Выбор пульта на замену RZNC-A11S
Замена контроллера
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 01:22
Побороздив просторы интернета увидел  PureMotion (не реклама), в принципе здорово, конечно не нравится то что подсаживают на себя, но.... Кто что скажет, есть смысл заморачиваться?
Ncstudio поставьте и лет на 8 забудьте о замене чпу, Puremotion по сути для плазморезов делалась, а 9 осей пока только для маркетинга )
Вам помимо самой систему управления еще и контроллер PLCM надо будет ставить, а с ними есть проблема с очень большим циклом опроса.
Либо недорогую, если скорости не нужны, Ncstudio 5ку использовать  и плату купите.
Либо полноценную Ncstudio 10ку и будут все 4 оси работать.
Либо же пульт NK105
Пульт A12 используется для плазмы, там ось Z отдельно не работает, она управляется контроллером THC, а на пульте ставится задержка и ожидание сигнала Transfer (Arc OK). Для фрезера он не подойдёт.
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 415 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 07:26
Либо полноценную Ncstudio 10ку и будут все 4 оси работать. Либо же пульт NK105
Если NK105 g2-F использовать, то также будет полноценное 4-х координатное управление...
#23 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 03:30
О чём также и написал, но не акцентировал внимание :) Спасибо за дополнение.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера
