Сообщений в теме: 22
Отправлено 18 Июнь 2017 - 10:18
Добрый день , ночь...Нужна помощь в подборе пульта на замену RichAuto-A11S. Чем заменить? Необходимость замены возникла из-за того , что пульт слишком часто выходит из строя (пульт из черной пластмассы). На старом станке стоит пульт RZNC-0501 (коричневый) которому уже около 6 лет и прекрасно работает. Только у него перегорела лампочка подсветки экрана. А с пришедшим новым станком в прошлом году пришел пульт A11S и вот уже за период 10 месяцев с начала эксплуатации станка было заменено 2 пульта и наконец стал не рабочим очередной уже 3й по счету пульт. У всех различные причины неисправности. Подскажите чем лучше заменить? Станок 3-х осевой.
Отправлено 18 Июнь 2017 - 15:11
У Rich-евской электроники реально большой брак, возможно и куча подделок.... Поэтому мы делаем станки на NK105 у которых почти нет отказов.... Если станок на ШВП, а не на рейках, то можно поставить и NCStudio v.5, т.к. она стоит не более 4т.р., но тогда понадобится еще и комп...
Отправлено 18 Июнь 2017 - 15:16
Может со станком что то не так? Через чур много пультов погибло...
Отправлено 18 Июнь 2017 - 18:48
БП выдает 9в вместо 5?
Отправлено 18 Июнь 2017 - 19:27
У A11 пультов 5В формируются на их коммутационке из внешних 24В (может быть подано от 10 до 24В, если верить мануалу), а входа/выхода у пульта напрямую НЕ выходят на внешние цепи, а буферизируются на коммутационной плате, т.е. опять работают через их девайс, а,значит, если пульт по входам/выходам накрывается, то по любому виновата их коммутационка.... А то что они частенько мрут уходя в пустой экран - так это у РИЧ-евских пультов планида такая, раз они флешки такие дерьмовые ставят, что особенно заметно на подделках этих пультов... Вот из-за этого и делаем станки на NK105 - они на этот счет стабильнее...
Отправлено 18 Июнь 2017 - 19:40
На сколько помню, на входе стоит импульсный стабилизатор на вход которого можно подавать до 36 вольт. Точнее сказать можно если даташит на него глянуть.БП выдает 9в вместо 5?
Отправлено 18 Июнь 2017 - 19:45
Там ограничение по электролитам: у 0501 были на 25В, у 0509 - 35В, сколько у А11 - не помню, а лезть в шкаф и вскрывать - лень... А в датишите написано: 10 - 24В 3А...
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:13
Пульты как бы...не совсем умерли. Первый и второй просто перестали видеть внешние флешки. А так если подключаешь к компьютеру напрямую через USB компьютера и переносишь на пульт файл то он даже нормально выполняется. А вот третий немного по другому Сначала на 3Д резьбе стала проваливаться голова по Z ( т.е. режет режет потом вдруг яма т.е. происходит смещение рельефа на 10-20 мм вниз.) А затем стал выдавать ошибку превышена координата Z.Т.е.вышла за границы указанные в настройках пульта. Затем я сбрасывал (попытался справится с проблемой) полностью настройки пульта (возвращал к дефолтным заводским) форматирование, очистка от файлов...Затем восстановление настроек из *.bak файла с настройками. Пульт на время перестает выдавать ошибку. Но увы не на долго.
Сообщение отредактировал grafix: 19 Июнь 2017 - 00:13
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:17
Залейте нормальную прошивку...
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:25
Хм ...может. Но сервис той конторы где покупался станок утверждают все OK. Сколько я не пытал их. Ответ был все упорядке.И при этом утверждают пульт должен ходить несколько лет.
Подскажите какую? Можно ли заливать более раннюю чем на моем пульте?
В версии написано следующее "q13-378 Product ID A0201494" И собственно говоря сам станок это Ruijie CNC Router Machine with Vacuum Table (RJ-2030) сайт http://www.ruijie.ru и родной сайт станка http://jnruijie.manu...uter-RJ2030.htm
Сообщение отредактировал grafix: 19 Июнь 2017 - 00:29
#11
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:30
Какие проблемы с пультами?
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:33
первые два не видят флешку в порте. Третий выдает ошибку по Z и теряет координаты по Y и Х (происходит смещение.)Режет режет внормально, а потом вдруг смещение и затем остановка с ошибкой на пульте.
Отправлено 19 Июнь 2017 - 12:35
Те что с флешками ко мне - сделаю.
А с третьим, думаю проблема не в пульте.
Хотя - как выглядит ошибка?
#14
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:25
В общем попробовал перепрошить пульт. Перед перепрошивкой сделал еще раз форматирование и очистку кеша. Затем подключив к компьютеру скопировал прошивку которую здесь рекомендовал 3D-BiG прошивка прошла без проблем. Затем восстановил из *.bak файла настройки пульта. Запустил тестовый рез на станке. И тут проявилась проблема... Задание резка над контуром. Резка в 5 проходов. Так вот каждый проход происходит со сдвигом. Движение в большую в + от нуля по х. сдвиг каждого прохода примерно 20-30 мм.((( Относительно пред идущего прохода. Старую ошибку по z пока , что мне не выдавал. В итоге деталь как бы шагает (уходит со своего места на 15-18 см. Первый рез слой. Там где нужно. А последний со сдвигом на 15-18 см относительно первого.И еще одно если не запуская фрезеровку включить с пульта шпиндель то затем его невозможно выключить. Сколько не нажимай клавишу on/off шпиндель не отключается. До перепрошивки этого не было.
Сообщение отредактировал grafix: 19 Июнь 2017 - 16:58
#15
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:23
Попробуйте другую прошивку или перепрошейте ещё раз. Возможно эту криво записали.
Другую прошивку можете скачать с юсто.
#16
Отправлено 19 Июнь 2017 - 18:14
Попробовал другие прошивки. Прошивки A11S(3AxisEngraving)[3inchMonochromeScreen][USB1](q10-498).Pkg и вторая A11E(3AxisEngraving)[3inchMonochromeScreen][USB1](q11-529).pkg . Прошивка для A11E. При установке пульт выругался, что какие пункты этой прошивки для него недоступны. При попытке запуска на станке получил сообщение, что прошивка не может быть применена для данного устройства... Установилась A11S(3AxisEngraving)[3inchMonochromeScreen][USB1](q10-498). Станок перестал шагать. Сдвиг исчез. Буду дальше тестить.Ошибку по Z теперь тоже не выдает.
На юсто в свободном доступе 267 версия прошивки еще более старая чем по совету 3D-BiG.
Сообщение отредактировал grafix: 19 Июнь 2017 - 18:57
#17
Отправлено 01 Июль 2017 - 21:04
Выявились некоторые проблемы. При создании УП с одного компьютера размеры детали после выреза на станке чуть больше. 8-10 мм на метр. При создании УП на втором компьютере размеры получаемой детали меньше заданных в арткаме. Пример размер в Арткам 923мм после резки на станке 3Д рельеф меньше т.е. размер выходит 8оо мм. И непонятно почему. Арткам 2008 sp5 1й компьютер Win 7 64бит. второй Win7 32бит. Файл один и тот же. Ничего не понимаю. До появления проблем и перепрошивки все было тютелька в тютельку. Есть подозрение на файл конфига настроек. Его принес мастер с той конторы в которой был куплен станок. Там в файле прописаны еще 2 дополнительные оси которые на моем станке не используются.
Сообщение отредактировал grafix: 01 Июль 2017 - 21:09
#18
Отправлено 15 Август 2017 - 21:13
Всем привет! A18e отходил 4 года с периодическим отказом грузиться (при включении не грузится, а просто горит экран) лечилось прошивкой. Теперь такая же проблема, но ВКЛ/ВЫКЛ уже раз 500, но ни разу не загрузился, чтоб прошить. Поскольку 3-й осью не пользуюсь, то решил взять А11, но при поиске нашел А12, почитал скудное описание вроде тоже самое что и а11. Кто подскажет в чем разница, а может вообще есть лучшее решение?
Сообщение отредактировал Pitak: 15 Август 2017 - 21:14
#19
Отправлено 15 Август 2017 - 23:33
A12 для плазморезов. Возможны нюансы с осью Z. Не стоит экспериментировать, на мой взгляд. Возьмите А11.
Отправлено 15 Август 2017 - 23:52
Побороздив просторы интернета увидел PureMotion (не реклама), в принципе здорово, конечно не нравится то что подсаживают на себя, но.... Кто что скажет, есть смысл заморачиваться?
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
Модернизация →
Выбор стойки ЧПУ для 5 осевого станкаАвтор chuvychkinAU , 02 Апр 2025 ![]() |
Модернизация →
Замена платы NC StudioАвтор Mister Shadow , 19 Ноя 2024 ![]() |
Установка и настройка →
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3Автор Maker79 , 21 Фев 2024 ![]() |
Модернизация →
Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1bАвтор LOM , 15 Июн 2023 ![]() |
Модернизация →
Переход с DSP0501 на ArduinoАвтор trap , 23 Фев 2022 ![]() |
