреть, курить, думать как переделать.
Сообщение отредактировал Gosha: 27 Июль 2017 - 14:13
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Июль 2017 - 16:59
Просто логика:
До этого такие проблемы были?(с первых моментов работы)
Если нет - приобретённый косяк.Что-то пошло не так,разболталось,разрегулировалось,потеряло контакт и пр.
Если да - то см. сообщения выше и лечи глобально.
#46 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Июль 2017 - 17:58
Да хрен его знает... я то в маю его только взял, много то и не работал, первые деревяшки то уже и повыкидовал... поишу сегодня вечером. посмотрю, он изза этого и не режет нормально...
Вообще скинте кто нить свои рез глянуть, како он
Подскажите, карбон можно резать, возьмет?
лазерных дел лузер
#47 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Июль 2017 - 20:49
#48 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 22:28
Виталий, не надо так подкалывать Никодима: у вас излучение лазера имеет большую мощность, чем потребляет его лазер вместе с компрессорами, холодильником, вытяжкой и компьютером управления вместе с монитором, да и страна производитель не Чайна... Еще бы фотку реза 20мм фанеры зигзагом для фиксации высечного ножа показали и запричитали, что ваш лазер ВААШЕ зуб дает!!!
Кстати, лодочник с вами не связывался по поводу ежемесячной сходки, а то завтра лечу в Обнинск (надо же хоть изредка работать, не все же время в огороде развлекаться!!!!), и вернее всего 1-го буду уже зависать в престольной, а второго вечером - возвращаться в жару своей Сибири...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2017 - 22:32
#49 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:59
В общем на днях подтяну все , что (если) разболталось и наверно все же нужно скорость меньше делать... да мощности добавить... а то 35 мощь при 500 скорость и я еще (на своем то китайце дешманском) чем то и не доволен
лазерных дел лузер
#50 OFFLINE   vasa29
  • 891 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 12:05
Простите Христа ради, Вы на 500мм/сек фанеру режете?
#51 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Июль 2017 - 13:24
Ну попробовал, а она порезалась.... и мне понравилось) а до этого мощь 55 скорость 15 резал. Долго...
да пару раз всего то резал так.
пачка прикольная!!! сам то не курю уже с 2009 года, толщина 15-20 мм?
Никто карбон не реза чтоли ? неповерю...
лазерных дел лузер
#52 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Июль 2017 - 13:52
20 мм
#53 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 14:30
Да режь ты карбон. Кислороду доя скорости добавь.
#54 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Июль 2017 - 14:55
то есть режет, все норм? а то мож как ПВХ, нельзя его резать
лазерных дел лузер
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июль 2017 - 15:05
Зя. Сам не пробовал,но чисто интуитивно - может получиться.В несколько проходов.Хоть попробуй.
Ща,умные подтянутся,обоснуют правильно. :rofl:
#56 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 15:14
Читаем вики.
Карбон=эпоксидка+углеволокно.
Углеволокно - без потери характеристик до 900-2000 градусов в отсутствии кислорода.
Делаем наоборот, гоним кислород и взрываем мастерскую.
Строим новую мастерскую, вместо кислорода гоним воздух, углеволокно надо пережечь, уголь должен сгореть. Гоним воздух - активно охлаждаем. С другой стороны теплопроводность низкая. ХЗ, но чую мощь должна быть у лазера.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2017 - 15:59
#57 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Июль 2017 - 15:31
Да режь ты карбон.
Вот!
Теперь он наконец-то попробует. Отмашка пришла!
Никодим, блин, у тебя лазер в руках, в инете лист карбона в ростове стоит 200 руб. Кто мешает взять и попробовать? стесняешься? Длинный разрешил, действуй! Не забудь отчитаться.
#58 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 16:03
Можно, блин, нельзя.
Читаем вики.
ПВХ содержит хлор, при сгорании его выделяет, с влагой в воздухе образует соляную кислоту. Да и сам хлор... Там так и написано - ядовито.
#59 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 28 Июль 2017 - 17:02
Вот!
Блин. лазер в гараже) а я на работе) А Ростов до меня 360 км. У меня спрашивают можно нет, а я незнаю. Вот спросил у гуру.
Читаем вики.
Про ПВХ вкурсе, вопрос был не о нем.
лазерных дел лузер
#60 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Июль 2017 - 17:04
... а клиент тем временем ушел...
А ведь если бы ты сразу сказал "пробовать надо" - то клиент бы тебе сам подвез обрезки, нахаляву, и предложил бы попробовать.
В процессе пробования определилась бы цена метра. И все бы срослось, может быть.
