Пробой лазерной трубки Lasea F2
Мощность лазера пробой на корпус Lasea
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 20 Июнь 2017 - 15:26
Здравствуйте!
Недавно купил китайский лазерный станок 80w.
Привезли его и оказалось что трубка разбита. Трубка Lasea F2 80w.
Договорился с продавцом чтобы он мне вернул немного денег и я смог бы купить трубку сам в ближайшем магазине трубок (Москва).
Купил новую трубку в Москве. Привез домой. Переставил старую на новую. Провода прикрутил скруткой и заклеил сверху спец "изолентой"(больше похоже на резину).
Юстировку провел. Все было хорошо. Но вот потом когда начал работать. Заметил что станок работает неравномерно. при низкой мощности пятна нет и при большой 70 проц быстро теряет мощность.
Вот снял видео https://goo.gl/photo...XvPHaaPMTZpiur8 .
Открыл заднюю крышку трубки и обнаружил пробой и дуга выходит из внутренней трубки наружу. В чем может быть проблема ?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Июнь 2017 - 16:11
Вы очень Фартовый человек и снова у вас битая труба пришла
#3 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 20 Июнь 2017 - 18:08
Да. Но сначала она работала вроде нормально. Может я чегонить перегрел...?
Если я правильно понял в большой колбе должен быть вакуум. Может быть можно вакуум вернуть?
Сообщение отредактировал andrejs: 20 Июнь 2017 - 18:09
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Июнь 2017 - 18:36
не там газы все на месте , пока дуга есть . Скорее всего спираль вокруг внутренней части откололась , и дуга идет не там где надо. Перегрев обычно выглядит как замыкание в воду со стороны красного провода , бурлит и светится . Утверждать не могу но возможно ее рехтанули об землю в транспортной .
#5 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 20 Июнь 2017 - 19:29
Вез. сам :). Мне при продаже её показали - все роде ок было. Я её установил. подключил. нигде ничего рихтовал.
Сначала она работала хорошо. Я сделал юстировку. На следующий день я начал подключать к компу. Подключил. Все было норм.
Потом, через некоторое время, неожиданно при прожиге линии - линия стала постепенно исчезать(станок потерял мощность). Потом совсем исчезла.
Вначале дуга была не такая, а как раз таки шла наружу и через 5-10 см уходила обратно во внутрь.
В последующие дни дуга стала такой как в ролике.
Обидно что продавец зараза молчит. Хоть бы чтонибудь ответил бы. Но нет ничего вообще не отвечает.
Неужели с трубками такая беда - что они портятся так быстро?
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:12
трубы ваще штука веселая , что угодно может выкинуть
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:29
А какой чилер у Вас?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:42
Явно отбита спираль: труба - мертвяк...
#9 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 21 Июнь 2017 - 00:18
Так вот вопрос - это заводской брак или это у меня руки не оттуда растут?
Чиллера нет. Есть насос с ведром. Станок стоит в подвале средняя температура 16 градусов в помещении.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 02:18
На сколько мне известно, но Юсто (на наклейке трубы был их логотип) перед продажей все трубы проверяет и даже видео делают... При покупке вам работоспособность трубы демонстрировали?!!!! Если да, то проблема по любому  ваша, если у них сохранилось видео проверки - также по любому ваша.... если такого нет, то только в том случае, если пойдут вам на встречу, ибо не факт, что при перевозке, переноске вы её НЕ ударили...
#11 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 21 Июнь 2017 - 02:42
Да. Демонстрировали.
Блин переделаю на диодный. Резать не сможет но зато расходы совсем другие.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Июнь 2017 - 17:49
Думаю доказать можно, только грамотно.
К примеру фото отгоревшего электрода внутри целой трубки со стикером юсто.
Синнера бы спросить об этом...
#13 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:11
Дело в том что продавец трубки совсем со мной не хочет общаться :(. Пока я был покупателем все было хорошо. Как только появилась проблема общение прекратилось совсем, хотя везде у них написано что есть гарантия. С китацами общение проходило на порядок лучше, хотя там проблемы тоже были.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:27
Это как раз китайский стиль. Если продавец в россии, то это еще не значит что он не китаец.
Получилось как обычно - хотели подешевле, получилось как всегда. Сколько хоть сэкономили по сравнению с Юсто?
Название фирмы-продавана в студию!
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:48
Сколько хоть сэкономили по сравнению с Юсто? Название фирмы-продавана в студию!
На видео если верить наклейки как раз юсто.
#16 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:10
временные может какие перебои в системе
#17 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 22 Июнь 2017 - 01:34
Китайский продавец - хитрый , но общительный ( http://s.aliexpress.com/B736J7zu).
У нас брал трубку в компании Юсто - при продаже все было хорошо и культурно, но при первой же проблеме продавец перестал сомной общаться.
Моей ошибкой было то что я выбрал слишком мощный аппарат. Нужно было брать 60ватт - расходники в половину дешевле.
Но в целом даунгрейт я сделаю позже, пока буду пользоваться диодным лазером.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:05
Какое может быть общение, если у трубы отколота спираль - за дефекты перевозки продавец НЕ отвечает, а они продемонстрировали исправность работы на момент продажи, а значит целостность спирали... Дальше о чем говорить?!!!!  Ну, посочувствовали раз - дальше что воду в ступе молоть!!!!
Если бы у трубы поплыли бы параметры излучения в короткие сроки ( пошла в бублик в место нормального Гаусса, после тестирования у себя труба давала все правильно, а когда пришла к клиенту - дала бублик), то это однозначный дефект трубы - такое они (в смысле Юсто) заменяют, даже как-то привлекали меня к клиенту для того, что-бы удостовериться в подобном косяке у нескольких присланных к клиенту труб, ибо своего бойца из Питера в НСК им смысла гнать не было... Тогда я подтвердил косячность и, на сколько я знаю, они заменили без проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июнь 2017 - 12:06
#19 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 22 Июнь 2017 - 17:13
Мое мнение - общение обязательно всегда! А принцип продал-забыл это плохой подход. Даже если виноват я, то это не значит что со мной не нужно общаться. Видео я снял отправил на их емайл, все данные по договору приложил. Следовательно мне нужен ответ. Пусть пошлют меня по матери, но ответ должен быть!
Ещё раз говорю - труба изначально работала исправно. В течении пары часов после начала работы, труба начала терять мощность. Открыв заднюю крышку увидел что дуга выходит от анода наружу, потом(через 5-10 см) уходит назад, вовнутрь. На следующий день дуга стала такой как на видео  https://goo.gl/photo...XvPHaaPMTZpiur8 .
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 17:52
Мое мнение - где-то трещина между внутренним и внешним контуром. Газ пошел во внешний контур, между рубашкой охлаждения и корпусом трубы, теперь разряд идет там.
Случай спорный, но по-хорошему юсто должны заменить, если конечно, гарантия не кончилась.
Даже если и было механическое воздействие, оно лишь позволило проявиться заводскому дефекту.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, пробой на корпус, Lasea
