Не корректное проецирование контура детали
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Oleg81lt
Oleg81lt
  • Из:Клайпеда
Отправлено 15 Июнь 2017 - 19:18
Sprutcam 10:
не проецируется корректно контур детали (см. прил. скриншоты). Контур проецируется не по всему периметру детали, а лишь по отдельным объектам - некоторые пропущены. Детали импортированы в формате .stl, сделана в 3d Max.
Проблемы возникают и с другими похожими деталями (накладки, резной погонаж).
На деталях, на которых применено сглаживание модификаторами OpenSubdiv (или Meshsmooth) с итерациями выше 2, контур вообще не проецируется.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
#2 OFFLINE   SnikerS
SnikerS
  • 12 сообщений
  • Из:Уфы
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 15:14
Странно, пропробовал сделать проекции нескольких подобных моделей, вроде бы все путем.
Правда в 11 версии. Если есть возможность выложи саму модель. Прогоню у себя
#3 OFFLINE   Кувани
Кувани
  • 13 сообщений
  • Из:Оттудовск-на-реке
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 04:42
Может дело в точности модели? или в точности импорта/проецирования? если не делать сглаживание модификаторами - проецирует?
Sprutcam 10:
На первом скрине, деталь то симметричная, можно контур симметрией недостающий получить (до объединения)
